Никита1968
Весь контент Никита1968
  1. Да вроде все заполнено в профиле...подкорректировал место жительства..и кузов авто....чертежей ..да не нужно никаких...просто замеряешь недостающее расстояние от Вазовской и родной стойки...делаешь проставку...и работает...я нивовские поставил...от старой машины..в гараже лежали ...просто попробовал...от ВАЗ 2112 цилиндры мощнее...но под рукой не было ...а покупать не стал...решил попробовать на том что было...с запчастями на нашу машину туговато..у нас..вот и приходиться..эксперементировать....это не рекомендация участникам форума...просто бюджетный выход из ситуации.
  2. Родные длиннее вазовских...без удлинения штока угол открывания другой и под этим углом они практически не работили...уже думал не подойдут...решил удленнить и ...все заработало.
  3. Как обещал...отписываюсь....пробег...9280...все норм...если честно и сам не ожидал.
  4. Может пригодиться кому....от ВАЗ 09...2121...от 2112..будет солиднее... работа токаря..15 минут
  5. Смело ставь...подходят...менял позавчера..чуток на наждаке доработать пришлось...поствил...и решил стаб покачать...здесь и увидел в косточках (стойках стабилизатора )ощутимый люфт и стуки....снял...верхняя не разбита...нижняя пипец....из того что было под рукой...от тойоты...отрезал нижний кулачек..приварил от тойоты...все подошло...блин ..тишина...правда не знаю насколько...
  6. Спасибо за фото...но не слишком видно...и еще раз спасибо что отозвались...что то на этой полосе быть должно...по любому...иначе...считывание вращения и включения АВС не получается....по задней ступице...понимаю...переделал...подложил шайбу...сопоставил высоту датчика и магнитного кольца...все..читает..кстати видимых насечек и рисок не обнаружил...теперь понимаю...магнитные риски залиты слоем полимера....спасибо.
  7. Здравствуйте Сергей !!! По возможности вышлите фото...дело даже не в экономии...просто таких машин у нас очень мало...и запчастей на них нет практически....вот и приходиться выдумывать...чтоб жизнь облегчить...в надежде на будующее...пытался заказать...цена с доставкой.....заоблачная...около 200 зеленых...только из за модели...у нас в основном японцы...на них накатался...а вот..Форд впервые...и очень нравиться...
  8. Фото нет ?? Желательно бы глянуть,,,какие просечки и интервал между ними...
  9. Всем доброго времени суток....по задней ступице мне все ясно...на данный момент пробег 8240...пока нормально все...но ...теперь есть желание разобраться с передней,,,,раз существует два типа подшипников и две разные цены на них,,,мой вопрос,,,кто в курсе,,,,что из себя продставляет магнитная (полоса)...как таковой на фото не видел ее..есть магнитное напыление на пыльнике,,,вот оно меня интересует...( свой не разбирал еще)...есть ли на этой полосе какие либо насечки,,,риски....( ведь при считывании должна быть диаграмма ?)....кто ответит...Всем спасибо.
  10. Кому интересно...отчет о пробеге...на сегодня 5780...пока все нормально..
  11. Здравствуйте....можно по подробней о переделке ступиц на Ниву...желательно чертежи..и пожелания из Вашего опыта...может что еще переделывали...интересует все...личка..igo3312@yandex.ru...заранее спасибо.
  12. Спасибо за отзыв...высокоточного оборудования не имеем...а с натягом..справлялись так...после того как проточили..прессанули старый подшипник...послушали..как идет...(если тяжело и с хрустом)..выпрессовывыем...на станок...наждачка...пробуем еще раз...место закусывания старый подшипник покажет...у меня пошло все со второго раза...мягко..гладко...с хорошим усилием но без рывков и хруста.
  13. Возможно...передний 2108...будет и по надежней...
  14. Плииз...ошибся...при подборе подшипника исходил..от размеров крышки старой ступицы...задний 2108 очень хорошо подходил...тогда еще думал..что буду протачивать старый корпус и втулить....но в последствии решили от этого отказаться..и изготовить новый корпус под уже купленный подшипник ...
  15. Спасибо....Ценю Ваше мнение..!!! Уважаю клуб...очень много грамотных людей...много проблем решил благодаря форуму...Пишите...Кто что скажет...прислушаюсь .....
  16. Не рассматривал его..только из за геометрии...он выше ....у меня и так вылет ступицы с учетом подшипника...сальника..и болта с АБС...получился более оригинала...хорошо что в балке креплению ничего не мешает...тоесть гдето ни сантим...если изнутри смотреть ступица выдвинулась...на первом фото это видно хорошо....Спасибо !!!! Еще жду замечаний !!!
  17. Можно все сделать под любой подшипник...у кого что доступно...главное внутренний размер...можно под тойотовские...под субаровские...все дело в цене.и стоимости переделки...даже если я проеду на нем 5000 км заплатив 450 рублей....могу поменять...даже сам в гараже...за те же 450 р (стоимость подшипника 2108)...не агитирую конечно никого...просто важно Ваше мнение..на то она и дискуссия...А Насчет безопасности на дороге...насколько понял я эту (заводскую) конструкцию...там...если идет клин ступицы...срывается все...и болты..и скоба тормозного диска...и получается все колесо....да и здась в принципе то же самое...но один нюанс...слышишь что загудел подшипник...не ленись...поменяй...и катайся дальше...не нужно...как раньше задаваться вопросом...сколько пройдет гудящая ступица... Всем Удачи....не пинайте..это просто мой вариант решения проблемы...так как у нас в Казахии еще тяжеловато с запчастями и по Эксист..доставка с наценкой чуть ли не в два раза....
  18. Конечно точно не скажу...и вопрос ..а почему слабенький ???...Вроде просматривал канематику и нагрузку...вращению если ничего не мешает..то все нормально...при желании можно подобрать другой подшипник...но делалось все под максимально доступный....да...а сколько ходят подшипники на 2108...???задница на нашей машине..обыкновенная тележка..вот с передней ступицей я бы так..не решился..нагрузки другие...а насколько хватит...буду писать...
  19. 2540км...ошибся...темно...свет вырубили...уже часа два...Славная Казахия !!!
  20. Только приехал из Барнаула...пробег ступицы...2040 км...пока все нормально...
  21. Всем кто читает ..тему...по возможности пишите..свое мнение...и пожелания...постараюсь все учесть и ответить на возникшие вопросы...мне это важно...может есть подводные камни в этой конструкции которые не увидел я...но их видно со стороны..
  22. Да...по ступице..пробег 1700..все нормально...так что если есть у кого в гараже старые...не выкидывайте...переделайте..и пусть лежит...пригодится..пока новую будете заказывать..чтоб машина не стояла...
  23. Спасибо за информацию....прочту обязательно...сегодня осмотрел свою конструкцию..вроде все нормально..люфтов нет..не греется..гайка на месте..затянута...пробег 1230 км...но мне кажется..если что будет не так..ослабнет гайка..или какие другие проблемы..это будет очень хорошо слышно...в общем эксперимент идет...буду наблюдать....кстати..сегодня поузнавал у ребят...почти так же переделывают ступицы на тойотах камри...опелях...если что произойдет..отпишусь обязательно...самому интересно как она себя вести будет...
  24. Привет !..Спасибо за советы...гайку поменяю со временем...просто делалось все из подручного материала...и в качестве эксперимента...новую ступицу заказать и купить никогда не поздно...просто здесь очень много народа писало про эту ступицу..вот и решил сам разобраться...но вроде живет конструкция...проехал уже более тысячи км.
