Димочка
Весь контент Димочка
  1. Все сделал,заменили трубку,от передка до заднего правого колеса. Отдал 1350 руб, 500 руб работа,остальное материал. Медная трубка и штуцера эти
  2. Всем привет,от каких машин подходит противотуманки на Мондео 2?
  3. Всем привет. Пипец тормозной трубке задней. Я не ращу не менял,потекла трубка около топ.фильтра,рядом с бензобаком. Там она крепится к кузову,и в этом месте тякет,вот кто знает сложно ли ее менять,можно ли ее купить. Я посмотрел там бак не удобно,не пойму куда она вообще идет дальше,у меня хетчбек.
  4. да оно же наоборот в меня только с улице забирает.
  5. Нашел заслонку,она закрыта я так понимаю. Надавил на нее она открывается. А когда она должна открывается?откуда еще может дуть?
  6. Она внутри воздуховода находится,то есть снять вентилятор будет видно ее?
  7. спасибо,эту же заслонка должна быть закрыта, не пойму что она делает эта заслонка. Ладно сниму посмотрю.
  8. Че за корыто? Заслонку не нашел,там идет тяга вверху,она ниче не делает. Вверху где стоит резистор,над ним какая то черная пласиаска,к ней еще идет две трубочки она болтается. Как будто от туда дует.что это за черная фигня?
  9. Ок,завтра посмотрю. к ней какая нибудь тяга же должна идти?
  10. ну прокладки этой нет,а почему дует холодом. Не понятно от куда. Оно бы тогда бы не дуло вообще в ноги. Водителю не дует,а пассажиру дует.
  11. Всем привет, тоже дует пассажиру холодом в ноги. В том году такого нет. Я даже еду рукой чувствую что от туда дует холодом. Еще у меня дует только в лобовое. Зелёной прокладки этой нет уже,может это тоже влияет. Что может быть. А то холодно как то ездить.
  12. Всем привет,может кому пригодится,когда купил Мондео,работал только 4 положения печки. Я взял резистор от классики. Вытащил родное,прикрутил туда это,и запихнул его во внутрь. Сделал что бы работало 2 и 3 положение. Вот ну лучше чем только 4.
  13. Интересно,у меня вообще норм комплектация,или так себе?
  14. Спасибо большое...
  15. Привет,пробей пожалуйста мою. За ранее благодарю. WFOAXXGBBAVA10867
  16. да не,он правильно работает. Вентилятор правильно включается,все патрубки горячие,печка дует хорошо,теплом. Наверно датчик тупит на приборку,а там фик знает
  17. Спасибо,хорошие ссылки. Сегодня завел машину,мороз на улице. Верхний патрубок прогрелся,стал горячим. Стрелка не доходит до половины,включается вентилятор. Печка дует теплом. Покатаюсь,посмотрю. надоест тогда начну менять думать. Раньше температура была по середине,короче в зоне норм. А потом как то резко раз и все
  18. его выкрутишь тасола же много не вытикет,точней антифриза.
  19. то есть дело в термостате?печка дует норм,только стрелка тупит
  20. а патрубок же верхний от радиатора должен же быть теплый,так?
  21. да вентилятор включается чуть выше белой,то есть наверно стрелка,ну датчик. Печка дует теплом Датчик находится на термостате?
  22. Щелкает при трогание когда руль повернут. И так на месте стоишь крутишь щелчки,только когда поворачиваешь влево. А как проверить вообще рулевую рейку???
  23. Всем привет,такая проблема,стрелка температуры не доходит даже до половины,раньше доходило. Печка дует кажись норм,когда делал диагностику,стрелка была влево сильно. Но температура сказали 75 градусов. Может датчик температуры врет. Сегодня пощюпал верхний патрубок от радиатора он холодный,только около термостата теплый,нижний патрубок теплый. Что может быть?
