Димочка
Весь контент Димочка
  1. Народ вот мерил толщину диска переднего,она уде на границе. Токарь не стал протачивать,посмотрели по книге и интернету,толщина нового диска и толщина минимально допустимого разница примерно в 2 мм получается...не мало ли всего 2 мм?проточить мне бесплатно,вот.денег сейчас на новые нет,а биение нормальное
  2. и стойки заменил и все норм?
  3. Да я то понял,на перед вообще плохо,но поставил потому что была одна стойка новая,досталась от прежнего хозяина,вот и купил одну еще,решил сэкономить. А так конечно жестко,на зад то че газ масло тож ставить или масло?просто получится там масло а там газ масло или пофиг...
  4. Всем привет,потекла задняя стойка,не давно менял передние. Ставил газ масло,оптимал,вот как думаете на задние тоже такие газ масло поставить?думаю масленые плохо будет когда перед газ масло
  5. Звенит планка тормозов,барабаны,как сделать?надоело уже
  6. Всем привет,нашел датчики абс,они с Мондео 1997 года 1,8 автомат,у меня 2 литра механика,должны же подойти датчики абс?
  7. мест много,у меня шипело в переключателе скорости печки,трубочку черную заглушил и все норм.
  8. Все сделал,всем спасибо,пришлось новый болт вставлять,тот срезать. Закис что вообще не крутился.
  9. Не нашел ниче,где найти эту гайку,болт прокручивается,с вод.стороны,там один болт,где найти гайку что бы болт закрутить.
  10. Большое спасибо. Значит вскрываю ковролин и ищу,а окошечко вырезают где?если ближний что ли болт
  11. Левый передний который ближе к салону,около втулке стабелизатора,где лонжерон.
  12. Народ такая проблема,прокручивается болт подрамника,не затягивается и стучит. Где вырезать это окошечко?поподробней,надо я так понимаю вскрывать ковролин,и из салона,так?
  13. Здоров. Народ стало и интересно,кто до сколько разгонял свой Мондео?
  14. Всем спасибо,мне два датчика надо абс
  15. а абс вообще подходит??ну датчики абс,
  16. Здоров,с 1 Мондео на 2 шрусы,подвесной,подвеска,тормозная система,одинаковые?только кузовщина разная?или много чего еще.есть возможность купить за 15 штук,битая.
  17. Народ выручайте,есть вариант купить Мондео 1 за 15 тысяч на запчасти,много чего подходит с первого Мондео на второй?по подвеске,по электрике. Машину сам не видел,только на фото.спасибо
  18. у меня сам стабилизатор,попробую найти если не найду забью на нее.
  19. Привет всем,сломало тягу стабилизатора сзади,почитав,я так понял купить его трудно,остается без него кататься.
  20. Народ привет,такая проблема,включаю вентилятор в лицо и ноги,или в лицо,дует все норм,только как разгоняюсь где то 100 км/ч и начинает дуть в лобовое,или если просто качусь на нейтрали дует норм,короче не знаю в чем дело?
  21. Спасибо,выкидываю гофру,
  22. То есть ниче страшного,а то дороговато отдавать ща гофру и катал.почти 10 тысяч.и еще хочу катализатор выбить,или вообще выкинуть
