rus3172
  • Победитель дней
    2
Весь контент rus3172
  1. Если китайская камера подключается не по штатной схеме, без блока управления камерой заднего вида, то изменять конфигурацию не нужно.
  2. Учи токсичный . Учи. И русский язык учи . Мараться - через А пишется ))). И общаться с незнакомыми людьми тоже учись .
  3. Учи матчасть токсичный человек)))
  4. Иногда лучше жевать , чем говорить)
  5. Вы сами видимо с электрикой не дружите. Реле дворников не сгорит, предохранитель есть. А из-за того что подгорают контакты или окисления, то работать не будут дворники. Человек спросил -я предложил абсолютно безопасный и бесплатный способ .
  6. Чтобы что то найти - надо с чего-то начать . Поменять местами реле ничего не стоит . Верно? У меня была такая проблема. Решил как написал. А что по делу предложишь ты ? Или только балаболить ?
  7. Смотри реле под капотом. Там 2 одинаковые. Поменяй местами.
  8. Разобрался сам. Спасибо за помощь).
  9. Парни, ну посмотрите кто нибудь под капот. Разбирать ведь даже ничего не нужно (.
  10. Есть полный комплект заводской вместе с проводкой.
  11. На бензин тоже массово ставились, но не на все. Это доп. опции. Дизель - по умолчанию. На экобустах есть. Тема именно электрооборудования. Поэтому сюда просьба.
  12. На любом дизеле стоит штатно. Загляните под капот дизелисты . Пожалуйста). Хочу именно по штату установить.
  13. Вопрос к тем , у кого штатно стоит ЭПВС. Где масса крепится на лонжероне левом? Если можно фото.
  14. Охлаждение фризом это одно, а теплоемкость масел 0w10 и 10w40 очень отличается. Первое - вода, а второе - гель. Так чтобы получить воду из второго, его надо нагреть градусов до 200+. Короче это вопрос вечный про выбор масла. ) У каждого есть и плюсы и минусы. Выбираем что нравится)
  15. Вы хотя бы не отрицательную вязкость выбрали. 150 тыс. Жигули ходили на минералках и полусинтетике. Есть кто 200+ на 0w20 или 5w20 без вскрытия ГБЦ , замены турбы ? Или сейчас уже нормально если 100-120 тысяч проехать и усё. Я думаю что колличество таких счастливчиков будет мизерно мало.
  16. Кстати, это была не шутка. Это тенденции современного автомобилестроения. Уже как лет 10 последних. Даунсайзинг - понятие , говорит вам о чем нибудь? Продолжайте лить масло с вязкостью ближе к 0w0 и возможно, именно ваш мотор можно будет назвать вечным двигателем. Продолжайте нарушать и ломать законы физики во благо экологии. А про отрицательный коэффициент вязкости моторного масла мне очень интересно узнать. А вы молчите . Как же это возможно и зачем ? Может возьму на вооружение и продлю ресурс своего ДВС. Я серьезно, без подъебона .
  17. Как вы можете объяснить отрицательный показать вязкости моторного масла физически ? Газообразное что ли? Жиже воды ? 0w16 видел. Просто как солярка по вязкости внешне. В моем понимании есть какой-то эталон вязкости 0 которая может обеспечить масляный клин. Т.е. предельное минимальное значение . Как в векторах в математике. Все что правее нуля положительное , а все что ниже ? И зачем ниже?
  18. Скоро уже наконец будут рекомендовать производители масло 0w0 и гарантии на двигатель 1 год или 25 т.км. пробега без задиров , проворота и всякой высокотемпературной побочки. Зато допуски Евро 8 . Чё норм. 3 ТО и надо брать новый авто в кредит за 3+ мульта.
  19. Комплект прокладок и всё. Там резина со временем и температурой сохнет, сжимается. Это чисто возрастные болячки на любом авто
  20. У меня затупы были после 2,5 т.оборотов - клапан турбины. Были хаотичные рывки при газ в палас - подсос воздуха в 1-м цилиндре на впускном коллекторе . Больше ничего не было . Все оригинал , пробег скоро 200 . Кат видел на разборке 250+ пробег - абсолютно живой . Он от ДВС далеко, ничего его не сечет. Тут бывает ДВС столько не живут у некоторых любителей тюнинга.
  21. А вы затейник))) . В таком "тюнинге" не разберёшься). Датчик не тот, клапан не тот, прошивка не та , насос не тот, пробоина в днище , ката нет. Как по мне - это колхоз.
  22. Масло оригинал в нашей M66 играет очень важную роль. Мои приятели , бывшие официалы, это подтверждают. Допуски у FE крутые. Рассказывали ,что приезжали клиенты с жалобами на МКПП на типо улучшенных маслах( кто то советовал, типо для спорта и т.д) и после банальной замены на оригинал масло все лечилось. Масло не дешевое, но его надо всего 2 литра. Я кроме оригинала ничего и не пробовал. Лучшее - враг хорошего).
  23. Может и проще,но уже куплены и установлены Philips.) Теплый свет. Лампы крутые . Свет супер. То что и хотел . Просто где то точно натыкался на то ,что прописывали именно led подсветку в зеркалах. Может это рестайлинг ? Не помню. Может быть у меня елм конфиг старой версии?
  24. Поставил led лампы в зеркалах заднего вида на освещение около двери. Появилась ошибка. Где то читал, что можно прошить елм конфиг на подсветку led. Не нашел эту вкладку в программе. В каком блоке смотреть? У меня дорест. Возможно этой опции нет?
  25. Плохо всегда или на холодную? Советую идти от простого к сложному. Проверить механизм переключения передач, тросы . Может при сборке накосячил. Прокачка, замена масла. Если не поможет,то как писал Олег - диск стоит другой стороной. Новый Luk взведен это 100%. Тормозная жидкость не сочится между двигателем и МКПП?
