skuns
Весь контент skuns
  1. О нём и речь. А Korleone рекомендует прошивку без активации подсветки поворота.
  2. Дополнительно, при повороте, включается лампа подсветки поворота.
  3. И ещё дополнение. Кнопки set+- (т.е. перевод из ждущего режима в рабочий) начнут работать только на скорости >40 км/ч. (у меня рестайл, думаю, что на дорестайле работают также)
  4. Ошибка будет. Можно вставить обманки прямо в фары (они влезут) и ничего не прошивать-ошибка не возникнет, но ручной корректор не будет работать.
  5. Да какая разница ксеноновая или светодиод, у них потребление энергии (мощность) меньше чем у ламп накаливания или галогенок, поэтому комп видит, что лампа перегорела и выдаёт сообщение. Для обмана компьютера и ставится "обманка" - дополнительное сопротивление.
  6. Дополнительное сопротивление которое подключается в цепь лампы для обмана боротового компа. Он воспринимает ксеноновую лампу как галогеновую и не "ругается"
  7. Если он ранее не использовался (новый) то может и так.
  8. Ну вот, скорее всего, и причина ошибок. Электрика электрикой , а ГЕМ, я так думаю родной стоит, дорестайловый.
  9. Было то же самое при подключении дорестайлового блока ксенона (насколько помню последние буквы в инж. номере BD). После замены его на рестайловый 7S71-13K031-BJ ошибки пропали и всё заработало штатно. (Если у тебя машина дорестайл, то возможно обратный вариант)
  10. ГЕМ я тоже поменял, но до установки модуля ксенона не замечал, что омыватели работают. И скорее всего алгоритм их работы на рестайле отличается от дорестайла.
  11. Как оказалось все дело именно в блоке управления ксеноном. После его подключения и активации в мозгах омыватели фар заработали
  12. Ранее были установлены датчики и антенны. Заменил GEM на серию CH (был ЕН). Пропала ошибка о неисправности, информация с колёс стала отображаться правильно. При падении давления в колесе появляется предупредительный сигнал о необходимости проверки давления в конкретной шине и высвечивается кружок у колеса (красный или желтый в зависимости от уровня падения давления). При нормализации давления пропадает и кружок и информация. Но возле кружка информация о давлении (в цифрах) в спущенной шине не высвечивается; повышенное давление в колесе системой игнорируется (качал до 3,2 - реакции никакой). Отсюда вопрос: это новые инженерные(программные) изменения или что-то надо регулировать? Авто 2012 г.в. , прошивка Конверса 1411/ P.S. Уточнил у владельца рестайла 13 г.в. с ДДШ с завода - при повышении давления до 2.7(выше не поднималось) предупреждений не выдавало (на дорестайле при 2.5 выскакивает индикация). Скорее всего теперь это штатная работа системы контроля давления.
  13. Так может не в машине дело, а в региональном операторе сотовой связи )))!
  14. Установлена китайская магнитола с функцией отображения парков (как написано в инструкции: "...работающих через CAN шину"), так вот штатный парктроник на ней не отображается.
  15. Да, при замене ГУ на нештатное, парктроник на дорестайле будет работать.
  16. У меня часы не пропали, просто они не синхронизированы с часами ГУ (прошивка Конверса 1411)
  17. @Fuseboy У меня стоит такой и 6000 CD заменил на китай. Дальность и качество приёма лучше. Этот переходник со своим усилителем (сделан в Италии)
  18. @Fuseboy, Наверное проще, а главное быстрее чем китайцы сделают 2 входа под антенны купить такой переходник
  19. Правильно, на задний правый датчик АБС идет справа, а на задний левый естественно слева. Наружу выходит в багажнике и через разъём С44-AU подключается к косе датчика положения и АБС. Хотя, возможно на дизелях что-то по другому.
  20. Справа от кпп разъём С23-CD, через него проводка к кнопке парктроника идёт. Они похожи только цвет вроде серый. А к С23-АВ подходит проводка с заднего левого датчика АБС (если не ошибаюсь).
  21. У меня подкапотная проводка была. С21-АВ большой разъём. Больших там только два (не считая тех что подключены к ГЕМу). Один С12-АВ, ну а второй С21-АВ, находится левее и ниже первого, сразу справа от ГЕМа.
  22. C23-AB слева от кпп разъём зеленого цвета, C21-AB справа от ГЕМа. смотри пост 990
  23. @tilorn, Гайки тоже 6-ка. (номер болта - 1 452 944)
  24. @SShevchuk,Точно не скажу, но насколько знаю рестайловый блок с буквами .... -АЕ
  25. Да, дорестайловый. Специально искал такой, чтобы работал через пищалки, т.к. голову заменил на китайскую.
