skuns
Весь контент skuns
  1. Конечно есть специальные держатели для датчиков в решетке. Я брал штатный комплект на форуме и они входили в комплект. Можно и отдельно их заказать. На дорестайловую решетку скорее всего придется заказывать т.к. дорестайловые комплекты парктроников сейчас вряд ли продаются.
  2. Сделал схемку подключения штатного парктроника М4 рестайл в цвете. Может кому надо Схема подключения парктроника.pdf
  3. @S_V_L, Финис коды косы (не знаю какая именно нужна) 1731916 - с 06.09.2010 Без передн.сист.помощи при парковке;С фарами дневного времени;С передними противотуманными фарами. 1769185 - с 06.09.2010 Без передн.сист.помощи при парковке;DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos;С передними противотуманными фарами
  4. Можно. В настройках.
  5. Антенны крепятся к специальному кронштейну, который в свою очередь крепится сразу за колесом в специальное отверстие и к ребру кузова.
  6. Согласен. У меня внутренности подлокотника другие (под хранение компакт дисков).
  7. Это вариант для рестайла. Устанавливается в ящик подлокотника. Посмотри здесь пост от 18.12.
  8. Вот вроде бы этот : "Плафон багажника" - 4 050 125
  9. Пока мотор не заглушен и не выключено зажигание (ключ в положении "0") звукового сигнала о включенных габаритах при открытии водительской двери и у меня нет. Думаю, что это норма.
  10. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 15августа1996года №114-ФЗ Статья 20. Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. Все остальные варианты незаконны!!! Из текста видно что согласие РАЗОВОЕ.
  11. Это старая прошивка. Чтобы появилась шкала температуры надо перепрошить на версию 1411.
  12. @niv26, Вот про такое положение шкалы разговор идет, а не о присутствии или отсутствии синего цвета.
  13. Да я это знаю и наблюдаю у себя. А у кого-то сразу на холодном движке при включении зажигания показывает синюю полоску 2мм. Например смотри посты 1341 и 1343 выше.
  14. У меня Конверс прошит 1411. Никакой синей полоски в 2мм. при холодном двигателе нет.
  15. На форуме есть отдельная тема про выключатель подушки здесь .
  16. @гаНгСТа, Я так понял, что кнопки у тебя то же нет. Возможно надо в конфигурации ГЕМа прописывать (тут я практически полный "ноль" ). Спроси у jusupoff . Думаю подскажет.
  17. Ну, что я могу сказать, значит и у бельгийцев не у всех установлен переключатель. Тоже экономят
  18. Вот здесь посмотри http://4tochki.ru/se...s#search_result
  19. @Ездун, 1. Те кто ездит на машинах нероссийской сборки. 2. Утверждать не буду (детям далекоооо... за 12 - в два с лишним раза), но я не видел у нас в продаже кресел, крепящихся спиной вперед. "ОНИ" и адаптировали машинку к Российским условиям . У нас же народ отключить - отключит, а включить -нет. ЗАЧЕМ торпедо портить !!! 3. А чем немаленькому ребенку может нанести вред подушка? Я думаю она только повысит шансы выживания. Ну а при желании эту кнопку установить не проблема. Код переключателя 1 381 035 (в экзисте около 1800р). Разъем снаружи бардачка справа. P.S. Не подумай, что я ИХ одобряю )
  20. @Ездун, И сажай себе пожалуйста. Подушку пассажира отключают если детское кресло крепится спиной по ходу движения.
  21. Посмотри в бардачке. Должен быть переключатель. (В машинах Российской сборки его нет)
  22. Поддевать в круглом отверстии лучше толстым шилом (отвертка соскальзывает).Тянуть защелки в направлении от центра руля. Подушку при этом тянуть на себя.
  23. Для рестайла тоже актуально, только переключатель надо подержать в нижнем положении пока щетки не остановятся.
  24. Качайте больше. Пока машина в движении колеса засчет постоянной деформации греются и поэтому и держится 2.2., а при длительном стоянии на морозе остывают и давление падает. Летом на холодных шинах если давление 2.2, то при движении поднимается до 2.3-2.5
