skuns
Весь контент skuns
  1. Возможно давление падает от охлаждения на морозе. Попробуйте на морозе накачать 2.2 и поставить в теплый гараж. Давление должно подняться. У меня в тепле 2.3 на -10 - падает до 2.0
  2. Проверил по твоему VIN - 1 523 732 именно тот номер оригинала Форд - других нет. Тоже подойдут но не оригиналы: Hella 9EL 176 574-021; TYC 11-B691-01-2B, и 11-11691-01-2 ; Van Wezel 1881934.
  3. @alexbo, К сожалению Ivannikov87 нам не озвучил какие аммортизаторы у него стоят .
  4. Правильно. У него диски R16, а у тебя R17. Если бы диски были R18 так мог расколоть его. Резина смягчает удары как по дискам, так и по всей подвеске.
  5. Ты что машину костром поджигал? Ну, максимум сгорел бы регистратор, и то . Проверить полярность можно тестером или если его нет, то контрольной лампочкой, а тыкать наугад - неправильный метод .
  6. Например вот здесь http://rutaobao.com/...OrA==&Nick=千年魔王
  7. Посмотри предложения в клубной барахолке ( например это, но есть и другие варианты http://mondeoclub.ru...m/topic/117321/ )
  8. Модуль БТ Войс - это по сути отдельный компьютер, так что он живет сам по себе и остальная русификация его не волнует
  9. Вот тут посмотри http://mondeoclub.ru...52#entry1839152
  10. У меня 0 рублей. В Краснодарском крае есть льготы для ВБД, имеющих авто мощностью до 150 л.с.
  11. Подскажите, куда конкретно в подлокотнике и как на рестайле устанавливается разъем блютуз . Если можно с фото.
  12. Да, они самые. Я еще не устанавливал (так что не проверял на машине), но при покупке интересовался.
  13. Ну конечно все перепутано.
  14. "M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние. На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значек M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины." Цитата вот отсюда http://www.pokrishka...tiporazmer.html
  15. Получается,что и на Экобусты не всегда гладко ставится (или может что-то с кнопками не так)
  16. А ты случаем проводку не перепутал? Проводка где 4 разъема под датчики и разъем подключения к косе (правда могут быть еще для антенн датчиков давления) это и есть задняя. Если в этом примере, то та что справа задняя http://s018.radikal....610638aebf3.jpg , а та что слева передняя с разъемами толи ПТФ, то ли ДХО (плохо видно). В моем варианте есть и ПТФ и ДХО, а в задней и для антенн ДДШ, так что перепутать невозможно.
  17. Читал здесь на форуме, что только на Экобусты с ограничителем встает без проблем.
  18. Не знаю как у ОД, но поставить можно и на машину 2012 г. Я установил и активировал самостоятельно. КК без ограничителя скорости. Все работает.
  19. 1 678 643 - левая кнопка 1 481 786 - правая кнопка кодов проводки под них нет в каталогах (или я не нашел )
  20. И еще один разъем Находится под капотом за двигателем по центру. Подходит 3 провода.
  21. Подскажите, для чего разъем? Находится под капотом рядом с АКБ. К нему подходит только один провод(белый). Фишка внутри синяя.
  22. Поставить можно, но на 5,5 мм. уменьшится клиренс и на спидометре будет 100, а реальная скорость чуть больше 98 км/ч.
  23. На заглушке по центру видна защелка, поддевай отверткой и оттягивай вниз. А плюс можно взять с плафона или датчика дождя.
  24. Так у нас и не шипы, а липучка (Michelin X-ice 3).
