Димочка
Весь контент Димочка
  1. Масло менял не так давно,тысячи 3 накатал. Да думал поменять,как то мне масло в этот раз не понравилось,один гидрик начал подстукивать. Думаешь солью масло и сразу пойму по масло что там...А куда антифриз уходит,одно место было,около термостата патрубок,завтра посмотрю. Там не то что бурление в бачке,а просто пузырики. Машина едет норм,не кипит,не тупит,только с утра и то не всегда заводишь троит несколько секунд.
  2. Антифриз уходит,думаю где то утекает.Печка дует горячиим,как и дула. Из глушака как и в нормальной машине,густого дыма нет. Пузырьков на щупе нет. В расширительном масло не видел,завтра посмотрю,но думаю нет,обратил бы внимание если была бы пленка.
  3. Ну да,я так и писал пузырики. Это что?бурлеения нет,машина не кипит,не грееться. Просто заводишь и пузыри с воздухом поднимаються вверх, Именно газы.
  4. Не разу не перегревал,не разу не кипела. Герметик не поможет? Придется снимать голову,блин денег нет.
  5. Выкрутил четвертую свечу,поршень был вверху,поршень мокрый весь,похоже антифриз. А так машина норм работает,только утром троит чуть,газу дашь и все норм.. Видать прокладка.
  6. Народ у меня в рсширительный бачок пузыри идут,почему? Гбц?
  7. На перед лучше газ масло не ставить,жестко.в руль отдает. Были бы деньги поменял бы на масло. Сзади пружина лопнула,какие посоветуете? Там есть даже производства Россия,недорогие. Какие посоветуете,недорогие и норм.
  8. На перед лучше газ масло не ставить,жестко.в руль отдает. Были бы деньги поменял бы на масло. Сзади пружина лопнула,какие посоветуете? Там есть даже производства Россия,недорогие. Какие посоветуете,недорогие и норм.
  9. Шаровые новые,все там норм. Донкоатили все норм. Такое чувство что колесо оикручено,болтаешь когда машина стоит без донкрата. И то не всегда. Короче заказываю ступицу и подшибник. Появился гул.Поставлю напишу что там.
  10. У меня какой то скрежет спереди,с гулом чуть,отдается скрежет аж в педали. Поставил новый подшибнник все равно,чуть стало меньше ну теперь все сильнее и сильнее,особенно когда едеешь на дальняк. Еще стоит машина,беру болтаю колесо есть люфт небольшой,донкрачу колесо все в норме,все идеально. Опускаю с донкрата болтаю снова колессо все норм. Что может быть?может ступица что
  11. Всем привет. У меня на одном супорте порвалась резинка,ну пыльник. Что бы ее заменить надо разберать супорт?
  12. Сканером смотрели ошибки.
  13. Почитал я тут про абс,на моей машине эти лампочки абс и ручника горят очень давно,больше 5 лет,ошибки читал,два датчкика абс накрылись,перед и задний. Оба левые. Задний обломанный. Вот решил купить два датчика на днях,да думаю будет ли оно работать,не заклинело ли там все. Столько лет не работав.
  14. Снял нижнею пласмаску рулевой колонки,посмотрел проводку,все норм,провод целый. Значит надо разбирать далее? Как писалось ранее. Так как у меня еще сигнал не работает. Сегодня не успел ,ехать надо было. Еще вопрос не по теме,в суббот поеду за датчиками абс,и вентилятором печи форд 1998 года,мне подойдут абс(у меня 1997)?печка то я думаю такая же. Если датчики абса подключить к разъемам просто на панели же лампочки должны потухнуть?хочу их там на месте проверить по быстрому. Извеняюсь что не по теме. Просто это не отечественный автомобиль,с годами ниче не меняют.
  15. Народ у меня моргала 1 раз и сейчас постоянно горит,куда лезть в первую очередь?в руль
  16. Тоже кажется подушке пипец,какая то вибрация передается,на педалях чувствуется. Если фото пришлю задней подушке,сможете определить хана ли ей? Я смотрел как то так и не понял
  17. Самый простой вариант, отдать мастеру личинку и пускай сделает новый ключ. У меня вот два ключа,один черный с кнопками,которые не работают,да и ключ наверно не родной,а другой красный. Завожу любым ключом машину,открыть не могу не одним. Раньше мог багажник открыть красным,сейчас там че то с личинкой. Завожу когда ключ туго крутится. Поэтому зачем покупать бу проще новый сделать
  18. Ну сегодня завел машину, все норм, ну и мороз не сильный сегодня 10 градусов. У меня не тросиковая система. Мондео с кондиционером.
  19. Не не реациркуляция точно,у меня вообще она не работает. Мучаю я тепло холод. Можно ее как нибудь открыто на тепло. Да не это не радиатор,печка дует жара когда переключится. Я так понял без разборки ничего не сделать?не хочется разбирать,туда еще видать не кто не лазил,поэтому печка дует вообще жарко.
  20. Всем привет. Такая проблема,с наступлением морозов печка стала дуть холодом,помучаю иногда переключатель тепло-холод,под бардочком издается какой то звук,я так понимаю заслонка переключается(только звук какой то странный мне так кажется). Ну с пусты время дует тепло. я подозреваю что плохо переключается заслонка тепло-холод,как ее смазать? Всем привет. Такая проблема,с наступлением морозов печка стала дуть холодом,помучаю иногда переключатель тепло-холод,под бардочком издается какой то звук,я так понимаю заслонка переключается(только звук какой то странный мне так кажется). Ну с пусты время дует тепло. я подозреваю что плохо переключается заслонка тепло-холод,как ее смазать?
  21. Да печка дует у меня кипяток,даже газу не надо давать,думаю у меня печка не вскрывалась. Просто оикуда то еще холодный воздух идет пассажиру в ноги. А так печка вообще супер,руку ставишь невозможно уддержать обжигает.
  22. Я сегодня смотрел, все норм держится это корыто. А вот что там из этого корыта вниз за воздухововод идет? Фото блин не получается выложить
  23. А что такое корыто? Где оно находиться? Фото есть...
  24. Почитав,я понял что у меня нет мягкого шумоизаляционного кожуха гдее вентилятор отопителя,есть у кого фото,хочу посмотреть где он крепиться.
  25. Нашел откуда течет масло? У меня тоже такая же фигня,думал что сальник но ремень сухой. Заметил что когда меняю фильтр масленый,шпилька на которую накручивается фильтр почему то выкручивается. Думаю возможна течь из под фильтра
