rus3172
  • Победитель дней
    2
Весь контент rus3172
  1. Эта функция на дорест. относится к модулю памяти сиденья водителя. Т.е. при выборе от 1 до 4 положения настроенного под разных водителей будут меняться регулировки зеркал. В том числе и при движении задним ходом.
  2. Я исхожу из собственного опыта владения этим мотором. В сервис,где делаю серьезные работы по ТО, регулярно привозят на эвакуаторах СТ,С Максы и Мондео с такими моторами после гаражного ремонта. Я за правильный ремонт со спец. приспособлениями и по мануалу. Ремонт на коленке превращает этот авто в Жигули. Только цена исправления косяков очень разная. Зачем велосипед придумывать.
  3. К сожалению, этот мотор на коленке невозможно хорошо собрать. Я имею ввиду специальные приспособления и практика. Только так.
  4. Это при условии что с головой всё в порядке. Притерта и направляющие в допуске.
  5. Только в проф. сервис по Вольво. Выставляйте валы по спец приспособе со стороны заглушек. Дальше круг поиска очень сузится. Если накосячить ,то ремонт неприлично дорого выйдет.
  6. С газом возможно есть свои нюансы в работе форсунок. Опыта эксплуатации на газовом оборудовании нашего мотора нет.
  7. А чем форсункам коксоваться во впускном коллекторе? Там только воздушная смесь. Короче , ни разу не видел на нашем моторе закоксованые форсы. Я думаю, что механический износ приводит к их некорректной работе.
  8. Спасибо за участие. Вернулись уже давно. Все отлично. Заменил рампу с форсунками и датчиком. Авто полетел как самолёт. Расход на холостом 0.8-0.9 стал. При замене отбраковал резиновую прокладку ресивера и одну форсунку. Прокладка 1-го цилиндра с одного края была ослаблена с завода так было. И одна форсунка пробита- контакты все в жиже какой-то были. Так что мыть форсунки это бессмысленно на этом моторе. Они всегда чистые,т.к. находятся во впускном коллекторе ,а не в камере сгорания.
  9. Сальники приводов. Как сцепления себя чувствует? Выжимной? Ну и тормозную жидкость. Просто стоимость работ по снятию/установке у нас в регионе около 10 тыс. Если меняешь сам,то только сальники и тормозуху покупай.
  10. Спасибо друг. С уплотнениями ничего не будет? Или это типа аварийный режим?
  11. Всем привет! Меня тут осенило,по поводу рывков. Вчера впервые захлох, после дерганья. Теперь я почти уверен,что это не свечи. Грешу на датчик давления топлива. Вопрос в том,что если я скину фишку,то смогу так ехать? Понятно что должен гореть чек. Датчик этот связан с модулем топливной станции. Т.е. она работает импульсно. Не постоянно качает,а лишь тогда, когда давление в системе ниже рабочих параметров. Сейчас не дома, здесь купить негде. Если в дороге заглохнет,то могу без датчика давления доехать? Или прокладки может подавить черезмерным давлением?
  12. Именно эти свечи всегда ставил. Раньше они считались от ST. Никогда проблем с ними не было. Сейчас к нам и от RS подходят прямым кроссом.
  13. Короче ради эксперимента по приезду куплю свечи оригинал ,как и делал это всегда. Из нового в авто после ТО перед поездкой только масло,фильтра и свечи. Странно. Вроде бы Volvo мотор, свечи тоже почти оригинал,но не то пальто (
  14. По каталогам они на rs прямой заменитель. А штатные st свечи с 2016-17 годов это одно и тоже. Раньше для каждого мотора были свои. На форуме часть людей ставили свечи от rs.Из этого и исходил. Просто эти были в наличии и рядом.
  15. На коробке было написано 0,7. Но блистер мягкий. У фомоко упаковка на порядок круче. По приезду начну с зазоров. От простого к сложному.
  16. Вот такие поставил. Теперь очень жалею что зазоры перед установкой не мерил. Новое всё таки.
  17. Есть возможность по хорошим ценам обслуживать. За авто слежу. Меняю запчасти не когда она на колени встанет,а по пробегу и возрасту. Время ничего не щадит. Поэтому и спрашиваю, может проще заменить 11 летний датчик на новый и забыть?
  18. Я не диагност. Поэтому спрашиваю. На предыдущем Фокусе менял МАФ с завышенными показателями. Все заработало как часы. Т.е. 4,5 -4,7 это не критично? Меня рывки напрягают. Авто менять не планирую. Уже давно прошел тот рубеж, когда это было целесообразно. Очень многое заменено на оригинал.
  19. Если МАФ старый показывает 6 . Заменю на новый , который будет показывать положенные 3,5-4. Или ты имеешь ввиду что с износом эталонные значения уплывают?
  20. Будет примерно понятно в какой системе проблема. Датчики со временем и воздействием высоких температур наверное могут начать моросить? По железу с мотором все отлично. Масложер минимален(100 грамм на 1000) при активном педалировании. Работает ровно,едет тоже. После замены свечей от Вольво стал подергивать под нагрузкой. Редко,но бесит. Так авто ухоженный.
  21. Есть ли смысл мыть датчик maf спецжидкостью? За 11 лет ни разу не мыл. Когда свечи меняю,смотрю, вроде бы чистый. Или лучше заменить на свежий оригинал? Есть у меня такой вариант.
  22. Спасибо. Просто читал форум Вольво,там для этого мотора 13-14 пишут. Ещё интересно значение нагрузки на холостом ходу в процентах. Форскан у меня показывает 17%. Короче надо покупать Лаунч. Там рядом с текущими значениями авто ,прописаны эталонные для данного типа двигателя. Так наверное проще. А то горы противоречивой инфы приходится лопатить, чтобы делать выводы по итогам диагностики.
  23. Всем привет. Подскажите эталонное значение датчика maf и его вольтаж на холостом ходу. Замерял elm 327 и расход воздуха на холостом в районе 4,5-4,7.
