У меня передняя правая тоже не откидывается,тоже полез и разобрался что до меня еще не правильно эту пружинку поставили и теперь все,одну гайку открутил другую фик,короче забил. Задняя левая сломана,узнавал новую ну там надо накладку,сказали почти 5000 рублей....я был в фоке...и забил. Надо наверно на разборке искать
спасибо,надеюсь разберусь как менять,на десятке по проще этот термостат. Я так понял откручивать болты которые крепят его к головке!а не те которые со стороны радиатора. Нафига столько болтов,хоть посмотрю систему
да я даже забыл спросить какая фирма,а вот старый сниму как узнать что он не рабочий был?
мой 650 руб. на 92,за 550 на меньше градусов,не помню сколько,восемьдесят с чем то.
Короче решил поменять термостат. Верхний патрубок холодноват,верх патрубка теплый низ вообще холодный. А нижний патрубок теплей чем холодный кажись,печка дует теплым но не горячим,как поменяю напишу. Буду покупать термостат на 92 градуса.надеюсь будет жарко,еще бы сделать обдув а то в лоб.дует
да,у меня металлический круглый веток,он ходит вправо влево и стучит где то. Стойки стаб.новые. Короче надо менять сами втулки эти резиновые,можно было бы их заменить не откручивая болты подрамника.
надо было,да где он там прокручивался внутри надрюо было ковролин этот весь поднимать,и искать где он там,да и не я делал. Спереди два этих болта где резинки стаб, стоят хорошо о кручиваются только до конца не выкрутишь,подрамник короче надо откручивать наверно.ждать надо тепла
У меня такая проблема появился стук спереди долго не мог понять,сегодня попробовал пошевелить тягу стабилизатора,она ходит в право влево и стучит. Я так понимаю пипец втулкам стабелизатора. Вот я их летом хотел заменить,так вот у меня болт подрамника с левой стороны обошосля и его заварили,как быть? Не откручивая их не получится втулки заменить? На управляемость сильно влияет?
Всем привет. У меня прогорела это гофра между двигателем и датчиком лямбды. Она кажиси типа металлической,сколько она стоит?кто что делал?может есть еще какие варианты
да не это датчики,я делал диагностику,один задний обломаный,а передний на ввид целый но ошибку дает. На приборке. Постоянно горит лампа ручника и тормозухи. Надо как нибудь попробовать поставить,хотя уже привык так.
Всем привет. Народ у меня не работают два датчика абс,передний и задний. Вот абс не работает уже очень давно,еще знакомый так покупал,короче больше 5 лет точно,вот если купить эти датчики,будет ли работать абс вообще?или скорее всего все уже там заклинело? И где лучше купить датчики,на разборке предлагали по 1000 рублей,
Да они тупо высыхают,видать влага попадает,короче подшибники такие. По чем вы покупаете подшибники? Оригинал дорогой? И поможет чем дороже?просто реально лучше раз отдать чем так часто менять
Народ,загудел подшибник передний правый,замучали они лететь. Ставил разные,уже замучался менять. В чем может быть проблема?неужели такие подшибники говно?
