skuns
Весь контент skuns
  1. Ссылка на голову чуть выше в посте №4115. В инструкции у меня никаких схем нет. И дело думаю не в распиновке, а в CAN-адаптере, который идёт с магнитолой. Фотки отображения на Конверсе выложу позже.
  2. Кнопки на руле слева работают так : вперёд/назад, звук больше/меньше - штатно. Кнопка "М" переход к воспроизводящему устройству т.е радио, CD, TV, AUX и т.д. Правые рулевые кнопки работают штатно, за исключением, при выборе на дисплее вида проигрывающего устройства активировать его кнопкой "ОК" не получается. На Конверсе отображаются Радио( с указанием частоты), CD ( с указанием номера трека), при проигрывании с флешки или карты также высвечивается CD с номером трека Наименований треков нет. К разъёму AUX воспроизводящие устройства не подключал, поэтому его отображение описать не могу. Работают штатно кнопки ответа/отклонения вызова телефона. С телефона загружается в память головы телефонная книга. Отображается информация о входящем звонке на голове (на Конверсе нет). Выбор абонента для звонка можно осуществлять в телефонной книге головы.
  3. @mjh На моей , например, выведен специальный кабель для подключения Ipod. И кроме того можно без подключения кабелем через блютуз прослушивать.
  4. Пока только вывел за бардачок кабель. Выписал на Ебее антенну с усилителем. Жду. Как будет ловить - посмотрим
  5. У магнитолы свой вывод + имеется. На него так же подключил питание камеры заднего и переднего вида и TV антенны.
  6. Всё может быть. У меня ГЕМ серии "ЕН", в ближайшее время (как попаду к официалам) заменю на "СH" (более полный, меняю для корректной работы системы контроля давления в шинах). Как заменю отпишусь относительно поведения омывателя.
  7. Отдельно штуцер вряд ли продаётся (в ремкомплект входят только гайка, уплотнительные кольца, ниппель и колпачёк).Ищи неисправный датчик и дербань его.
  8. Омыватели тоже пока не работают. Времени не было проверить проводку. Беглым осмотром - предохранитель F24 стоит и релюшка R10 на месте. Подозреваю, что питание омывателя завязано как-то (CAN,LIN???) на блок ксенона (адаптива) . Жду получения этого блока. Как поставлю, тогда уж буду более дотошно "копать" омыватели. В крайнем случае (возможно так наверное даже будет удобнее ими пользоваться) поменяю переключатель дворников на хечбековский, с возможностью включения омывателя заднего стекла, и к этому контакту через релюшку запитаю мотор омывателя напрямую.
  9. Голосовое управление после установки китайской головы у меня тоже пропало, а вот кнопки приёма/отклонения вызова телефона работают.
  10. Я так понимаю на часах китайские иероглифы? Если да, то лечится изменением языка на русский в региональных настройках WinCE в магнитоле.
  11. Вот здесь нашел отличное допменю для китайских магнитол на WinCE 6.0.
  12. Навигация на отдельной SDкарте. По умолчанию пришлют IGO8 с картами 2011 всей Европы. Можно при заказе указать Навител с картой России. Воспользовался ссылкой Dominicanec (пост 4027 выше) на дополнительное меню. Там есть Яндекс карты, но еще надо подружить голову с модемом. Себе установил еще Навител 7.5.0.202
  13. Радио ловит прекрасно. Обе антенны подключил через переходник с усилителем.
  14. Установил вот такую магнитолу. С доставкой обошлась в 12 т.р. с копейками. Кнопками с руля управляется. На Конверсе отображает Радио с частотой, CD только номер трека. Флешки отображает как CD и тоже с номером трека. Телефонную книгу загружает в память магнитолы с телефона в т.ч. и на русском языке (правда с некоторых моделей нечитаемо). Русификация есть, но шрифт мне не понравился, включил английский. Камера заднего обзора включается даже раньше чем до конца включил заднюю скорость. В режиме камеры, если у вас имеется парктроник управляемый CAN шиной, при нажатии на любую кнопу появится графическое изображение машины с зонами датчиков. Возврат в режим камеры так же нажатием любой кнопки. Имеется разъём видеовхода, на который собираюсь подключить камеру переднего обзора (проверено - работает). В общем и целом мне эта балалайка понравилась .
  15. Это не провод к микрофону. Его скорее всего нет. У меня при установке был только джампер и больше ничего. Пришлось всю проводку прокладывать.
  16. Например ищи в клубной барахолке http://mondeoclub.ru/forum/forum/66/ или на AVITO (http://www.avito.ru/...s_ford_49091041). Ещё можно на Экзисте купить , но дорого http://www.exist.ru/
  17. Вряд ли родные. Они как раз то и матовые
  18. @NorBert,Большинство китайских балалаек идут с can-шиной,но это не значит, что вся информация отображается на Конверсе. Как правило эта can управляет только кнопками на руле.
  19. @MerCruiser,Ещё бы им посоветовать рамку с блеском заменить на чёрную матовую (как кнопки, хотя бы) было б намного лучше визуально.
  20. "Не дружит" - значит не отображает на конверсе вид воспроизводящего устройства, т.е. радио, CD, AUX и т.п. и естественно наименование радиоканалов и частот, песен ... Кнопками с руля, в основном все управляются.
  21. Блок парктроника расположен в багажнике справа за обшивкой.
  22. Ничего не делать . Отверстие в рамке закроется твоей накладкой.
  23. Да, проводка была.
  24. Здесь подобная ситуация уже была (пост №123)
