clon76
Весь контент clon76
  1. А вот интересно на 5 их вернули или как?
  2. Тооько новый ключ только через дилера.... Обходчик генерирует тот же код для иммо как и ключ. Я не прав?
  3. Люди, да забудьте вы на рестайлах про автозапуск. Зачем своими руками гробить хорошую охранную систему? Ключ будет в салоне, по другому никак. Возможно, установка сильно продвинутой системы как то и спасёт ситуацию, но её стоимость превысит стоимость внедрения того же бинара. Конечно, у него есть свои минусы, но....
  4. Физически кнопки поставить можно с перепайкой сопротивлений, но ограничитель работать не будет.
  5. И Я так комплект зимы выкинул...
  6. Вот по этому я и брал спецом на тряпке.... Из наличия с Вент и кожей сильно выходили из бюджета....
  7. Слушай, а где питаетесь? Просто мы у армян около Черномора (но пипец как громко, 3 кафе со своей музыкой кто громче, но вкусно). На пляже ждать неделю только меню надо.... Мож ещё есть место с нормальной едой? По меню - в общем то интересует мясо.
  8. Сегодня дельфины приплывали... Метров 25-30 от берега...
  9. Погодка шикарна, водичка 25 пишут. После агадира - парное молоко
  10. Что даст елм? Ошибка по карлсону.... Далее копать в той стороне...
  11. Раз после перезапуска заработал - пред. Ни при чем. Попробуй переткнуть фишку на него, нет - копим денег на Карлсон или блок управления бу.
  12. Если все по отдельности работает - подключение должно быть в норме. Я склоняюсь на прошивку или косяк конкретного Блока...
  13. не верно. Сажусь в Авто - тел автоматом подключается - работает флешка - поступает звонок, разговариваю, отбой - автоматом на флешку возврат или на последний источник... Мож проблема в версии прошивки, у меня англоговорящя
  14. А то уже 4-Го Мондео с номерами Москва - Подмосковье вижу...
  15. Не скажу точно, я бы подумал, что длины не хватит... В оригинале минус цепляется где-то в жопе мира.... В районе арки переднего левого колеса.... Сечение одинаково, потребитель то тот же.
  16. К данной голове форд мюзик бокс ( примерно 6-8 круб, подключение пин ту пин), штатное новеро (8-9 круб комплект и руки из нужного места. Если нет - от 12 под ключ) или искать по барахолкам нештатный вариант с отображением треков на конверсе (новых нет и не будет, 5 круб, пин ту пин). Ну или в прикуриватель...
  17. А вот это зря... Все зависит от мозга. Елмка просто шнурок для связи. Да, не совсем просто, но грубо - да. Как и любой другой адаптер. Далее прога для визуализации того, что говорит Авто и мозг диагноста. Недостатки в последнем пункте чаще всего приводят к проблемам при постановке диагноза.
  18. Для понтов... Причём понты форда какие то стремные... К примеру прошивка Алексея - и понты и по делу!
  19. Звучит банально, но я там багаж вожу
  20. 108-128 скорость - расход по компу 8,6... Средняя скорость 55. Прошёл 1600... Это 2 литра на мешалке. Но нужно учесть в сумме 6 часовой простой на холостых...
  21. Дружище, чего там фоткать то? Хобот, по которому воздух попадает в корпус воздухана... Он один и принять за него другое невозможно Он, как бы, из двух половин с разрезом по продольной оси... Заодно проверь точки крепления корпуса воздухана. Там должны стоять резинки для снятия вибрации... У меня стояла 1...
  22. 2,0 на палке в динамике ничем не уступит 2,3 на автомате. В 90% водителей запас мощности никто не использует... Тупо негде.... В обгонах 2,0 и 2,3 равноценны. Расчёт траектории никто не отменял. Вопрос ставить нужно иначе: палка или автомат? Далее все встанет на свои места...
  23. Все индивидуально... У меня на 50 руль как новый, а чехол кпп в хлам... У кого то наоборот, в разных сочетаниях...
  24. Заказать в Китае например, прошить у умельцев... Рестайл - прошить сможет только дилер...
