skuns
Весь контент skuns
  1. Не утерпел (не дождался длинных выходных) и сегодня сделал первый шаг по пути к штатному ксенону - установил и прописал омыватели фар. (Заодно установил передние датчики штатного парктроника и защитную сетку на решетку радиатора). Даже не ожидал, что бампер так легко и быстро снимается и устанавливается обратно . Думал, что пару дней, как минимум, придётся ковыряться, а справился часов за шесть . Alex2110 спасибо за подробный фотоотчёт - очень помог !!
  2. Здесь (пост №1) все схемы и удобно пользоваться !
  3. Пытаюсь штатно подключить ксенон. Проводки к модулю управления ксеноном и заднему датчику положения кузова нет. Электросхему подключения в Этисе нашел. Как подключать, в целом, понятно, но подскажите откуда удобнее взять в районе бардачка + и - CAN и провод шины LIN. Если кто подключал в подобной комплектации - поделитесь опытом.
  4. Разъём отдельно нет, а вот дорестайловую косу (должна быть с "мамой") смотри здесь
  5. Для тех кто самостоятельно ставит штатный парктроник, а проводки в авто нет. Здесь нашел лот - кусок проводки с штатным рестайлинговым разъёмом для подключения задней подбамперной косы парктроника. Уточнил у продавца: не подходит для европейских авто, количестово пинов другое. (но очень похож )
  6. skuns
    С Днём Рождения skuns!
  7. Чтоб добраться до блока голосового управления надо снять только бардачок. Блок над ним находится
  8. Конечно, главное чтобы герметичность была обеспечена.
  9. 10 пинов хватит - 6 на парктроник и 4 на проводку задних антенн датчиков давления
  10. Поросто вытащить пины и вставить в дорестайловый разъём не получится - разные они. Но если есть дорестайловый разъём со своими пинами, то переобжать и проблем возникнуть не должно.
  11. У меня после установки датчиков и прописки функции в ГЕМе показания датчиков появились через пару минут (даже без движения авто), ошибка вылезла гораздо позже. Ошибка выдается при включении зажигания и потом в ходе движения не достаёт.
  12. Секрета нет . Здесь ищи http://www.elcats.ru/ford. (только зарегистрироваться на сайте надо)
  13. Маркировка 15К859 с буквой А - датчик парковки с прямым разъёмом (на 2ом твоём фото), с буквой В с Г-образным разъёмом (первое фото),
  14. Попробую помочь )). Если ошибаюсь поправьте. Сами датчики одинаковые для переда и зада, форма разная для удобства подключения разъёма (внутренние и внешие). Разъёмы подключения косы парка к салонной косе рестайл и дорестайл разные, но если в штатной проводке нет проводки для парктроника, то это вообще не имеет значения. Моё мнение, что рестайловый комплект вполне можно установить на дорестайл
  15. А антенны под арки колес установил?
  16. У меня с доставкой и покраской обошлось в 7000 руб (правда ставил сам). На седаны оригинальных спойлеров нет в природе (хетчевский не подходит), так, что заказать как опцию не получится.
  17. Посмотри в настройках магнитолы. Возможно есть программирование привязки к кнопкам управления
  18. В комплекте пришли винты с головой впотай и под крестовую отвертку. Подобрал на стройрынке более подходящие. Наверное можно заказать и покраску спойлера у продавца, но пока дойдет точно где-нибудь поцарапают, да и цвет будет отличаться от авто т.к. от солнца, как не крути, краска выгорает.
  19. Дырок 3 (одна по центру, две по краям). Диаметр болтов 6 мм. Отверстия сверлил 6,5. Спойлер брал в грунте. Дополнительно можно посмотреть здесь > http://ffclub.ru/top.../#entry13728453 мой пост от 17.03.
  20. Посмотри тремя постами выше. Мои фотки спойлера на рестайле
  21. Брал здесь http://azttuning.ru/..._4/ID-0585.html На три точки - больше понравился визуально.
  22. Вот и я созрел на установку спойлера. Ставил сам на болты.
  23. Нарисовал схемку подключения антенн датчиков давления в шинах в цвете. Возможно кому поможет при установке. Схема подключения ДДШ.pdf
  24. Посмотрел на "Экзисте" - цена заднего бампера для седана и хетча выпуска с апреля 2012 года 33-34 т.руб.
  25. Первая пара. (вторая для машин с осени 2010 года выпуска)
