skuns
Весь контент skuns
  1. @korleone, Опа! А у меня так не получилось. (Правда блок .....-АВ). Извиняюсь за дезинформацию!
  2. Отдельно задний работать не будет. Блок расчитан на одновременную работу переда и зада (хоть в ads имееются вкладки раздельной активации).
  3. @tilorn, Такая же ситуация, установил пищалку за обшивку задней правой стойки (в штатное место у дорестайла), так её еле слышно. Придётся переставлять.
  4. @tilorn, Получается, что пищалка располагается над головой водителя или это задний плафон? Будешь ставить, поделись фотками её установки под крышей.
  5. @Andrew0013, Вектор центробежной силы направлен от центра вращения, так что как раз и прижимает датчик к диску, в сторону его небольшого свободного хода на соске. А насчет крепления ты полностью прав.
  6. Законы физики . За счёт центробежной силы прижимаётся к диску. И чем больше скорость вращения колеса, тем сильнее прижимается.
  7. Нет, датчик просто устанавливается вместо резинового соска. Фиксируется только своей гайкой.
  8. @korleone, Спасибо за ценную ссылку!! (В этой ветке я и не смотрел )
  9. @korleone, Возможно ты что-то путаешь, или читал не на этом форуме (и не на FF club). Информация о заменах (но не идентичная оригиналу) о которой говорится выше, изначально подсказана мной и осуществлена мной же на практике. Лопатил форумы долго и замен идентичным оригинальным разъёмам не нашёл, поэтому и приобрел блок парков б/у с разборки вместе с разъёмами. Пищалка размещена штатно за задней правой стойкой, но слышно её плохо. Через штатную магнитолу рестайловый блок работает через колонки (на пищалки звук не поступает). Через китайское ГУ звука нет.
  10. @korleone, Я перед установкой долго и внимательно читал тему. О аналогах штатных разъёмов информации ни где не было. Изначально установил парктроник с рестайловым модулем (АВ)и разъёмы именно те, которые указаны выше, всё работало со штатной Ford 6000 CD через динамики аудиосистемы, но я голову поменял на китайскую и пришлось поменять и модуль парка на доретайловый. Подбирал его на разборке и купил с оригинальными разъёмами. К слову вопрос- заднюю пищалку парктроника слышно довольно тихо, у всех так или я что-то не так собрал?
  11. У меня от разъёма С23-CD не было проводов до разъёма кнопки. Пришлось искать пины и добавлять провода. Проверь у себя.
  12. @b1pa, Скорее всего не будет проводки к заднему датчику положения кузова. Её номер - 1701017
  13. Всё никак не соберусь установить ксенон, но схемку в читаемом виде подготовил. Кто устанавливал, если что не так пишите - подправлю Подключение ксенона.pdf
  14. @korleone,Нет не работает.
  15. @korleone, Пока еще не поменял. Всё времени не хватает (
  16. Для подключения к модулю прицепа.
  17. Подскажите номер металлической пластины крепления ксеноновой лампы d1s к самому модулю с линзой
  18. Я прошивал сам (есть чем). Можно у дилера, а лучше договорись тут .
  19. @mozzha,Эта прошивка, на сколько я знаю, на дорестайловый Конверс не подойдёт
  20. Сергей80 всё верно написал. Где-то приблизительно до апреля-мая 2012 года шла прошивка Конверса на котором температуру двигателя можно было посмотреть только порывшись в настройках. У меня машина февральская - тоже так было. Прошил на версию 1411 и всё стало как на фото
  21. Прошивку Конверса обнови до 1411 или 1412 и будет так как у меня. Ещё и часы появятся .
  22. Вот еще вариант . В характеристиках товара написано, что подходит для Мондео.
