жвирблис
Весь контент жвирблис
  1. Замена с шаровыми станет дороже,так как придется подрамник опускать-если нет,то вероятность повреждения заднего сайленблока 90%. Как правило для удобства(и стоимости)будут демонтировать сами рычаги. Так что если их не приговорили,пока не меняйте,сэкономить не получится,это не заодно,а отдельная процедура.
  2. Про факты спора нет. Но в истории хватает и других вещей(скажем не материальных),которые невозможно трактовать однозначно,так как информации от реальных очевидцев и участников нет. И многая информация в истории базируется на информации из бумажных носителей,но насколько честен и объективен был человек,предоставивший данную инфу,проверить нет возможности-как тогда быть?В точных науках результаты выходят в виде готовых продуктов-ток,числа,взрыв,все можно и сейчас либо доказать либо опровергнуть,история этого к сожалению лишена,ну естественно не по всем событиям.
  3. Да я не к тебе вопросы задавал,а наоборот твою сторону занял. Просто когда в отношении какого-либо события утверждают,что это истина в последней инстанции,только потому,что это подтверждает какая_либо бумажка,это смешно.
  4. И еще,Сократ сказал-Я знаю достоверно только то,что достоверно не знаю ничего. Это выражения в полной мере можно применять в отношении истории как "точной" науки!
  5. Ну вы даете горячие финские парни!! :D Я вот безграмотный хочу спросить как историю можно ставить на один уровень с точными науками?А не ту ли самую историю новые власти переписывают каждый под себя?И потом не те ли люди делают и участвуют в разного рода событиях из которых со временем складывается история?И напоследок,если официальная версия расходится с версией непосредственных очевидцев и участников события какого-нибудь,то чья история верна,а?Это я про высказывания о родственниках и колхозниках.
  6. Изделия которые текут после установки плохо сделаны,а именно вулканизация и герметизация изделия. Моя откровенно говоря не потекла сразу,а после того как я немного ее пошевелил(рычаг)на вывешенном колесе,но это все равно дела не меняет-так быть не должно. Первые,указанные мною сайленты,вообще вышли из строя по причине отрыва центральной втулки от резины!Вот такое качество блин.
  7. Не правильно кажется!Я ставил правильно и точно по направлению. Нормальные изделия не текут,в нормальных условиях,а вывешенное колесо это нормальные условия!Я сдуру старый рабочий(как оказалось)сайлент убрал,а сейчас имею прокталогическую проблему!До этого как только рычаг не вывешивался и не отжимался-а опора старая не потекла.
  8. Я ставил. Откровенно говоря не очень-после монтажа при вывешенном рычаге(то есть максимальном уклоне рычага) потекла. Достали эти сайленблоки!!Плонтатор молчит о фебесте!-секрет видно. Я так и оставил пока не менял. В сравнении с оптимал и импрегоном,трв значительно тверже(резина) и тяжелее на вес,пока все заслуги. А вообще трв очень похоже на делфи,подозрение что это одно и тоже.
  9. Есть опыт о изделиях данной фирмы?А то я уже кроме как ТРВ больше уже никому не доверяю-на последних сайлентах от оптимал и импрегон после тысячи км центральная втулка отделилась от резины.
  10. Вывод один-плохо работала вентиляция картера,отсюда и жор. Если по цилиндрам компрессия в норме,то менять кольца не обязательно и не факт,что этим удалите масляный аппетит. Могут и другие причины быть. Поэтому в первую очередь тщательная диагностика,а потом ремонт.
  11. Лучше меняй чаще масло,и,соответственно хорошего качества-так надежнее. Про дизтопливо уже обсуждали-поищи на форуме. Мнение неоднозначное.
  12. А че хотели?!Какая жизнь,так и смотрим.
  13. Виновный идет в суд и в качестве соответчика приглашает страховую компанию. Если все формальности со стороны виновного перед страховой выполнены,то истец(пострадавший) пусть сам бодается со страховой.
  14. Я поставил фирмы АBS очень понравились и не очень дорого.
  15. Не,е сейчас поставлю TRW сайленблок,вот тогда дальше пойдем!Вчера с человеком(слухачом )час по кочкам ездил,итог-четкий стук в месте крепления подрамника и там же сайленблок-гидро живет. Либо он,либо подрамник стучит,хотя и не представляю отчего,если он,сайленблок там дубовый,убить его трудно. А рейка так стучать не может,иначе ей полная хана,этож как она должна болтаться,чтобы так греметь!!! Либо я этот стук найду,либо продам на запчасти эту заразу
  16. Идем далее-отключение стабилизатора от подвески ничего не дало!Стук прежний. Только выяснилось,что очередная замененная гидроопора накрывается (оптимал будь он неладен,до этого попробывал импрегон) и у первой и второй один и тот же дефект-центральный шток с отверстием держится на соплях и еле,еле залит резиной,отслаивается и рвется. Первая прошла 700 км,вторая 200 км. Но стук не от них,пятой точкой чувствую,а откуда не чувствую . Либо амортизатор,либо опора его хотя и тот и другой новые. Ну и что теперь,все менять по кругу на оригинал блин?
  17. Был и остался,у меня осталось с пристрастием проверить точку крепления стаба и стойки,на овальность отверстия,а также втулки,но выглядят они дабротно. Надо будет сей механизм отключить и проехаться-перестанет стучать значит оно,нет то нет. Хотя чувствую все это не то. Блин вроде все просто,уже эти подвески вдоль и поперек изучены и сделаны,а на тебе вот-думай.
  18. Если гидроопора вытекла то и болтаться она будет соответственно и машину уводить будет при торможении и ускорении-это симптоматика кокнутой опоры. Так как жидкость не сжимается,то соответственно,при ее потере опора теряет упругость. Пыльники стучать так не могут,да и при раскачке они себя бы выдали. Звук довольно сильный,то есть указывает на сильно загруженный участок от скорости особо не изменяется. Многие описывали данный стук-спереди и справа,но никто почти не написал,как решили вопрос. Устал уже менять еще вполне рабочие детали.
  19. Всем привет,если сайленты не потекли,менять не нужно-ничего не даст(свой опыт),передние очень сложно убить,они довольно стойкие!Вот сам гадаю откуда стук,остались подозрения на новый амортизатор. Вот где пропали люди которые начали и развивали эту тему!!!!!!?????Решили они свою проблему или нет и что было?!Напишите пожалуйста. У самого стуки глухие,с правой стороны,при проезде ямок(сайлент гидро,опора амортизатора,амортизатор,шаровая,стойки стаба-новые). Че за хрень,вот ламаю голову,остались тяга и наконечник,но они не будут таких звуков давать,так как люфт в этих узлах минимален. Думаю амортизатор.
  20. Можешь масло погуще налить,но это может только усугубить ситуацию,а может и одтянет капиталку на некоторое время.
  21. Поддерживаю версию о клапанах. Компрессия кстати это тоже подтвердит,если что. А вот причину их искривления нужно выяснить-может во втулках подклинивают?Потом изначально причина гнутия не установлена и все собрано обратно!!А так нельзя,сначала нужно было выяснить почему и что виновато.
  22. Можно тешить себя надеждой,а можно все досконально проверить,что и нужно сделать,а говорить и гадать можно до бесконечности!!
  23. Ролик точно из подшипника,при сборке спецсмазку иногда используют,а вот какую не скажу,не помню. Надо искать откуда ролик вплоть до полной разборки. Отверстие должно быть,внимательнее пробку поищи. Ну,а там зальешь,заведешь,термометр в руки и сделать все как на форуме советуют.
  24. Видишь ли в чем дело,при наличии люфтов в шарнирах привода,либо планетарке,то стук был бы и при переключении в режим D,а так у тебя только в режиме R,и,при переходе на низшие передачи. Конечно лучше,чтобы это был привод-дешевле. Что значит частично?Уровень правильно измеряли,на заведенной?
