rus3172
  • Победитель дней
    2
Весь контент rus3172
  1. Потому что на рестайле линза Visteon 2(пластик) а на дорестайле Visteon 1(металл).
  2. Я тоже думаю , что официалы ни чего толклвого не скажут . Проверь свои фары люксометром на интенсивность света и сравни с освещением на новом или очень свежем авто . Конторы которые занимаются ретрофитом фар тебе будут более полезны чем официалы .
  3. У рестайла биксенона линзы другие , а отражатели остались прежние .
  4. 100% биксенон рестайл.
  5. 1. Лампы с завода D1S Osram (99%) , Philips(1%) , 4300 кельвинов 2. Судя по фото у тебя кончается именно лампа (оттенок в фиолет отдает) 3. В идеале меняются лампы парой(даже галоген) 4. Заменить самостоятельно - легко. Тебе нужно снять фару ,заднюю крышку и ключем Torks 10(по моему) открутить 2 болта скобы крепления лампы D1S(т.к. у тебя дорест. - стоит линза Visteon 1(c болтами крепления лампы)). Снять скобу со старой лампы и одеть на новую. Далее в обратном порядке. 5. Линзы(отражатель линзы) мыть, протирать и касаться их категорически нельзя - проверено на собственном опыте. Можно сдуть пыль баллончиком со сжатым воздухом. Я просто на 99% прцентов уверен , что твоим модулям линз конец. Это известная проблема. Если корпуса фар и стекла в хорошем сост. - меняй линзы на новые и наслаждайся мощным светом. Лучшие линзы Hella Intemo - отлично встают с минимальными переделками.
  6. Нужна помощь. У меня дорест. Мондео с ксеноном (штатным). Я решил поменять старую оптику на новую , но от рестайла.Говорили что она лучше светит. Установил новую фару с лампами , а она перестала двигаться(линза с автокорректором) и сразу надпись - не исправны фары. Ставлю старую фару обратно и всё работает. В чем проблема, ведь на форуме написано ,что они взаимозаменяемые(только наличием/отсутствием габарита отличаются) ? Где подвох ? Эл. схема в фарах разная?
  7. Ок. Подкупаю потихоньку комплект для инсталяции.
  8. Спасибо всем за ответы. Но т.е. вы хотите сказать , что колхоз неизбежен ? Блау будет с её родными блоками климата , разъёмы все стандартные ,докуплю штатную GPS антену , рамку и корзину. Вроде бы всё , почему колхоз ? Никаких скруток и соплей на изоленте .
  9. Парни ! Нужен совет. У меня Мондео дорест. 2.5Т. Стоит штатная Сони 6cd + блютуз + войс под рулем. Хочу установить Блау , но без колхоза , чтобы всё подключалось по штатным разъёмам.Камера мне не актуальна т.к. стоят парктроники по кругу, а воспроизведение видео и тв хотелось бы.Но всё же приоритет видео. Подскажите , какие варианты у меня есть ?Тему осилил, но как видите вопросы остались.
  10. У отца ФМ 4, 2,5Т и этим летом начался потоп в ногах пассажира. Текло из под правой крышки испарителя кондиционера. Сделать самому вполне реально , если руки из нужного места растут , но немного неудобно. Итак : 1. снимаем правую накладку со стороны пассажира предварительно вытащив пистон двумя плоскими отвертками. 2. если бардачек охлаждаемый снимаем пистон крепления патрубка воздуховода бардачка и оттягиваем воздуховод от испарителя , но не до конца(может выпрыгнуть из самого бардачка и придется снимать бардачек и всё совмещать) 3. видим крышку испарителя(точная копия крышки салонного фильтра только развернута наоборот). Она так же крепится тремя саморезами в тех же местах. Нижний саморез откручиваем без проблем , средний - чуть отогнув воздуховод охлаждения бардачка и подсветив себе фонариком , а чтобы открутить верхний саморез , нужно повернуть замок гем модуля (находится под бардачком в ногах пассажира) на 90 градусов и опустить гем вниз(он на петлях) и тогда спокойно наш саморез. Все саморезы крышки Т 20 (головки торкс) 4. отгибаем нижний , ближний к себе угол крышки испарителя и тянем всю крышку перпендикулярно вниз , но предварительно отгибаем ковролин и вытаскиваем пенопласт под ним(крепится на двух направляющих. тянем просто вверх поочередно каждую сторону) иначе крышка упрется в пол и её не вытащить. Иначе можно что - нибудь повредить. 5. крышку вытираем и обезжириваем. В пазы крышки , по кругу ,наносим герметик формирователь прокладок через носик самый тонкий. Слой герметика 2-3 мм , чтобы он не выступал из пазов, иначе всё перемажете под торпедой , в том числе и сам испаритель. Ждем 15 мин и вставляем крышку наместо , чтобы защелкнулась и совпали саморезы (самое неудобное). 6. собираем всё в обратной последовательности , но не ставим нижнюю накладку тоннеля. 7. после сборки включаем печку (без кондиционера) на максимальную температуру , но средние обороты на 15-20 мин. Устанакливаем нижнюю накладку тоннеля. Вся работа с проверкой у меня заняла около 1,5 часов. Делал один и впервые.
  11. О чем ты думаешь сейчас?
  12. О чем ты думаешь сейчас?
  13. О чем ты думаешь сейчас?
  14. О чем ты думаешь сейчас?
  15. На зиму можно ставить колеса 205 50 r17. Хочется чтобы поуже была . Индекс 93 подходит для Мондео 4 ?.
  16. Покупал Romer в Москве (18-36 кг.) с изофиксом за 14т.р. Ни разу не пожалел. Очень удобное кресло. Ребенок спокойно выдержал поездку в Крым.
  17. Хочу поставить диски от Фокуса СТ на Мондео. По параметрам очень похожи. Различия в вылете 52,5 и 55. Это же не критично ? Кстати никто не продает такие колеса ?
