clon76
Весь контент clon76
  1. проще динамики выковырнуть и в барахолке продать желающим ... А можно и себе оставить, возможно придет желание поставить андроид.....
  2. по большому счету достаточно 3... "выкл", "вкл" и "+".... Да и без выкл можно обойтись, заглушив авто...
  3. если купишь соответственно году выпуска - то дорестайл - то просто заменить. Можно и рестайл, тогда прошить... Авто может и без приборки ездить... Также расстрою: конверс от 10-17 в зависимости от жадности продавца.... Это бу.... Плюс прошить, либо, как уже говорил, может о китайце задуматься (я о музыке )???
  4. Если ты от телевизора вытащишь вилку из розетки - он тоже не включится . Пытаться припать или как то обеспечить контакт....
  5. сюда вбиваешь свой вин и читаешь, что у тебя должно было быть...
  6. Я так подозреваю, что это выключатель пассажирской подушки
  7. это плохо. Озаботься вискозиметром.
  8. рекомендую 221 попробовать.... Более стабильные характеристики, особенно температурные... А бадяжишь чем? И-20? А вискозиметр какой используешь? Или по старинке, на глазок?
  9. кто то писал, что на черных проводах есть маркировка, но она только в районе фишек. Определяем - тестер в помощь...
  10. это разные моторы, с разным поведением и разными режимами работы. Нельзя сравнивать бензин и дизель по времени набора до сотки, в этом параметре, возможно дизель и проиграет. Но по набору с 60 до 120 выиграет.... Это надо пробовать, потом думать...
  11. сильно поживее не будет... Будет по эластичнее.... Сначала прокатись, потом будешь думать, что нужнее...
  12. два раза на кнопку пробовал жмакать? Мож включен режим открытия только водительской, потом остальных?
  13. Сначала прокатись на дизеле... 2,3 на автомате тоже не фонтан... Как 2.0 на ручке примерно...
  14. Забыл добавить... 40 блау - это тоже бу Новая от 190... если смотреть цены экзист, конечно все можно найти дешевле, но не в разы...
  15. ок, 40 блау, 90 новый конверс... 130... оно тебе надо???
  16. Это и есть китаец. Погугли фото форд блаупункт...
  17. новый на экзисте под 90 рублей..... Оно не стоит этого, поверь
  18. ну в общем то - да, китайская музыка. Если смотрел уже с нави - он там и стоит. Блау штатная ставилась на дорогие комплектации, конверс там был уже. Соответственно, если ты поставишь конверс, то потом будет вопрос, как что нибудь вывести на экран с магнитолы (трек, радио и тд.), так как на половине конверса будет 2 строчки... По поводу покупки - риск есть, по этому или на нашей барахолке (минимизирован, но тоже есть) или рисковать. Но в место нового, ты сможешь купить 2-3, а мож и больше, б/у... Потом, все равно прошивать, что бы выставить пробег хотя бы...
  19. а потом соберешься ставить китайца - будешь думать как заполнить конверс... Мож без него, а средства в китайца вложить?
  20. 15-20 работа???? + конверс (10-15)???? За что? Б/у - это вариант за приемлемые деньги. Новая стоит - как "чугунный мост в сборе"
  21. ну не прет тебе, не прет... С 12 года не был не разу...
  22. попробуй силикон обильно на направляющие....
  23. Дружище, здесь четвёртый...
  24. Последний раз делал - минут 40-50... Мож от "станка" зависит....
