rus3172
  • Победитель дней
    2
Весь контент rus3172
  1. Мой радиаторы, лучше со снятием. Дороже,сложнее ,но будешь сам знать что там всё хорошо. Дальше останутся по сути 2 возможные неисправности. Блок управления вентиляторами или щетки на двигателе вентилятора. В неисправность термостата или проводки не очень верю. Кстати если печку на максимум включить, сильно горячий дует?
  2. На лобовом стекле под накладкой зеркала заднего вида. Приклеена рядом с датчиком дождя.
  3. Ненависти нет никакой. Общаться надо без агрессии и унижения. Это же клуб по интересам . Здесь лично я много инфы беру по авто, люди делятся опытом. Спорить больше не буду.
  4. Тебя со школы что ли обижали по жизни? Откуда столько говна в тебе, что ты на любую тему на форуме затычка. Людям незнакомым грубишь. Общаться с людьми не научили тебя? Троль какой то просто.
  5. Не накидывай говно на вентилятор. Пару постов назад ты ещё не знал чем отличаются тормоза 16 от 16'5. Сейчас включил балабола-теоретика. Я написал про abc, а корректирует esp. Из за изменений в соотношении тормозных усилий между осями, корректируют в геме тип тормозных механизмов. Это для стабилизации наверное больше. Если например оттормаживаться на дуге. Возможно изменения небольшие если прописать, но вмешиваться в заводскую отстроенную и испытанную конфигурацию я бы не стал.
  6. Ничего хорошего не дает, если стоят стоковые тормоза. Дает некорректную работы блока Abs. Изменяются параметры работы блока Abs с поправкой на другую тормозную систему (16'5)на передней оси.
  7. Колодки разные даже по артикулам и кроссам в каталогах. Суппорты и скобы 316(они же 16'5) тоже разные по сравнению со стоком 300(16).
  8. Уже разобрался. Подключил всё в гем модуле через разветвители предохранителей. Постоянный плюс взял от аудиоблока. Там сечение кабеля около 2 квадрат. ACC повесил на предохранитель заднего дворника. Тоже хороший силовой провод и плюс появляется только при включении зажигания. При выключении пропадет сразу. На видеорегистратор поставил предохранители 3А. Всё работает,ничего не высаживает. Запись в режиме парковки отключится автоматически , если напряжение бортовой сети станет ниже 11.8-11.9 вольт. Еще ни разу не отключался регистратор.
  9. Перечитал все темы про регистратор /радар на форуме. Получается никто не подключал постоянное питание для круглосуточной записи? Неужели нет постоянного плюса в гем блоке под бардачком? Или тянуть придется с акб?
  10. Хочу подключить видео регистратор через фирменный блок парковки Garmin. Буду подключать через блок предохранителей. Переходники купил. Проводку резать не хочу. Где взять на блоке постоянный плюс и ACC. Мондео 4 дорестайлинг.
  11. Добрый вечер всем . Задумываюсь о замене сцепления . Читал , что от Куги 2.5т к нам подходит , топо усиленное . 624 3254 19 - этот комплект никто не ставил на Мондео 2.5 т ? На Мондео номер 624 3264 19 . Может есть у кого опыт замены ? Интересует замена болт он . Без доработок и т.д. Еще наткнулся на LUK 624325419 Volvo s60r. Что посоветуете ?
  12. Всегда беру 5 литровую канистру оригинального концентрата . Даже остается немного. Разводить 1к1 дистилированной водой.
  13. Элементарно . Только с ямы или подъемника . Снимается вниз, держится диффузор в пазах на радиаторе. 4 штуки. Снимаешь защиту, пыльник под бампером и доставай . Если 2.5т , то открути пластинку сверху диффузора, там 1 болт.
  14. Контрактный мотор возьмите и не парьтесь .Цена вопроса 50-70 тыс. с работой . Сейчас на крупных разборках даже гарантию дают нп моторы. До покупки эндоскопом посмотрите .
  15. От 800 рублей за мачту , вродебы не совсем конская цена . https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1 559 265
  16. Под эту опору нужна своя мачта . Вот такой комплект получается . Ну и гайку тонкую подобрать . 1 559 265 - мачта антенны 550 мм 1 738 453 - опора радиоантенны
  17. Купил тоже ее. Отличается кардинально. Больше на фокус 2 похожа. Наш штырь в нее не лезет. Диаметр отверстия с резьбой меньше (5мм),резьба на штыре антенны 6мм. Также привалочная плоскость штыря и основания не совпадают. На старой антенне штырь и основание прилегали под прямым углом, а здесь на основании выпуклость в виде полусферы где резьба внутренняя. Есть номерок штыря нового образца под это основание?
  18. Я точил втулки из бронзы. Проблема ушла. Кресло-качалка мне не нравиться в машине.
  19. ВД 40 убивает резинки . Они нереально разбухают . Я у себя тоже пытался реанимировать с помощью вд 40 . Хватило на 6 месяцев , а потом упс и педаль тормоза в полу . Просто давануло тормозную жидкость из возвратного механизма который я промывал вд 40 . Хорошо во дворе заметил . Короче ищите суппорты или ремкомплект .
  20. Смотреть задние суппорта . Если возвратная кольцо -пружина ручника не возвращается до конца (отсюда и люфт в салоне на рычаге) , то замена /переборка суппорта .Я свои менял парой. После переборки часто течь начинают.
  21. Это стандартный англоязычный блок с юсб , 212 - русифицированный .
  22. На мой взгяд ты правильно склоняешься . Пирелли конечно гребет немного мощнее в глубоком снегу , но на асфальте после 60 -70 гудит как армейский УАЗ 469.
  23. Ну и батл туп по поводу резины . Тут наверное каждый останется при своем мнении. Лично для меня Хаккапелитта (5,7,8) - это лучшие шины ,на которых доводилось ездить . Каждые выходные езжу за город в глушь, где переметает дороги в полях, колеи , обледенелый подъём в 30-35 градусов метров на 350. Дорожники изредка появляются . На своих Hkpl 7 в ледяной подъем еду за кроссоверами 4х4 без вопросов . За безопасностьи уверенность надо платить . Эта переплата не идет ни в какое сравнение даже с минимальным кузовным ремонтом авто. Каждый решает для себя сам , что покупать . Возможно по стилю вождения людям разные шины ближе .
  24. ice cruiser 5000 у меня стоял на ВАЗ 2012 после Гиславеда 2. Очень зубастая резина, пока с шипами.По льду - как по асфальту ехала. Мне хватило на 2 зимы (переставлял колеса с задней оси). Протектор был жирный , а шипов почти не осталось за 2 сезона. Где то читал, что шипуют подавляющее число шин кустарно(т.е. не на заводе) и лично видел в шиномонтажах горы новых колес с отверстиями для шипов , но неошипованных. Думаю что это как то связано с запретом шипов в Европе(за исключением Швеции и Финляндии) , а рынок сбыта шин не органичивается только РФ.
  25. Именно потому что я выбираю шипованную резину только Хаккапелитту . Просто за свой стаж вождения с 1999 года , кроме Нокиан я не знаю шипованных шин , где так держатся шипы . Сравнить есть с чем (Гиславед,Континенталь,Бриджстоун,Пирелли,Ёкогама и Мишлен(особенные надежды возлагал,а зря. Типо это был первый Мишлен , который шипуется в процессе производства на заводе как и Нокиан)). Нокиан конечно дорого , но они остаются ШИПОВАННЫМИ минимум 3-4 сезона . Как бы не реклама ,а личный опыт .
