Никита1968
Весь контент Никита1968
  1. Добрый день !!! Да..вопросы по проточке и последующем изготовлении втулки возникали.....и поэтому решили пойти другим путем...изготовить корпус из цельного куска металла (кругляка )..с уже прощитанными размерами под сальник...стопор..болт...главное перед разбором старой ступицы замерить контрольные расстояния от основания крышки ступицы до основания вала ( где шпильки колесные крепятся )...и все потом получиться..особых заморочек нет...единственное о чем сейчас думаю..не была учтена высото стопорного кольцо (Ушки выпирали) и болт уперся в них а не в сам подшипник...переделали на ходу...на глазок..и опять ..теперь кольцо АБС на шляпу болта село не до конца..но разбирать не стали...решил так поездеть...(из за этого АБС..нет нет и выдает ошибку )...как буду переделывать вторую сторону..так и с этой решу...решили просто подложить шайбу под болт....
  2. но если не получиться..не пинайте...с компом не очень...сын шарит...
  3. Спасибо за разъяснения надо попробовать...
  4. нет не на гранате 2108...просто болт проходит через всю ступицу...теперь и затягивается как на переднем колесе с наружи...и гайку фиксируешь как на передке..там .(на переднем подшипнике ) роль болта для стяжки играет граната..здесь такой же принцип..болт со шпонкой..чтоб можно было хорошо затянуть..сейчас поищу фото..если в телефоне остались...
  5. Грамм не понял...сюда нельзя выкладывать ??? На фотохостинг никогда не кидал....
  6. Специальную брать не стал...просто закернил как на гранате...
  7. Ступица сверлиться насквозь..изготавливается болт с гайкой...шляпа болта под кольцо АБС..после запрессовки все этим болтом стягивается..
  8. Да ..и переделал под подшипник от девятки..
  9. Чертежи на работе оставил..постараюсь завтра.
  10. Всем доброго времени суток !!! Позавчера установил переделанную заднюю ступицу..под подшипник от девятки..переделывали сами с друзьями..поездил.не слишком много..500 км..вроде все нормально...за исключением одного ...иногда загорается лампочка АБС...не слишком аккуратно удалось снять кольцо..и вот теперь нет нет выдает ошибку...буду на неделе делать вторую.постараюсь быть аккуратней.. Вот что получилось...цена вопроса 450 рублей подшипник +пиво друзьям+желание...теперь можно менять подшипники без проблем...все разборное..машина ведет себя абсолютно так же..только нет гула ...
