Nedjumiiro
Весь контент Nedjumiiro
  1. @wowan1190, http://mondeoclub.ru/forum/topic/109902/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/53627/
  2. @Evgkomok, про центровку понятно, без этого никуда. Знают наверное в Москве. У нас официалы первый раз об этом слышали. Говорю взведете корзину? Сказали что никогда не делали и все норм.
  3. Какое сцепление ставил? Номер. У меня лежит комплект нового Лук, в сервисе говорят ничего не взводится, да и нечем взводить. Очкую что поставлю и тоже сцепы не будет. Мнения расходятся. Куча владельцев меняют сцепу в обычных сервисах, ничего не взводится и у них все прекрасно. Которые не сидят здесь и не слышали про такую процедуру.
  4. в прошлом году в последний холодный день весны перестал работать подогрев водительского сиденья. и вот ровно через год за 4 дня до круглосуточной плюсовой температуры у меня вновь отказал подогрев! хотя всю зиму работал как надо, ни разу не подвел. провода нарощены, думал уже несколько лет не придется туда лезть, ан нет
  5. @Anubis, было такое на отцовском Санта Фе. Предхоз сказал что сигналка отключена. Я решил зарядить АКБ, снял клемму, после зарядки накинули и все, сигналка активировалась, орет и орет. Машина не заводится, ее надо гнать на получение номеров, брелок не работает. Вообщем, натерпелись. Вырвали блок сигналки, машина завелась. Позже я уже всю требуху вырезал, восстановил родную проводку, запаял. Сейчас все работает без глюков.
  6. что, правда брал оригинал? гляжу цену 27869 руб.
  7. я заказывал заслонки по коду, который неоднократно указан на форуме, по вину тоже такой пробивается. но первый раз мне пришли заслонки как у ТС, вернее только корпуса заслонок, отверстий по бокам не было, а на фирменных наклейках на упаковке был указан именно такой код, я был немного в шоке. сдал обратно, через неделю привезли нормальные заслонки.
  8. с утра не могу себе представить. можно подробнее?
  9. Неплохая штука, но при ремонте впускного коллектора в эту субботу я на первом же болте свернул к черту этот гибкий удлинитель, хотя раньше он меня не подводил. вызвонил друга, он экстренно привез мне еще один жесткий удлинитель, в итоге все прошло успешно, пользовался двумя жесткими по 10см.
  10. Вид жуткий. Там грязь чтоли? Я так и не понял что за место на фото. Между радиатором и двигателем и при этом правее выпускного коллектора.
  11. @Ski_man, меняй раз в 90 тысяч и все будет гуд. я менял по пробегу и внезапно выросшему расходу. после замены лямбды расход сразу упал на литр.
  12. @Талдомский, я бы промывал до замены, чтобы потом новый термостат не забился возможными отложениями. Этот антифриз бывает 3х цветов, все можно смешивать. если будешь мыть водой, то раза 3 точно, чтобы в системе осталась одна вода, иначе потом напутаешь правильную концентрацию.
  13. На неровностях раздаются щелчки, кажется что из под панели под ногами пассажира. Как-будто шарик об стекло стучит. Раньше были одиночные стуки при наезде правой стороной на неровность, а сейчас стук-стук-стук. Никто не сталкивался?
  14. Иной раз двигатель заводишь, дергается со звуком как будто на нем кастрюля стоит, ну чаще всего без дергания. Опору вчера трогал снизу, сухо, подтеков никогда не видел.
  15. А если при сбросе газа у меня происходит кивок, иногда даже чувствую как дергается рычаг КПП, на какую подушку начинать грешить? Гитару сколько раз проверяли, каждый раз говорят что она в норме. Пробег 93к.
  16. потеплело, утренние прогревы сильно сократились, зимний расход упал с 13.3 до 12.9 и продолжает падать. летом в городе как не обнуляй, он все равно устаканивается на паспортные 11.5. трасса 7.
  17. какой у вас расход л/час? смотрю через elm327, у меня 1.18л/час. норма 0.9? проблем с движком нет, кроме гремящих заслонок. короткая и длинная коррекция околонулевые.
  18. нет, педаль начинает хватать выше, когда сцепление изнашивается. у меня не прямо от пола начинает схватывать, может 2-3см.
  19. @DartWeidercc, да фик знает, кучу тем перечитал, у всех плохо включается 1 и задняя, с остальными передачами норм. меня это напрягает, хз как предхоз ездила... А гадать, поможет ли замена диска-корзины-выжимного - это как на кофейной гуще. тем более маховик не стучит, педаль хватает низко, все вроде бы в норме. кто регулировал тросы коробки без приспособы, фиксирующей рычаг... научите, как это сделать? по картинкам в мануале не понял в каком положении выставлять механизм на кпп.
  20. Давно уже 2я передача включается с прихрустом и остальные не очень четкие. Если менять синхронизаторы... Чепочем выйдет? Просто в город привезли из Европы мондео на разборку, коробку отдают за 17к. Думаю, может взять целиком?) пробег 50-80.
  21. Пробег 92200, заслонки стрекочут, заказал шланг сепаратора, чтобы потом не лазить 2 раз, хотя заводской еще цел, также прокладки и заслонки, с которыми произошел казус, вместо корпусов с заслонками пришли просто корпуса без заслонок и каких-либо отверстий, отдал обратно, будут менять. Подскажите, как во впускном коллекторе фиксируется трубка, идущая от вакуумника? Попробовал ее вытащить, вытащил на 2см, ну думаю понятно. Утопил обратно и все, больше не вытаскивается. Потом каким-то чудом опять смог немного вытащить. В чем там фишка?
  22. считаю что больше 205-60-16 уже не айс. и скорость неправильно показывает и динамика заметно хуже на тяжелых колесах.
