KARST
Весь контент KARST
  1. Не знаю. скорей сами. Там и посмотри, с чем имеешь дело.
  2. Это родной ключ. У ASN Отдельный брелок. У меня иммоилайзера уже не стояло, поэтому не подскажу где он и КАК его.. Если не ошибаюсь, он может стоять отдельным блоком либо сзади ТНВД, либо где-то за бардачком.
  3. Обнаружил сегодня такую вешь. Между блоком и головой (между 1и 2 цилиндрами) на горячем моторе травит какие-то газы с маслом. Масло пузырится, но не течет, поверхность просто влажная на 4-5см вниз, дальше сухо. Такое пятно там уже год где-то. Причем травит одинаково и на заведенной и на заглушенной. Если газануть сильно, интенсивность визуально не увеличивается. Масло чистое, тосол без масла, бачок не булькает вообще. ШОЗАНАХ? Я судя по всему так тыщ 20 уже наездил. Может болты ГБЦ недотянуты?
  4. А как брелок иммо выглядит. Может у тебя ASN Alarm установлен? У меня похожий принцип работы.
  5. Еще стартер мог дурить из-за контактов подгоревших. У меня так от балды может не заводиться. Провда очень редко. Иммобилайзер ампутируется просто заменой клапана отсечки на стандартный, если не ошибаюсь. Но нужно спиливать броню если есть.
  6. да не нужна там схема, там все в жгут на тнвд идет. Всего провобов на 1 моне 6: три в одном коробе на потенциометр, один толстый на отсечку, один + 0,3В на статический клапан сзади насоса, один +12В на соленоид спереди. Минусы на корпус тнвд. Всё. У меня соленоид и вовсе от отсечки запитан, бо авто с "приветом".
  7. оТ ТАЗА не нашел, в магазинах смотрел, короткие все. Надо 32мм в ширину, в длину примерно 980мм правая и 930 левая. Один конец под болт, другой стреловидный под зацеп в прорези. Есть еще у кого идеи от чего подойдет? Или вдруг ссылочку на аналог все-таки кто-нить знает?
  8. Отпишусь и в эту тему. Причина периодических вибраций была в триподе левого привода, на котром один из подшипников очень свободно сидел, практически сваливался (что он периодически и пытался сделать, вызывая вибрацию), два других сидели нормально. В триподе была шрусовая смазка (вернее то что от нее осталось в виде твердых примесей и чутка самой смазки), что ускорило износ трипода. Проблему решил установкой привода от фм3, вообще без намека на люфты. Цена 45уе.
  9. Технически авто почти в идеале. Может и правда на 150 дорога сильнее мотора будет шуметь. Тут скорей больше моё нежелание движок не особо мощный напрягать, хочется поменьше ремонтов. Для здорового, зачастую груженого универсала слабоват моторчик. Хотя в грязи и по бездорожью вытягивает шикарно, и жрет мало. Вот посцат В3 (седан) был, тот 140-160 летал влегкую, но там движок 2,0Б. Тоже ревел, но как-то естественней.
  10. Вот на форуме онлайнера смазку в триподы подсказали. Вот что нашел- Castrol LMX Li-Komplexfett 300гр cмазка Консистентная NLGI 2 MB 265.1 Особенности: высокая прочность смазочной пленки, высокая адгезия, отличные антикоррозионные свойства, прекрасные уплотняющие свойства, очень высокая механическая устойчивость, отличные антиокислительные качества хим хар-ки Показатели Методы испытаний Характерные значения Вид мыла литиевый комплекс Цвет зелёный Класс консистенции по NLGI DIN 52818 2 Вязкость загущаемого масла при 40 °C DIN 51562 170 мм²/с Вязкость загущаемого масла при 100 °C DIN 51562 13.5 мм²/с Температура каплепадения, °C min DIN-ISO 2176 250 °C Пенетрация DIN-ISO 2137 265-295 Низкотемпературная пенетрация при 20 °C DIN-ISO 2137 180 Сульфатная зола DIN 51803 3.0 г/100 г Антикоррозионные свойства DIN 51802 0/0 Температурный диапазон применения -35 °C до +170 °C Маркировка DIN 51825 KTA-LP-2R
  11. Такой вопрос. Смотрел перед переваркой днище, нашел полусгнивший хомут на баке (второй нормальный). В продаже пока не нашел. Или тыкнике кто меня в номерок аналога. Или может заколхозить из подручных средств?
  12. Но максималка у нас 176 по заводу. Мне больше 130 звук мотора не нравится. Скорость набирает, но при этом ревет неистово. А так трактора наши умеют шустро ездить.
  13. Свой трактор до 130 разгонял, дальше не мучал. Бо незачем. Дизель, хоть и турбо, не гонка. Хотя больше пошла бы.
  14. Или просто совпадение, или есть в системе ГУРа, из-за которого насос подклинивает, а от поворота руля расклинивает.
  15. Фото насоса в студию. А вообще еслы ты про клапан опережения впрыска и насос родного типа, то минус(коричневый) будет крепиться на корпус насоса, а плюс (обычно красный) либо на фишку, либо на скрутке в жгут проводки на ТНВД. Лучше фотку подробную скинь. После "спецов" может и подумать придется. По симптомам я бы сказал, что впрыск неправильно выставлен. От клапана должна только плохо заводиться, дымить и троить на холостых, но ехать будет нормально.
  16. Я думаю из-за болтов. Они одноразовые и при первой же затяжек могут деформироваться, про вторую можно уже не говорить. Еще может прокладка по толщине не подошла.
  17. Такая же проблема после замены ремней грм. Но динамика при этом очень нравится: работает тихо, мягко, машина стала более приёмистой и быстрой. По городу стало ездить намного спокойней и ненапряжней, да и на трассе скорость быстро добавляется лёгким нажатием на педаль газа, без раздумий со стороны авто. Расход правда где-то на 0,3-0,5 л увеличился. На прогретом моторе может чуток сизого дыма давать, только если выжимать из машины все, что она может. Я бы на дым плюнул, но вопрос: по дымности сильно прибавит для дымомера? на глаз при больших оборотах без нагрузки выхлоп совершенно чистый на прогретом моторе, холодный на оборотах может подымливать, а под нагрузкой промолчу .
  18. Поройся там в элкатсе.
  19. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=4a19e18b-3027-45e6-bc4a-f0a05f31e9f0&Group=9500003A&AtId=A8E00022&Title=%5B020%5D+%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2F%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
  20. Шрусы идентичны от 1 до 3 мондео. Отличается толькол коробка автомат, и наличие/отсутствие АБС. Я себе на 1 моню всю левую полуось от 3 впихнул. Как родная стала.
  21. Цэ ж дизель-форум. В бензинки тему перенеси.
  22. У меня стоит 195/65/R15. Спидометр всегда врет на +15. Калибровали: пассат Б4 (1994гв), рено логан (2012гв), гайцы с радарами . Иногда, стоя на месте, стрелка сама прыгает на отметку 15. Какой-то привет у авто.
  23. А может подсос? Или фильтр забит?
  24. Не знаю, со слов рассказчика. Меня тогда и в планах не было.
  25. Турбина должна посвистывать на высоких оборотах, только если она свистит с малых. как на умотанных грузовых ГАЗах, то ей конец приходит. Если порван трубка/шланг от турбины до корректора то скорее шипение издаётся и тяга на оборотах пропадает.
