Dominickanec
Весь контент Dominickanec
  1. @ivan12379, ну ты честно говоря преувеличил на счет меня, но у меня такая фигня была одно время и тоже напрягала. Потом сама собой прошла. Это было заметно больше зимой, как потеплело пропало, а у тебя как?
  2. @ivan12379, после замены сцепления http://www.drive2.ru/l/3570048/ - трогается идеально плавно... А вот до замены сцепления, было то же самое. Цепление размыкалось и схватывалось на самом верху в первые 2 см хода педали. Поэтому сцепление работало по схеме Вкл или Выкл без проскальзывания диска. После смены диска, корзины и выжимного срабатывает плавно и постеенно... Перегазовывать не надо и набалтывать тоже... Насколько отпустишь сцеление - на столько и поедет... Как на жигулях...
  3. @SnoopyCO, форсунки раз, сцепление два...
  4. Не работает переключатель тормоза... Скорее всего речь про датчик ручника... Или про лягушку на педали тормоза...
  5. @Tylen2008, не надо ее перебирать... Попробуй подтянуть оригинальную пробку - если поможет поменяй на металл. Не поможет - перебирай...
  6. @mkuzminov, при пробоях иногда летят катушки... Так как она у тебя одна и большая - я бы поменял и не рисковал.
  7. @Rus.Ivan, а чем метод с пластиковой канистрой тебя не устраивает? Дешево сердито и гарантированно... И промоется лучше и систему не завоздушишь...
  8. @Сильвестр, тогда купи адаптер и программкой ELMConfig активируй опцию и одну и другую... Вот как это делал я http://www.drive2.ru/l/2080595/ http://www.drive2.ru/l/2120926/
  9. @Сильвестр, это официалы видимо такие... Как это они не могут активировать автозакрытие? Это даже я с адаптером за 500 рублей могу...
  10. @MichaelMichael, а если не в Москве?
  11. @Shiko, злой ты какой то...
  12. А не штатные парктроники к КОнверс + можно прикрутить самостоятельно?
  13. @Rus.Ivan, ага... Можно и на заведенной но только жидкости надо было бы много в бачке иметь... И подливать успевать
  14. @Rus.Ivan, Я про постучать ... Промывка это было уже после того как
  15. @Philosoff, я просто понятия не имею, что ты подразумеваешь под вакуумным пистолетом И какой алгоритм его применения
  16. @motral, у меня мнение по этому поводу чисто механическое. Для того чтобы почистить кнопки - их надо вынуть, разомкнуть разъемы и заново защелкнуть. Именно в эти моменты и снимается окись с контактов и там где не было контакта он появляется... Ну а от спирта на платах - еще ни разу хуже не было И я же не спорю... Я обращаю внимание на другие причины, которые могут иметь место...
  17. @Rus.Ivan, никто не читает с первой страницы... Все читают последние 2-3... Поэтому эту информацию и размещаю в БЖ на Драйве
  18. @Rus.Ivan, это первая статья в моем БЖ... Причем официалы именно так их и лечат... Это же они мне по нему стучали...
  19. @diflash1, это теоретическое предположение, основанное на алгоритме работы рейки. В крайнем положении руля открывается перепускной клапан, только он забыл сказать, что при этом не просто надо выкрутить, а оставить подпружиненым до упора - к примеру бинт-резиной к педали сцепления
  20. Промывать, прокачивать... Или съездить к ОД и поменять весь насос ГУРа...
  21. @Alex544448, для этого авто 205, как и 215 - узкая резина... Смотреть надо от 225 до 245...
  22. @AlexMondeo, а какие могут быть проблемы из за клиента?
  23. @gruigor, да я понял... Я же тоже со стёбом написал... Чтобы засвидетельствовать свое внимание твоему посту
