romapinsr
Весь контент romapinsr
  1. Я нажимал ключом от болгарки
  2. Посмотри внимательно , должна быть такая штука
  3. Так если ты уже все купил , значит на снятом видно что нужно откручивать и здесь я вообще не вижу ни каких проблем с заменой , крути болты и все
  4. Снимается очень легко , но неудобно . 1) Снимаешь ремень привода ГУРа 2) Если ЕГР стоит спереди ,тогда снимаем металлическую трубку которая идет к ЕГР (чтобы не мешала) 3) Сливаем жидкость с системы (есть сливной шланг на рулевой рейке, или любым другим способом) 4) Откручиваем болтик который держит трубку высокого давления 5) Откручиваем трубку высокого давления за большую гайку (ключ на 22 ) если открутишь малую ,то есть вероятность , что после сборки будет течь масло (насос тебе продадут с с этим штуцером , просто его открутишь , а в крутишь свой сразу с трубкой ) 6) Далее выкручиваем четыре болта на 10 , два держат скобу и два прижимают насос к помпе 7) Вынимаем насос с вала который соединяет его с помпой и отсоединяем шланг подачи 8) Собираем в обратной последовательности Самое главное запомни как стоял клапан перед трубкой высокого давления и не потеряй пружинку Удачи
  5. Сам и отвечу . Должна быть со стороны насоса
  6. Нужна помощь . Потек насос , снял и посадил прокладку на герметик , дал высохнуть ночь и установил . После установки сначала рулевое немного появилось и пропало, руль тугой ,как на не заведенной . Я вертел его сто раз туда и обратно , на заведенной и нет. Прочитал про клапан с пружинкой на выходе из насоса , так вот пружинки там не было или я ее потерял ? Подскажите пожалуйста должна с клапаном быть пружинка , если да , то со стороны трубки или насоса ? АВТО ДИЗЕЛЬ
  7. Нужна помощь . Потек насос , снял и посадил прокладку на герметик , дал высохнуть ночь и установил . После установки сначала рулевое немного появилось и пропало, руль тугой ,как на не заведенной . Я вертел его сто раз туда и обратно , на заведенной и нет. Прочитал про клапан с пружинкой на выходе из насоса , так вот пружинки там не было или я ее потерял ? Подскажите пожалуйста должна с клапаном быть пружинка , если да , то со стороны трубки или насоса ?
  8. За зеркалами к Виталику или на рынок , я сам недавно себе ставил , зеркала обошлись в 80$
  9. Руслан покури форум , уже не новичок , здевь все расписано и показано , http://mondeoclub.ru/forum/topic/23172/
  10. Выжимной в порядке был , даже не было намеков на подтекание , моховик изношен ( биения нет , но двигая в прово-лево он не возвращался в свое положение )
  11. Решил написать здесь . Сегодня вскрыл свое старое сцепление для замены , причиной замены послужили вибрации авто на холодную ,похожие на подтраивание . Вибрация на педали сцепления прослушивалась только рукой . Так вот к чему веду , при пробеге в 318 000 км. сцепление стояло еще родное , не шумел и выжимной . Просто по данному случаю приходится задумываться почему в авто под 200 тык уже нет сцепления (за чистоту своего пробега тоже гарантий дать не могу )
  12. Уменя авто дорестайл , а фары 2005 г.в. и все подошло ( галоген )
  13. Даа.... Летели хорошо))))))
  14. Сегодня на МКАДе в Ленинском районе ,серебристый универсал 86 89 ЕА 4 , кто?
  15. Я сегодня утром решил сполоснуть авто от пыли и заодно двигатель протереть , снял крышку пластмассовую с двигателя и обратил внимание , что ТНВД весь толи в масле , толи в дизельном топливе. Давай копаться , что да от куда . Итог -- лопнувший патрубок от интеркуллера к ЕГР (свистов не было , а вот авто подтупливало , думал из-за кондея ) Замотал пока изолентой и о чудо ,авто опять ракета
  16. Увы нет , в дорестайле и рестайле отличаются
  17. Столкнулся и я с заменой сцепления , но есть желание установить комплект б/у и новый выжимной . Подскажите , а на луковском моховике указан номер 415018110 если да , тогда где?
  18. Не нужно гадать , выбросили магнитную ленту т.к. в SKF пыльники металлические
  19. Интерисует моховик на форд мондео 2.0 tddi 85kw 115 л.с. , аналог LUК 415018110
  20. Новые части ст. 18.13 КоАП: ч. 5. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, от десяти до двадцати километров в час, влечет наложение штрафа в размере 0,5 базовой величины. ч. 6. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, от двадцати до тридцати километров в час, влечет наложение штрафа в размере 2 базовых величин. ч. 7. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, от тридцати до сорока километров в час, влечет наложение штрафа в размере 4 базовых величин. ч. 8. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, от сорока и более километров в час, влечет наложение штрафа в размере 6 базовых величин. Читать полностью: http://auto.tut.by/news/exclusive/408627.html
  21. 150 000 бел рублей
  22. Всему виной моховик
  23. Вот http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Nakladka-na-pedal-sprzegla-lub-hamulca-6789917-FORD/3169 на тормоз и сцепление одинаковые
