Димочка
Весь контент Димочка
  1. Ну так звониться же должны задние все равно,короче как узнать что не обрыва?
  2. Здоров всем. У меня надо менять сайлент,сзади. Не могу найти его на экзисте,или в сборе. Называется она штанга продольная кажись. У меня хэтчбек. Вот у колеса эта резинка болтаеться.
  3. Как прозвонить датчики абс? Снял я разъем с адски,который за вакумом,все как писалось ранее. Решил задние прозвонить,но не один не звонится.все ножки попробывал 7,8 и 9,10 и 21,22,и 23,24,так как не знал какие идут назад. Неужели обрыв двух датчиков где то задних,я не верю в это. Провода идут на прямую от разъема за вакумом до датчиков?
  4. Да и прибывал снимать клемму акума,
  5. Купил новый датчик задний,бу передний. Поставил передний,подключил просто штекер заднего датчика и о чудо абс и ручник лампочки погасли,ну думаю все... Стал ставить задний абс в гнездо и сломал,сразу скажу что торопился,и там в этом отверстии небыли давно датчика ,поэтому там появилась ржавчина. Я ее хоть и чистил,ну короче сломал. Через неделю покупаю новый задний подключаю разьем опа абс не тухнет,вопрос ПОЧЕМУ? Новый датчик абс не рабочий или какой то накрылся другой...я на машине почти не ездил. Задний датчик поставил нормально потом,
  6. Все купил датчик,на выходных буду ставить, народ надеюсь будет все работать
  7. Как часто меняешь наконечники?
  8. Народ посоветуйте хорошие рулевые наконечники.кто какие ставил.
  9. Поставил моторчик вперед,снял сзади,все норм,запрограмировал ключ,как писалось,все начал реагировать. Закрываю и тут же открываются двери,почему?
  10. Пробовал программировать,загораеться лампочка не приборки как и пишиться,осталось разобраться с замком. Думаю снять сам моторчик с задней или пассажир.двери и поставить на вод.дверь. Пускай лучше не закрывается одна дверь чем все. Всем спасибо.
  11. Можно как вариант взять любой,думаю сам моторчик внутри у них одинаковый,хотя может и нет.
  12. Спасибо. Замок везде одинаковый или разные?например Мондео 1 такой же?
  13. Спасибо, теперь все ясно. Я помню светодиод в часах у меня давно как то загарался и тогда штатная сигнализация орала (срабатывала) Я еще как то лазил в замке вод.двери и понял что сам моторчик не работает(разбирал замок этот и проверял).Я так понимаю этот ключ зажигания он закрывает и открывает двери,а будет ли он это делать если в водит.двери не работает моторчик?мне кажется не будет
  14. Да нажимал не моргает вообще не как...может просто брелок накрылся как вариант. У меня есть красный мастер ключ.Я пытался запрограммировать че то не как,как правильно его подружить?(может что то не так делаю)
  15. Точно 2?поставил ноль эмоций,лампочка на ключе не горит.
  16. А какие батарейки стоят в ключе (ключ такой же как первый кто писал здесь)? У меня просто там крышечки еще нету,и батареек.
  17. Спасибо,я тоже так думаю,тем более он недорогой,не как передний.
  18. Я почитал,и понял их не как снять. Есть вариант купить новый. Кажись стоит больше тысячи
  19. Народ как снять задний датчик абс?сегодня приехал покупать,пока их вытаскивали сломали оба,закисают внутри. У кого есть датчик задний? И по чем?
  20. А ну да двери они только закрывают,открывать фик,значит не родной,но Открывал багажник раньше,сейчас он че то там заклинел в личинке.
  21. Народ у меня два ключа,один с красной лампочкой и двумя кнопками,такой же как на фото первого написавшего(выше),второй красный. Так вот вопрос ключ который с кнопками,там не батареек,если их поставит он будет работать? Я даже не знаю родной ли это ключ. Я просто читал что если такой ключ то в двери должен стоять передатчик какой то,который видимо принимает сигнал,у меня в двери ничего нет. Помогите разобраться,машина заводиться с двух ключей,хоть они уже и подстерлись.
