Димочка
Весь контент Димочка
  1. Ну смотри до этого машина летала двигатель вобще норм там пробег не большой,вот как только перебрали сразу выехал поехал уже не то,сеточка новая бензонасос тоже,ну она же не могла забиться когда стояла ремонтировалась-a маф это датчик воздуха да?вот думаю или метки,компрессию мерили.сказал мужик ну так типа,но в котором были загнуты клапаны компрессия даже чуть лучше то есть притерли хорошокакая должна быть компрессия?если же не правильно выставить то компрессия может быть плохая
  2. Народ такой вопрос у меня шипение в салоне.узнал где шипит где переключатель скорости печи,снял все так и не получилось сделать,ну это ладно я надеюсь это на скорость и разгон не влияет это шипение?и еще такой вопрос там 3 трубочки!когда заводишь машину в одну начинает всасывать воздух,так и должно?просто я не знаю как должно.то есть воздух должен идти в трубочку или из неe?две других вобще не работают наверно
  3. Блин значит давление было нормально 2,2!машина вобще тупая что может быть!после притирки двух клапанов машина вобще тупая.тянет плохо!тот кто ремонтировал до этого форды не делал!не знаю что и думать
  4. A какое должно быть давление топлива?у меня 2,2, это мало?
  5. A где этот блок резисторов и предохранители термо?просто у меня работает только 4 положение,и сгоревший предохранитель печи кажись там на 30 A ,до меня видать там сделали перемычку из провода,видать перегорал часто,так вот предохранитель весь сплавился еле еле вытащил A где этот блок резисторов и предохранители термо?просто у меня работает только 4 положение,и сгоревший предохранитель печи кажись там на 30 A ,до меня видать там сделали перемычку из провода,видать перегорал часто,так вот предохранитель весь сплавился еле еле вытащил A где этот блок резисторов и предохранители термо?просто у меня работает только 4 положение,и сгоревший предохранитель печи кажись там на 30 A ,до меня видать там сделали перемычку из провода,видать перегорал часто,так вот предохранитель весь сплавился еле еле вытащил A где этот блок резисторов и предохранители термо?просто у меня работает только 4 положение,и сгоревший предохранитель печи кажись там на 30 A ,до меня видать там сделали перемычку из провода,видать перегорал часто,так вот предохранитель весь сплавился еле еле вытащил
  6. От какой машины подойдет насос топливный?без переделки что бы желательно
  7. Какое должно быть давление в рампе?у меня 2,1, это нормально?просто машина после 3 тысяч оборотов едет хорошо до плохо a иногда вобще не тянетзаканчивался бензин и сетка стоит не родная воздуха видать нахватался
  8. Так от 10 ки насос подойдет на мондео 97 года?без переделок всяких?
  9. Что такое маф и где он находится?
  10. Неe там тоже метки есть:)a зачем снимать крышку?
  11. Там все по меткам?и на распред валах?помогите пожалуйста
  12. Всем приветнарод как правильно зажигание выставить?после замены ремня машина хуже едетдвигатель 2 литра 97 года
  13. Может от этого шипения машина хуже ехать?
  14. Может от этого шипения машина хуже ехать?
  15. Как отрегулировать зажигание?просто меняли ремень и ролики и машина стала хуже ехать?в чем может быть дело?как узнать что зажигание не правильно стоит?
  16. Блин ты кажись далеко живешьтак машина хорошая хочу другую братьвот моя aся если что 454834324
  17. У меня форд мондео 1997 года,продаю на ходу двигатель хорошийпробега малоты сам откуда?двигатель 2 литра
  18. Пробей по vin WFOAXXGBBAVA10867
  19. По чем двигатель покупаешь?
  20. Всем привет!подскажите по чем запчасти на форд мондео второй,не оригенал и оригенал,например шаровыe,шруз,стойки,коробка например механика или автомат на разборке и так далее,,,
  21. 3 тысячах норм,но я считаю что иногда надо и дать двигателю и побольше как говориться "простатца"
  22. Всем привет!подскажите,вот хочу себе форд мондео второйпрочитал не мало отзывов плохого мало что пишут,вот по чем примерно можно купить хороший форд мондео второй?по чем вы свой покупали?знакомый тут продавал за 130 тысяч 97 года.это нормально?он был битый до этого,менялось передние крыло,бампер и заднее крыло шпаклевка,
