если он немного уже отвернул болт ,тогда если приварить гайку ,появятся проблемы с закручиванием болта ,сваркой не надо ,просто вырежи окошко болгаркой ,чтобы пролез ключ
@Boec1983, я разрезал лонжерон ( буквально 3 см на 3 см ,на 3 см ) отогнул и добрался до гайки ,когда затянул гайку ,молотком обратно загнул этот квадратик и замазал смолой
я конечно бы не решился ставить коробку за 150 американских рублей ,так как считаю ,что за такие деньги можно купить только корпус от АКПП ,да и то с трещиной @D-Stream, правильно сказал ,что если в сервисе ставить АКПП ,за 150 баков ,то наверняка будет применима поговорка ,,скупой платит дважды ,а то и трижды ,ставить такую коробку надо только самому ,так хотя бы будет не очень жалко 150 баков
у товарища на хонде держит уже 2 года ,правда не одна эпоксидка , он ее армировал простыми нитками , намазал клей ,намотал ниток ,потом опять клей и снова нитки ,и так несколько раз ,и ни чего ,отлично держит ,а делал тоже ,как времянку
я, как и советовали ,пропаял все ,даже дорожки ,и тфу тфу тфу вот уже третий месяц все отлично работает ,не хотелось покупать новый датчик положения селектора
ВЧЕРА ВЕРНУЛСЯ С АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ,по расходу бензина ,ехал туда ,замер с одного бака, 7,8 на 100 км ,обратно 7,2 на 100 км ,скорость правда была от 80 до 110 ,из за штрафов и убитой дороги
а,задние тормоза ,хорошо тормозят ?,потому как если задние тормоза плохие, передние диски будут перегреваться ,и их будет постоянно вести ,проверенно на себе
а уменя наоборот ,без кондея греется ,но в пределах нормы,а с включенным кондеем стрелка стоит всегда по середине ,прошлым летом грелась и с кондеем и без него , помыл с наружи радиатор и проблема ушла
чтобы поменять шпильку,надо : отвернуть колесо ,снять супорт ,снять тормозной диск ,выбить старый кусок шпильки ,вставить новую шпильку и колесной гайкой запресовать шпильку в ступицу ,только под колесную гайку надо что то подложить ,я подкладывал две гайки на 14 ,,, все просто
говно оно полное ,это SKF , поставил TOPRAN ,ЗА 800 рубликов , и забыл про подшипники ,один пробежал уже почти 90.000 км ,второй не знаю ,так как ,когда поставил первый подшипник, записал пробег ( хотел посмотреть на сколько хватит подшипника за 800 рублей )
