Димочка
Весь контент Димочка
  1. у меня вот еще когда страгиваешсся иногда щелчек какой то с вод. стороны. И когда руль на месте поворачиваешь тоже щкюелкает. Подвеску перебрал
  2. всем спасибо,сделал. Подшипник был. Видать влага попала
  3. спасибо,завтра привезу подшибник,как поставлю напишу результат. Я надеюсь что это подшибник
  4. какой кронштейн разбит? Шрусы ц меня новые все. А как подвесной проверить? У меня гудит именно со стороны водителя,подвесной же со стороны пассажира
  5. нее,разгоняешся и гул,похоже на подшипник. Всегда у меня когда летели подшипники,колесо болталось,и грелось.
  6. Летят то с одной стороны то с другой,фирма не помню,каждый раз разные. Цена не меньше 1000 ставил,один1700 был стоил,другой 1350. А как узнать сама ли ступица нормальная?ну проверить на дизбаланс
  7. спасибо,схождение делал не давно,подвесной возможно,но он не болтается да и звук явно с водительской стороны. Полшибник заказал,завтра заберу,буду ставить. Похоже на подшипник но через чур сильно ла и отдает в педаль,как будто там какой то скрежет. Может просто раньше менял сразу,ну не доводил до такого.
  8. и какие подшипник ступецы посоветуете?летят быстро
  9. Ну в каком она состояние?просто такая проблема,спереди справа гул сильнейший,даже отдает в педаль газа. Сказали подшибник ступецы,я их уже замучился менять,на подшибник не похоже. Не болтается колесо,не греется,но гул страшный,вот уже не знаю что думать. Шрузы новые. Вот уже думаю рейка рулевая. Еще когда едешь биение. Подвеска новая. Раньше звук был не сильный,теперь все сильнее и сильнее. Помогите что может быть. Может ли подшибник так себя вести
  10. Как проверить рулевую рейку самому?
  11. Спасибо!да я разбирал переключатель скоростей там все зеленое было я все убрал все трубочки почистил,две были забиты зеленой фигней все почистил и там видать была прокладка когда,сколько не разбирал не знаю как сделать что бы там не шипело.a со временем теперь дует только на лоб,и шипеть стало меньше
  12. Народ мне нужен диск на мондео 2,литой родной,куплю!a то украли у предыдущего владельца
  13. Народ как можно сделать эту резиновую зеленую прокладку на переключателе скорости печи?
  14. Сделал диагностику все датчики работают хорошо.все норм,показало угол опережeниe 20-23,сказали ранее зажигание,на один зуб перекинули еще хуже газу даешь вобще как будто щас заглохнет, мы перекинули назад только на два зуба,едет но все равно было лучше
  15. Ладно посмотрим метки все сделаем чуть позднее зажигание
  16. Да я прислушиваюсь только не пойму где эти метки,говорят сними крышку клапаную и посмотреть сниму посмотрю ну если найду и там все по меткам если найду их конечно.значит надо смотреть колен вальную метку так?
  17. На днях поеду кто до этого делал пускай пробует,ну он говорит я не знаю как
  18. Да если бы я знал где эти метки там если бы на ваз 2110 отрегулировать я бы сделал бы давно!a тут мне в сервересе говорят тысячи 4 будет стоит отрегулировать
  19. Парень ставил метки на распредвальных шестеренках,короче даже снимать клапаную не надо снимать по идеи,a коленвал там тоже метка только я не знаю как он ее поставил,a как мозгами отрегулировать?
  20. Народ помогите,сделал диагностику двигатель все нормально ошибок нет все работает.только вот сказал мужик зажигание не правильной,ранее!там было 23 где то,вмт!сказал должно быть меньше 20!опережeниe зажигание кажись называется эти цифры!машина плохо едете!они правы?что зажигание ранее!
  21. Народ a как узнать правильно ли поставили распредвалы?после переборки головы машина плохо едет,тянет разгон плохой,
