wega022
Весь контент wega022
  1. Ткните носом На какой пин подключен + провод микрофона (3 или 4) ???
  2. Так гарантия то кончилась А в продлённую вроде не входит салон ??? Нет ? ...
  3. ДЦ/ОД...-Дилерский Центр/Оф. Дилер...))) подразумевал что официальный дилер но обычно пишут Оф.Д. или ОД
  4. хотелось бы узнать Что такое ДЦ ??? какого года машина ??? 12-го???? и какая масса твоей тушки ????
  5. А ссылочку ? 1,5$ вкусная цена.....
  6. Нет не родной Это цене датчика паркмастера
  7. По мойму вы заблудились с ксеноном.......
  8. Сами датчики поменяй (на 90% что он ) Тоже у друга обнаружили недавно, что один передний не работает Сняли у меня на проверку -оказался сам датчик Правда сами датчики дорогие около 900р за шт В итоге купили(самый дешёвый) комплект новый про запас (дешевле выйдет)
  9. Резинка ставится на верх пружины Штатные резинки вынимаются и на их место ставятся другие И ставится проставка под задний амортизатор Тоже ставил проставки!!!(тоже особо не поднялся зад) ,после 2 месяцев езды (стала больно валкая и мягкая),снял и поставил пружины от галакси Доволен
  10. Вот вы заморачиваетесь Возьми кусок проводов и нарости припояв к нужным контактам Под обшивкой всё равно не видно что там
  11. Тоже удивился Как задняя пружина влезла в переднюю стойку
  12. Попробуй свечи почистить ,поменять И сменить заправочную колонку
  13. Да не за что Вроде и не помогал Только советы давал :)
  14. Налей вд-шки,жидкий ключ,саляры на крайняк -пусть киснут болты И потехоньку пробуй туда сюда крутить НАКИДНЫМ КЛЮЧОМ !!!
  15. БЕЗ ВАРИАНТОВ НОМЕР ПРИКРУЧЕН БОЛТАМИ К РАМКЕ ???? ОНИ ЗАРЖАВЕЛИ ??? тогда ..... Рамка номера прикручена к крышке багажника (пластиковой) обычными саморезами Бери кусачки и кромсай рамку сама рамка стоит 50-100р Проходил на фокусе 3 года назад
  16. Да нет при таком подходе можно и снаружи замазать - соплями !!! :) Вообще какие то не адекваты пишут..... слов просто нет.....
  17. интересно если всё таки подключить левый микрофон в блоке не чего не сгорит ? и какой разброс ? по вольтажу? или по сопротивлению не важен ?
  18. Бл..... Ты читаешь или дро.....шь Трейч -это такая прозрачная упаковочная плёнка (которой в магазинах нарезку колбасы на лотке заворачивают) http://tc-profit.ru/thumb/g9iaM5ryhC5_alOGI64UqA/580r450/1006396/plyonka-dlya-ruchnoy-upakovki.jpg Не знаю как ещё тебе объяснить :) Стрейч.ем закрывают супорт, тормозной диск для того что бы не запачкать мастикой при шумоизоляции арок Что тут не понятного ???
  19. Ты что между строк читаешь чтоль ???? Вот же человек тебе написал :всё разживал и в рот положил : можно и зашумить, но уже прохладно, потребуется теплый гараж и автомойка под рукой. 1) снимаем колесо, задний брызговик и войлочный подкрылок. 2) отмываем все, сушим, обезжириваем уайт-спиритом или бензином. тормозной диск, СУППОРТ защищаем ЦЕЛОФАНОМ (пакет или СТРЕЙЧ ПЛЁНКА) 3) проклеиваем всю арку изнутри тонким слоем вибропласта (с прогревом до 25-30 градусов и прокаткой роликом) как альтернатива - наносим несколько слоев вспенивающейся антигравийки. поверх вибропласта(или аналога) в 2-3 слоя мажем битумно-каучуковой мастикой. Мастику можно нагреть до жидкого состояния, а можно разбавить уайт-спиритом. Вариант нагнрева удобнее и практичнее. 4) снимаем стрейч, ставим на место войлок, брызговик и колесо 5) наслаждаемся тишиной и пескоструй с солью авто больше не страшны.
  20. Вот человек продаёт http://mondeoclub.ru/forum/topic/145509/?do=findComment&comment=3155128
  21. От фокуса и есть штатный (фордовский)с Я имею ввиду вообще не штатный Вот например вот такого плана http://www.quartz1.com/price/PIC/218Q0720813.jpg Какая разница что под решеткой стоит ...... Вот и спрашиваю: Может кто нибудь знает параметры шт.микрофона (вольтаж ,сопративление ??? )
  22. Назрело несколько вопросов: 1) Обезательно ли штатный микрофон ставить ? Нельзя ли обойтись ,каким нибудь другим ? 2) Проводку модуля USB буду городить сам Обязательно ли провода каншины перекручивать ? 3) Кто нибудь знает параметры штатного микрофона ?
  23. ПОДДЕРЖИВАЮ После перехода на 30-ку мотор помягче и потише работать стал !!!
  24. Здесь выкладывал Но не нашёл (может модераторы потёрли) Летом 15г. Заезжал в автосалон (Превокс) Мерил на новой(в шоуруме)машине Мондео 4 седан 2.0т (200л.с.) от центра колпачка до кромки арки Перед 39,5 см Зад 40.8 - 41 см
  25. Не хрена Я ещё на фокусе их сломал и менял лет 8 назад (2008г) Покупал в рольфе по 42р за шт По тем временам было дорого для 3 пистонов....
