skuns
Весь контент skuns
  1. @korleone, Да крепления эти, но у меня не было отверстий под саморезы. (А может я уже что-то подзабыл, весной устанавливал )
  2. Номера правильные. Кроме самих кронштейнов ничего больше не надо. Они защёлкиваются непосредственно на решётку
  3. Это штатная магнитола Ford 6000CD, попроще чем Sony
  4. Это штатная работа парктроника.
  5. @mkuzminov, Я прописывал ADSкой. Точно не помню название пункта, он там на английском, но смысл тот же "индикация передачи".
  6. Эта функция в мозгах должна быть прописана, тогда и будет отображаться стрелка
  7. ЭПВС включается только при низких температурах. Как включать в той же теме написано, хотя в мануале рестайла указано, что ЭПВС включается автоматически при понижении температуры воздуха и в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.
  8. @Sorento, Если провода толщиной около 0,5 см. то возможно это от ЭПВС (посмотри картинку)
  9. Проще и удобнее это делать на снятой фаре. Как снимать фару подробно написано в руководстве по эксплуатации. Если лампа крепится пластиной (линзовый модуль Visteon 1), то откручиваешь винты крепления пластины и меняешь лампу. Если крепится пластиковым кольцом (модуль Visteon 2), то поворачиваешь кольцо по часовой стрелке и вытаскиваешь лампу.
  10. Предохранитель есть конечно. В багажнике. Рестайл - FB8. Дорестайл - FB1
  11. @Sank Да, проверял на неподвижной машине. Надо проверить в движении. У меня конверс 1411.
  12. У тебя система контроля давления с завода стоит? Я уточнял у владельца авто с заводской системой и, по его словам, повышение давления не сигнализирует. Интересовался потому-что себе ставил сам и качал до 3.2 - предупреждения не было. В остальном всё работает как положено.
  13. @nat1 Это и есть антенна-активатор (цена около 500р), а датчик в колесо - 1 709 129 и цена за 2600р. В Экзисте много чего обзывается не тем, чем на самом деле является
  14. Если ты о тех, что ставятся в арках у колёс, то № - 1 383 584
  15. К переднему датчику на Мондео отдельно не бывает, он идёт в составе косы моторного отсека. Но фишка такая же как у заднего.Проверил - есть в Экзисте проводка (около1240 р.)
  16. Там же в Экзисте № 1701017 проводка к заднему датчику положения кузова и датчику АБС.Подробнее здесь (сообщение от 12.08.13)
  17. Машина у тебя дорестайл, поэтому и повышенное давление в шине показывает, а на рестайле, как выяснилось путём опроса владельцев авто с установленной с завода системой контроля давления в шинах и на личном опыте самостоятельной установки , сигнализирует только о падении давления. Наверное посчитали, что это лишнее.
  18. К примеру на барахолке форума Жми
  19. И о чём им писать, что нештатное оборудование, нарушает работу штатных систем и устройств
  20. Например можно посмотреть здесь Или поискать другие варианты
  21. @Черепушка,У тебя машина дорестайловая.Ставь любое нештатноет ГУ, штатные парки будут работать
  22. Этот вопрос надо задать инженерам ФМК, т.к. на дорестайле эта функция была. А я просто уточнил у владельца заводской ДДШ, как сейчас работает, потому что произвел самостоятельную установку и хотел удостовериться в правильности работы системы. А насчёт того, что информирование о повышенном давлении не нужно, полностью согласен.
  23. @b1pa, Да я б имея адптивы просто поменял линзовые модули на ксеноновые, добавил бы блоки розжига и обманки. Даже в конфигурации ничего менять не придётся и ручной корректор будет работать.
  24. Разные они: 1 715 184 - с 19.02.2007 Mondeo 2007-;Модерниз. передн.система освещ. (цена Экзиста около 10 т.р.) (+см. фото здесь - пост №298 надпись на блоке "AFS control unit") 1 716 648 - с 19.02.2007 Mondeo 2007-;Газоразрядные фары (цена Экзиста около 8,2 т.р.)
  25. Да нет, думаю исправен )). 40км/ч - это ориентировочно. А если авто стоит, то они не работают.
