clon76
Весь контент clon76
  1. нихрена это не заводское.... По моему один в один как на фото с просторов инета. В интерьер вписали удачно, это да. Кнопка переключения и индикации режимов работы ГБО с указателем уровня топлива на передней панели слева от рулевой колонки
  2. ксенон и дилер смог поставить, были прецеденты, вот по газу вопрос: если стоит газ - дилер с то должен послать лесом, как и с гарантией на двигатель (печать в сервисной ставить не должны). Хотя на то они только масло меняют за сумасшедшие деньги...
  3. электропривод сидушек, а салон тряпка... Вроде рестайл, а индикации т-ры на конверсе нет.... в описании омывалки фар есть - по факту нет, следовательно если есть ксенон - то это гей ксенон.... про обогрев руля - сильно сомневаюсь... Стекло лобовое не атермальное вроде (атермалка имеет красноватый блик, но мож особенность фото), стоит блау, в описании есть камера - на фотке не углядел.... Кнопка на фотке - это не кнопка вроде, на ней есть какая-то индикация... Брызговики - допускаю, т.к. это бельгия но по нашим дорогам за 50 должны остаться следы... Пробег 50000 при установленном гбо - зачем гбо ставилось? Да и диски похоже 16 со свежей резиной...
  4. спасибо, их то у меня и нет почему то...
  5. Расскажите кто знает. Корпус фильтра имеет жесткое крепление к элементам кузова? А то чегой то я не вкурю, просто лежит, никаких обломков не обнаружено, мест где могло что то быть - тоже....
  6. ну так и логично это, нахрена видеть мельтешение на автомате....
  7. Скажем так: еле теплый. Потом конечно теплеет, минут через 5. Но не прям фен. Но с ним однозначно лучше, чем без него.
  8. переведи....Имелось в виду включение стрелок.... Может быть как то иначе называется, я не помню.....
  9. сей девайс сейчас реально редкость, у самого он стоит. и в связи с этим сильно ломаю голову, нужен мне штатный вариант (громкая связь) или нет... Вроде бы нужен - но ценник и работа (проводки нет) пока отталкивают.... Да и подцепить можно на 6000сд...
  10. сейчас только форд мюзик бокс...
  11. elm327 + elmconfig ... центральная конфигурация, далее ищи на 5й странице. Если память не изменяет - индикация передач (или как то так)....
  12. Истина. Забивается у ступицы, снаружи практически всегда чистые... Оптимально - скинуть суппорт и диск.
  13. для начала проверь состояние вент каналов на дисках. У меня были забиты, прочистил, через тысячу примерно легкое биение ушло... Если по правильному смотрим на толщину диска. Если память не изменяет форд дает на износ 2 мм... Если более - в помойку...
  14. Да. Было. Именно на серпантинах. Я бы не сказал, что критично, но изменение в замедлении было явным. Тормоза как бы поплыли. Ощущение как "после лужи" и не проходит... Далее экспериментировать не стал, на всякий... Возможно, ничего бы не случилось, но я предпочитаю перебздеть... Возможно, даже скорее всего, это было связано с вентиляцией дисков, возможно, просто звезды сошлись в "фигу", но при полной кибитке народа - как-то неуютно стало... Я не призываю всех поголовно тормозить движкой, это дело лично каждого. Но я не считаю это плохим занятием. Движка - да что ему будет, если обороты без газа плавно сойдут с 4500-5000 до 1500? Нормальный режим.
  15. И летом тоже на серпантинах... На затяжных спусках колодки перегреются и всё, приехали...
  16. можно читать здесь про конверс Здесь как шили модифицированной прошивкой. Если есть желание шить штатной прошивкой - я смысла не вижу. Все это лучше в хотя бы профильном разделе под названием "Электрооборудование ФМ4"
  17. Лампы галоген одинаковые для всех комплектаций. Либо уходить на ксенон со своим геморроем, либо подбирать лампы..... Тема есть про лампочки...
  18. Здесь - не в курсе.... Скорее всего без ламп и блоков....
  19. Надо клеить блок, как на шлемах спортивных. Рас в месяц сдернул слой - и новая фара! Я не говорю, что полировка зло, Но по мне нужно оттягивать сей процесс как можно дольше....
  20. после первой полировки - готовимся полировать постоянно.... На фаре есть слой лака. На старом авто этот слой в одном месте слез и началось интенсивное помутнение этой зоны... Далее авто сменило хозяина (не из-за фары, так сложилось )...
  21. А у меня после 10 тык весь в грязи. Катаю в подмосковье... Как сменил - охлаждаться салон стал лучше... Но я в этом году поездил... целых 10 тык !!!! Надо отказываться от дустера с водителем-итальянцем...
  22. Предлагаю перетыкнуть фишку на фаре, потереть ошибку и посмотреть.
  23. Допуск есть всегда. В "0" не попадешь (можно конечно, но в данном случае овчинка выделки не стОит)... А так очень даже ничего. Респект!
  24. так он вроде не настраивается, как прилепили - так и висит... Мож коряво прилепили после замены стекла? Открыть апендикс на стекле и посмотреть, что там творится...
