шах 71
Весь контент шах 71
  1. @sun-dey, видел я эту приблуду ,и что из за нее так коробка себя ведет ? ,а новая эта хрень дорогая ?
  2. что за хрень то такая этот позиционер ,где стоит и что с ним делать ?
  3. СЕГОДНЯ случилось что то с акпп,ехал все было нормально и вдруг на скорости 110 км.ч. она на мгновение переключила на 3 потом на 4 и так пиналась километров 10 потом пришло все в норму ,потом опять ,остановился ,посмотрел масло ,все в норме ,начал трогаться она стоит и вдруг удар и поехала ,ведет себя так как будто очень мало масла в коробке ,потом опять все встало в штатный режим ,приехал домой и решил по трассе покататься ,и опять глюки на 4 передачи ,а потом при скорости 110 км. она вообще включила 2 передачу тахометр взлетел на максимум и тут же она переключила на 4 ,вообще такое впечатление что АКПП не знает какую передачу выбрать и включить ,помогите кто знает
  4. ,да ,заводится на паркинге ,и на нейтрали
  5. если поставить прокладку ,то масло будет попадать в сцепление ,по ходу сальник коленвала пора менять
  6. спасибо ,на следующей недельке позвоню
  7. согласен ,вроде как хороший ,это как то глупо звучит ,тем более от сервисменов
  8. @visla, тогда в личку сбрось
  9. Дим привет, в сборе ,с подшипниками ?
  10. добрый день,парни нужна помощь,появилась вибрация при разгоне ,при чем, чем интенсивней разгон ,тем сильнее вибрация ,грешу на внутренние гранаты ,кто ни будь знает где приобрести гранаты на АКПП или чем можно заменить , поиск выдает только наружние ШРУСа ​ ,
  11. новое ,заменено ,подламываются ,при полностью выкрученном руле ,она как бы пытается поехать прямо ,а подушки подрамника не менял ни разу ,только я проехал 150.000 и до меня ездили ,просто как то поднял машину на домкрате и вроде как увидел зазор между подушкой подрамника и лонжероном кто как часто меняет подушки подрамника ? вот ,что осталось не поменянным рулевые тяги и подушки подрамника и развал надо сделать
  12. парни ,подскажите ,стал замечать ,что при выкрученном руле ,колеса как бы подламываются ,что не так ? и подвеска стучит ,хотя стойки ,опорники ,рычаги ,стаб ,в норме ,может быть подушки подрамника ? ,рейку подтянуть много гемора ?
  13. да ,только ,что она 100% исправна ,ни кто гарантий не даст ,знакомый брал АКПП ,с Белоруссии ,хватило коробки на 2 месяца
  14. хрен знает, можно лить или нет ,у меня на щупе написано меркон ,вот его и лью
  15. лью ТНК 92 обычный ,проехал 100.000 ,хотел поменять сетку в баке ,теперь новая сетка лежит дома ,бак чистый тянет нормально
  16. совершенно правильно ,герметик нужен,можно и прокладочку вырезать
  17. не с открытой ,а с полуоткрытой ,что бы давления не было и ОЖ не стало выдавливать из корпуса термоса
  18. герметична она не будет ,но открытая крышка расширителя не даст создаться давлению и течь из под термоса будет минимальна
  19. пробуй с открытой крышкой расширителя ,может термостат заклинил в закрытом положении ,ремень на месте ?,а может просто датчик температуры сдох ?,ОЖ кипит ? если не кипит то может датчик сдох
  20. подскажите пожалуйста, мондео 2 седан надо переварить пороги и арки ну и покрасить не целиком ,сколько денег будет стоить данная процедура ?, и сколько по времени ?
  21. ну так и должно быть ,в режиме спорт передачи переключаются намного позже
