clon76
Весь контент clon76
  1. В Европах за нештатный размер колёс можно схлопотать атата... По крайней мере так говорил мой друг итальянец.
  2. Либо закрыть капот , либо установить замок капота с концевиком (что скорее всего, если сигналки не было), либо смотреть проводку...
  3. У Лохматого , если я правильно понял, Рестайл. Лично я не слышал прямо таки ДРУГОГО, звука. Стоял 6000 с рождения, затем Сонька с плеером. Сейчас Сони и новеро. Новеро и плеер - разница есть и существенная. На новеро меньше низов и высоких, но это моё ощущение... Короче, на рестайле разница между Сони и 6000 не прям так "эгегей!". На дорестайлах возможно, не знаю. Соответственно ИМХО, на своих ощущениях.
  4. По Кумхо точно. Китай брать не рекомендую. Я на прошлом Авто сожрал комплект за 10 тык. Мягкая, но в поворотах свистит и при старте идёт часто на срыв...
  5. На Сони, только от премиумсаунд (ещё одна фишка вроде). Если память не изменяет
  6. осталось где то взять ее... Был бы автор в моих краях - с удовольствием подкинул, но мытищи далековато...
  7. Извини, конечно за глупый вопрос, но: а ДО этого момента датчики стояли и обнаруживались?
  8. Так и есть, даже не на 90 а на 60 (2,1 в колесе на холодную, через полчаса наверное 2,3). По снегу фиолетово, а на асфальте ощущение как будто есп одергивает . Себе на лето взял пирелли п7 (215/60/16).... Кризис однако.... Но шиномонтаж от Пирелли нахаляву! О пирелли кратко: внешне - бублик, боковина мягкая, но.... Мягенько и дорогу держит. Для меня самое то, гонять не собираюсь, негде, да и возраст дает о себе знать (осознанием, что по моим дорогам разница между активной ездой и спокойной составит 10 минут на 30 км и шансы неприятной беседы с сотрудниками ГИБДД (сплошная и знаки)). Колею держит, но своеобразно: плавно норовит вынырнуть, пытаешься вернуть на траекторию - получаются резкие движения ( не знаю как сказать иначе, но не очень приятно). Неглубокую колею не замечаю, на 55 профиле подизношенном доставало бороться с колеей. Мелкие противные лежачие полицейские проходить одно удовольствие, на зимнем 65 профиле работа подвески была жестче. На старом 55 штате - сердце прям кровью обливалось... Короче: если не шумахер - однозначно рекомендую 60 профиль. Возможно, что для шумахеров тоже, но не пирелли. 65 профиль нужно подбирать под себя, именно из-за валкости (я так понимаю жесткости боковин). Я бы на лето не стал ставить (и не поставил).
  9. Проводку прокинуть при желании тоже не большая проблема. В смысле это возможно...
  10. Ну да, это как бы само самой подразумевается... Я имел в виду возможность...
  11. изменить конфигурацию нужно будет. Реле - ессно, штатно стоят 2 реле (левая - правая половина стекла) на обогрев по 40А (если память не изменяет)...
  12. в принципе а почему нет? Если руки из плеч растут - можно самому, если чуть ниже - есть умелые дядьки...
  13. Так понимаю, можно и Рестайл, но прошить нужно будет
  14. А у меня вроде нет ничего...
  15. Ну да, форд бы удавился за такой плафон. Максимум как в багажнике...
  16. Я брал тигр на зиму. Резина на 2 сезона оказалась. 1 сезон ок, 2 сезон без шипов и главное - на третий сезон начала бить. На станке все хорошо, на снегу тоже, на асфальте жопа. Я понимаю, что проблема на 95% в хранении, но мне от этого легче не стало . В результате: выкинул, чего и вам желаю
  17. Да, брал на другое Авто, там даже маркировка вроде Боге-сакс, если правильно помню.... Но не понравились, мягкие и на пробой не очень...
  18. Почитай модуль srs. Возможно косячная подушка или все ( что исключать нельзя).
  19. Но в тоже время Jheka сказал, что после русификации Соньки при работе парков происходит приглушение звука... Если это так, то зачем автору надо было лезть в этот кусок кода? Предлагаю спросить у него
  20. По идее да, по крайней мере я так понимаю...
  21. @vi66, если сонька старше чего то там (не помню) 12 года и умеет отображать кирилицу - ее трогать не надо. Блок парков - возможно, даже скорее да, не знаю. Но если сонька рестайл (с черной крутилкой) но не отображает кирилицу - шить. В данном вопросе кириллица будет бонусом. Этот вопрос обсуждали уже:
  22. Если я правильно понимаю тему, то шить надо Соньку, так как приглушение и звук парков появились только в начале 12 года (март или апрель - не помню). Если на Соньке нет кириллицы - шить.
  23. Скандинавский свет - постоянно горящий ближний. Если есть дхо - постоянного ближнего в оригинале нет, если его не прописали самостоятельно, например предхоз.
