KARST
Весь контент KARST
  1. У меня насос на запчасти есть. http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=6444198 В воскресенье в минск могу притянуть.
  2. Перенеси в дизель-форум http://mondeoclub.ru/forum/forum/76/ и добавь фото СВОЕГО насоса, с указанием откуда конкретно течет. А то непонятно. Если бы текло из регулятора газа, то должно было пол тнвд разнести вхлам. тогда вопрос был бы неактуален.
  3. Там газы перли бы, и заводилась бы туго, подтраивала. А в этих случаях ничего не наблюдается.
  4. Хай гир сам не собираюсь использовать. Много негатива на него. А про хадо говорят либо хорошо, либо ничего. Да и сам пользовался - дволен был. Залью ради эксперимента. Тем более если что, все равно вскрывать и менять.
  5. После поездки , если газануть даже несильно, то машина окутывается едким сизым дымком, не густым, но глаза режет. При этом по компьютеру расход в норме (1,1-1,4л/ч), на холостых не дымит. Хотелось бы уменьшить этот дым, да и подстраховаться до продажи. Плюс у меня есть недостаток - я идеалист, и у меня все должно быть в идеале. Я так в мондео дофига вбахал, правда кто ездит оценивают, да и самому приятно на исправной машинке ездить. А в этот несильно вкладывать хочется, чтобы продать быстрее. А может присадка и поможет, хадо все-таки.
  6. Почитал про присадки, для восстановления маслосъемных нужна присадка класса стоп-течь, восстанавливающая эластичность резины. И стоп дым бахну. ХАДО. Попробую. Потом отпишусь. Замена маслосьемных 120 уе работа. 2 присадки - 10уе.
  7. Смешной-не смешной, а на мертвом ТНВД я 12000 отъездил, пока тот не издох совсем после сухого кекросинчика. А тут в лом лезть и делать.
  8. Ну тыщи на 2-3 припарка облегчит страдания?
  9. Антидым поможет? И на сколько при таких симптомах?
  10. Ага. Блок в норме должен быть, ибо тяга хорошая всегда и газов нет. вот с дымом беда.
  11. Скорп 2,0 DOHC. Жрет масло и дымит ядрёно сине-сизым с запахом бензина (колпачки походу). Но в качестве дыммашины ( Введите текст) еще не годится. Куплена за 1,5 рубля в качестве поджопника на 3-4 недели, пока мондео на переварке будет. Еще по машине: заводится с пол-пинка, работает ровно, без дымов, подымливает, если газануть резко, приёмистая всегда. Когда нагреется и поездит на оборотах, начинает дымить серо-синим, с ядрёным запахом бензина. Газов/дымов/маров из маслозаливной и щупа НЕТУ. Какую присадку посоветуете ? Выбор пока пал на XADO JET100. До этого с помощью ХАДО восстанавливал тыщ на 5 настоящие трупы (по топливной).
  12. http://mondeoclub.ru/forum/forum/76/ Тут почитай. Попользуйся поиском по форуму. Было такое. И темку туда перенеси.
  13. У меня на старом насосе от 2 мони тоже болтается
  14. Может настройки Тнвд сбиты? Конкретно холостой ход, и количество топлива (регулируется в районе ннд) Попадание воздуха точно исключено по подкачке и самому тнвд? Ставлю на воздух.
  15. Но на заглушенной почему прет? И спокойно на непрогретом движке? И почему не убилась за столько времени?
  16. На втором мондео должен трещать.
  17. Могу свое за 50 с торгом до слез предложить. Живое, поменяли под шумок. Теперь лежит без дела. В лс, если что.
  18. Действительно что-то поменялось. Есть под заказ (на завтра), за 56 тр. С корпусом или без сказать не могут. Но скорее без. А Сергей (по фордам продавец), в отпуске. Короче пробегись по магазинам. Только если на жданах иили малиновке будешь, сравнивай ценники. Могут ломить. Мне вчера одну и туже прокладку продавали от 50 до 140 тр.
  19. Ты точно тот сальник выбираешь? Просто дикие какие-то цены. Я взял в корпусе за 11 уе, причем не самый хреновый, но не оригинал. Ради интереса наберу завтра в тот магаз. Тогда без всяких проблем за минуту дали нужный сальник.
  20. Пройдись по магазинам, сгоняй на Жданы, Малиновку, все должно быть в наличии. Во всяком случае я покупал просто придя в магазин. Че-то дурят там. Цена сальника в корпусе 11 уе была 2 года назад, без корпуса вообще не было в природе по каталогам, не говоря о магазинах.
  21. Должны быть. Вскрытие покажет.
  22. Ставь корпусной. Я в коробке на правый привод поставил без корпуса - потек через год, левый корпусной, жив-здоров много лет и снятий привода.
  23. У меня старый был с корпусом, и новый я с корпусом брал. Это задний. Передний без корпуса.
