жвирблис
Весь контент жвирблис
  1. Да напиши уж пожалуйста,очень интересно,что это. Гидроудар?Откуда?Ты же ехал и на ходу все вышло.
  2. Похоже,что коробка. Если привод стук будет при переключении всех режимов. Проверь конечно же уровень масла,цвет и запах его. Похоже фрикционы стерлись. Либо самый бюджетный вариант,это залипание управляющего клапана или клапанов управления,лечится тщательной промывкой. Для конечного результата неплохо подъехать на спецсервис для диагностики.
  3. Согласен но не все шиномонтажники дотошные,впервую очередь выбраковывают резину,а походу может быть кривой диск,а резина в норме.
  4. Ну все застращали человека. А так плантатор прав-лучше сделать и продать,чем отдать за копейки!Вскрытие покажет,что и как и тем меньше он дальше будет работать,тем легче последствия. Короче все пришли к мнению,что 90% это вкладыши и это скорее всего так и есть.
  5. Ну это он так утверждает, на видио четкой границы стука нет,стетоскопом бы прослушать. Вполне могут быть и вкладыши,но хотелось бы,чтобы это было не так,а то расходы человеку предстоят.
  6. Могут быть диски колесные кривые,ну и резина сама. Супорта в вашем случае не причем,а вот в подшипниках колес люфт может быть и давать такие проблемы.
  7. Здесь видишь какая фишка-коренные вкладыши четче прослушиваются при трогании, то есть под нагрузкой, с шатунными хуже,их можно диагностировать путем снятия нагрузки с целиндра(вывернуть свечи,скинуть провод). Но опять же не 100% уверенность при данном виде диагностики. Вроде двигатель ровно работает,не трясется,не троит? Все,все проверь ролики,помпу и т.д.
  8. Стук при начале движения или при переводе режимов коробки? Если в движении, то скорее привод,если при переводе в другой режим то с коробкой
  9. Вполне могут быть и вкладыши,только мне кажется для вкладышей частота стука высока,пусть автор темы в панику не впадает,сначала прослушает хорошо,ну и скинуть голову-там видно будет.
  10. А счего это все решили что вкладыши? Не разобрав,не детально прослушав-сразу вкладыши! А какие тогда,господа экстросенсы?
  11. Наверное вернее будет сравнить с оналогичной машиной по шуму работы. Я вот заметил,после хорошей пробежал по трассе с приличной скоростью,движок на холостых работает и тише и мягче. Форумчане говорят,что жестче и шумнее работает при неисправном или забитом клапане ЕГР,форсунках,цепь в последнюю очередь влияют на это.
  12. Автор,где пропал?Решилась проблема,в чем причина?
  13. А с турбиной не может быть нечего? Хлопок при кулаке дружбы вряд-ли и с чего это вдруг,при кулаке будет грохот конкретный!Дым из фильтра пошел из-за розгерметизации впуска(клапан открытый,турбина,лопнула голова) других причин нет. Либо цепь перескочила,но опять же хлопка не было-бы,если бы оборвалась то уже не заводилась бы.
  14. Ну это все верно,но если цепь не растянута,натяжитель не выбран до конца,зачем менять?Я сейчас на себя накличу гнев,но скажу-вы с этими маслами как дети малые-льют оригинал типа форд. Ну сколько говорить,это кастрол в канистре и показатели его средненькие и переплачиваете за название,а не за качество. А вообще интересно,что у автора случилось. Передняя крышка в масле из фильтра дым.
  15. Не переживай у меня уже 310тыс. все нормально не звенит и не гремит. Чего это вдруг цепь сразу менять,только из-за пробега?
  16. На выпускных конечно же образуется лаковый налет только после очень хорошего пробега. Но я очень сомневаюсь,что до этого изначально не произошла выработка седла и тарелки,у некоторых клапанов выработка на тарелке такая бывает,что шлифовка не имеет никакого смысла,только замена. А вообще к зазорам нужно относится очень серьезно,если хотите,чтобы двигатель служил верой и правдой.
  17. Вова не теряй моего уважения,думай,что пишешь!!Никогда,ни у одного клапана зазор не вырастет по той причине,по которой ты написал!!Зазор вырастает только по причине износа механизмов привода клапанов(кулачки,коромысла,пятки клапана). А вот седло то как раз и просаживается за время эксплуатации и за трения,высоких температур и других химико физических процессов. ЭТО ДОКАЗАННЫЙ ФАКТ. Например у восьмерочных движков чаще клапана зажимает,чем увеличивается.А ситуация описанная тобой,ведет к перегреву клапана и его прогару. Нагар на выпускных это только вина,втулок и колпаков.
  18. При повторной разборке тщательно поверьте все,что двигает клапана (стаканы,пружины,коромысла),нужно проверить и сами клапана на предмет заедания во втулках!Конечно же метки проверить. Пружины,чтобы не были сломаны,все проверяем детально и с пристрастием. Далее,каким образом вырывает-болты вытаскивает с резьбой,рвет их,ломает?
  19. Конечно не покажет,все косяки вылезут с пробегом.
  20. Мое мнение-если зазор меньше положенного минимума,нужно делать как положено. Так как в процессе работы произойдет притирка клапана к седлу зазор еще меньше станет правда не криминально,но еще учитываем фактор теплового расширения ОСОБЕННО У ВЫПУСКНЫХ,последствия зажатого клапана-прогар тарелки или седла. Лучше если чуть больше зазор,но не меньше,а в идеале,так как рекомендовано для вашего двигателя.
  21. Я со своей проблемой разобрался-все таки были прослаблены контакты в паре (стартер-генератор) и плохой контакт на фишке генератора. Сейчас все в норме.
  22. Хочу еще раз пройтись по теме,недавно писал о том,что у меня скрипы появились после замены амортизатора и скрежет при повороте колес,также стуки (небольшие) при езде на маленькой скорости по ямкам. Винил себя в неправильной установке опоры,купил новую,только вот какая фигня все шумы пропали,все ездит сейчас нормально,только при наезде крупных неровностей есть небольшой пробой,а так все гуд. Кто,что думает по этому поводу?Может у кого было подобное и как надолго?
  23. Просьба помочь советом!-После того как пообжимал все клеммы,поездил некоторое время нормально. Недавно на МКАД дал немножко фору(обороты под 3тыс. скорость не помню 140-150),подъехал на стоянку магазина и опять зажглась лампа зарядки!!Напомню у меня перезаряд!Вопрос-как вычислить виновника повышенного напряжения(исключая реле-регулятор конечно),где слабенький контакт??!Может быть виновником блок на вентиляторах охлаждения?
  24. Косточки вряд ли. Втулки стабилизатора посмотри,промежуточный подшипник вала шруса,ну и по кругу все проверь протяни снова. Затягивать нужно не от души,а рекомендованным моментом,так и детали дольше живут и автомобилю лучше.
