clon76
Весь контент clon76
  1. то же самое... к апрелю на работе сезон закончится, посмотрю подушки...
  2. тоже подрыкивает, когда гашетку сильнее жму... Седня сменил заправку, рык прошел... Просто обычно заправляюсь казенным бензином, на строго определенной заправке (бензин с Володарской, 100%), седня кончился, заправлялся на свои на тнк... Но к лету все равно планирую сделать ревизию опор...
  3. Не, сделать можно, я ж не спорю... Я с точки зрения дилера говорил..... Не могут они дополнительно пробрасывать провода и искать на разборках фишки (а новые только с косой), не по феньшую это... Только замена косы, а следовательно если при этом прописано снять торпеду или двигатель (просто пример, не к этому случаю) - они будут сниматься и стоить это будет соответственно... Я хотел донести только это...
  4. если не горит освещение, есть шанс, что вставив новый предохранитель (выключив освещение), откроешь дверь... Но если откроешь - немедленно смотреть проводку, так как в следующий раз можно просто не открыть...
  5. ищи пользователей UCDS вот список по крайней мере можно поговорить с Darkleo (он с Питера), здесь он тоже есть, как это лучше реализовать... или стучись непосредственно к motral
  6. Звиздят. Почитать ошибки по вебасте или если запускается через комп бортовой - брелок...
  7. Ну собственно то же самое, только просто Титаниум Рестайл... Мож изменили алгоритм?
  8. проводка была? Если нет, можно даже и не пытаться чего то упросить... Можно поменять проводку (разбор салона, проще найти другое авто, а это продать), но тянуть новые провода, это увольте...
  9. ну тогда рассказывай, чего стоИт и как сделал. Потому, что в штате иного алгоритма я не видел... Может быть в дорестайле...
  10. Я ж сказал - открыть дверь или подождать 15 минут. Иначе никак.
  11. чтобы включалась - оставь ее включенной, заглуши двигатель и открой дверь. В следующий раз при включении зажигания она включится. Что бы при выключении двигателя Не выключалась - не открывай дверь . будет работать 15 минут, потом выключится. По крайней мере у меня так. Это в 4 мондео. Как во 2м - я не знаю... сорри, объем напиши "2,0", а не "2 литра", а то читается как Мондео 2 литра... Ну или как нибудь еще...
  12. Экзист не считать, там выгода процентов 25...
  13. Если ручник исправный - чего ему будет то? Движку в смысле...
  14. Ставлю, и на ручник обязательно. Сначала ручник, потом передача. Но передачу необязательно, привычка
  15. если коротыш с такой просадкой - повылетали б предохранители или был бы явный запах горящей проводки.... Просадка с 14 до 11 вольт...Если только на генератор провода не накинули... Но в итоге копать в районе генератора.
  16. Од не будет этого делать, так как не по технологии форд.
  17. Искать причину в генераторе. На заведённом 11 вольт - генератор не даёт зарядку. Совсем. Никак.
  18. каждый год кто то задумывается, но никто еще не похвалился вроде....
  19. купить UCDS или найти человека у которого есть данный адаптер и прошиться ( но не на халяву, даже у друга)...
  20. Если лампы менял после того, как появилась ошибка - оную надо потереть. Ошибку, но можно и фару до кучи!
  21. Мдя... Видать не дождаться.... Два варианта... 1 543 450 или 1 778 552...
  22. Всем добра. На первой странице предупреждение про обновление.... Кто помнит, тыкните пожалста, почему не стОит.... 185 страниц, пожалейте
  23. Ребята, подскажите номер юсб разъема (куда флешка вставляется) для рестайла (подлокотник, не ванночка). А то программка по форду сказала упс, денег дай....
  24. если есть тонировка - можно забить...
