Никита1968
Весь контент Никита1968
  1. А как все форсы могут из строя выйти???? Допустим одна пылит...три льют...должен завестись...но выхлоп будет голимый бенза...троить и колбасить будет...но таких нет симптомов у человека...подхват...не считаеться...я склонен думать о проверке всех датчиков..начиная с колена...проводка штекеры..масса...проверить всю электрику начиная с массы...иначе пол машины можно махнуть без результатов. Мое мнение...
  2. Я бы прежде чем снимать ЭБУ..освободил впуск ...и выпуск...попробовал завести...просто интересная ситуация...завелся...заглох....хватает но не запускаеться...
  3. И еще...тряпочку во впуск не засосало???А то бывает...или пакетик завехрило...что в воздухане смотрел???
  4. Интересный момент...заглохла после нажатия на педаль газа...и с дросселя сосет хорошо....а в каком положении сейчас заслонка??? Сейчас не помню но после снятия акб вроде как адаптация ..обучение системы быть должно???
  5. Добрый день.Надеюсь у Вас все получилось.Форд давно продан катаеться с моей ступицей в прошлом году по просьбе нового хозяина помог заменить подшипник. Работы часа на два пробег после продажи в районе 20000 Всем здоровья и успехов в новом году.
  6. Попробуй...если не в этом дело..значит один узел уже смело можешь исключить из поисков неисправности.
  7. Ошибку выдал помоему по разнице давления во впускном коллекторе...сейчас точно не помню давно было да и машину продал.
  8. Разве сложно внизу коллектора проверить разъем этого
  9. Разве сложно внизу коллектора проверить разъем этого датчика...у меня держался только на засохшей грязи...после чистки не мог завести..плохой контакт...пришлось перепаивать провод в обход колодки...
  10. Привет...проверь колодку МАП датчика...если память не изменяет...была такая проблема..шевели проводку и пробуй заводить...своего форда давно продал...просто проблемы помню. Успехов
  11. Привет......нет желания огорчать тебя....но есть предположение что распечатался барабан.
  12. Привет. До сих пор езжу на этой ступице. Подшипник заменил один раз. На все про все времени потратил часа два.Если токарь хороший он все поймет по чертежам. А насчет заморачиваться или нет....это только ты сам решай. Лично я эту проблему для себя решил и из головы выкинул.
  13. Ролик скорей всего посвистывает,,,,а звук,,,так он и будет плавать,,,с одной стороны встанешь,,,вроде там свистит,,,с другой,,,вроде нет. Заведи,,,прогрей,,,появиться свист,,,,скинь ремень,,,заведи и послушай. Если пропал,,,ищи во вспомогательных агрегатах,,,,
  14. Спасибо !!! Сегодня свою ручку по Вашим фото сделал !!!
  15. Согласен . Все мы были новичками в общении с этим авто. Но чисто для себя минимум знаний о том на чем двигаешься должен быть..Как говорят..каков вопрос...таков ответ. Действительно много подтем...где написано что нет компенсаторов в данном двигле. Получается человек не удосужился уделить время чтению...а решил сразу получить вопрос на ответ. Ну вот и отписались.
  16. Бери любые...если подберешь ....извести форум. .....Иначе...как часто ...ЖИША говорит...для начала учим... МАТ..ЧАСТЬ. Без обид !!!
  17. Такое ощущение...что тебе уже не сальник нужен.
  18. А в АКПП ..вообще масло осталось ??? O/D .. горит на бортовом ?
  19. Что именно сломал в шуцере ??? Если просто защелки...то без проблем...уже два года езжу на проволочке...типа ...ШПЛИНТ .Фото где то скидывал.
  20. Всем Здравствуйте ! Как проблема с АВС на сухом асфальте решилась ? У меня такие же симптомы....срабатывает переодически... ( подозреваю при нагревании дисков )...недавно менял колодки по кругу...ездил на зимней резине ..все было хорошо...сейчас заменил на летнюю и уже дня три замечаю это срабатывание. Думал дождь...грязь...но сейчас все высохло. Сегодня вынул предохранитель...симптомы ушли..машина тормозит нормально. Так же заметил уровень торм.жидкости выше максимума...видать когда меняли колодки не убрали лишнее. Завтра откачаю лишнее...поставлю предохранитель и попробую.
  21. Обводной. Да и проверить легко...не пытался ? Трубочка или электрод в помощь...
  22. На моей машине...стоят все переточенные ролики...( просто пиво токарю)..подшипники доступны...устанавливаються элемлентарно.
