шах 71
Весь контент шах 71
  1. привет @visla, нормальные это какие ?
  2. ставлю самые дешевые свечи,хватает примерно на 60-70.000 км,провода вообще не разу не менял,попробуйте самые дешевые свечи и самые дорогие,разницы не будет,а если мотор убитый то свечи не какие не помогут
  3. шестигранник надо брать хорошей фирмы,велосипедные и другая дешевка просто провернутся,я сталкивался с такой бедой VseInstrumenti.Ru. Шестигранный ключ HEX 7 мм FIT 64107 - цены... Каталог инструмента.Шестигранники, звезды
  4. они и стоят,повело,один раз уже протачивал,за неделю проехал почти 4000 км ,(ездили отдыхать) и все кирдык
  5. так какие диски то покупать ?
  6. у меня так было ,при этом масло было меньше уровня,щуп достовал только кончиком кольца,поменяли сальники,залили масло ,больше таких проблем не было
  7. на таких оборотах он должен выпрыгнуть вообще
  8. так,для размышления,тормозные диски пришлось протачивать через неделю после установки
  9. @Vitautas, блин,терпения не хватает прочитать,пиши по русски
  10. а стойку снимал ?,может опора не дотянута ,вот и стучит
  11. обратить внимание надо на то,в какую ветку писать ,здесь первые и вторые моньки
  12. парни,на скольких болтах держатся вентиляторы ?
  13. надо вывесить и смотреть а выводы делать пока рано ,заехай в любой шина монтаж ,попроси два подкатных домкрата ,вывеси на этих домкратах ,и пробуй ,вся процедура займет минут 5
  14. кругом враги а магазин этот пошли
  15. бильштайны потекли через 12.000 тыс ,буду ставить оригинал ,на зад поставил оригинал 82.000 тыс назад ,все работает и все сухо.,извините что в другую тему
  16. вот у меня задняя ступица не люфтила ,не болталась ,на задомкраченной машине если крутануть колесо ,все тихо ,а на дороге гудела ,даже не гудела ,а гавкала
  17. ступичный подшипник
  18. у меня специально уровень масла на 1 см ( по щупу ) больше уровня, делали спецы ,проехал около 20000 тысяч,все прекрасно работает
  19. если крышечка на подшипнике пластиковая ,то вскрыть можно без проблем,если железная ,то лучше не надо вскрывать ,так как посадить на место будет очень проблематично
  20. может надо просто помыть радиаторы ,с наружи,так же было
  21. ребят,может кто знает как сделать что бы вентилятор включался при 95 градусах ,а не при 112
  22. так не бывает,если болтается так,одна рука на 9 часов вторая рука на 3 часа,,то скорее всего люфт исходит из рейки
  23. ...акпп б у на Ford Mondeo I, II, III, бу коробку автомат на форд мондео Автозапчасти для Ford любой модели б-у и новые. [Архив] - Ford Club Б-у запчасти Форд Mondeo с разборки, бу детали с авторазборки Ford вот как то так
