apaccer053
Весь контент apaccer053
  1. А если на высокоуровневый вход кинуть экранированный провод, мож тогда помех не будет?
  2. не знаю,что она блокирует! спрошу у установщика!
  3. Да я понимаю,что это не есть хорошо! Но вот и сейчас, пару дней покатался и все стало отлично. Теперь клемму боюсь скидывать! А бывает это так: Надел клемму запускаешь, тишина! Вторая попытка, тоже, а потом слышно, как включается бензонасос и она оживает! Т.е. ощушение такое, что б.насос не сразу включается!
  4. Тоже заказал себе проставки по ссылке выше. Придут,буду ставить!
  5. Значит у меня одного такое?
  6. Ну я не шился, версия АВ вроде/рус./ блок. Кстати на AR с этой же флешкой такого не наблюдал!
  7. Да на компе не проверял пока как поют,файлов таких не много в общем объеме,но они есть,причем в каждой папке есть. Эти песни я скидывал с компа,на котором они нормально играли..
  8. Скажите,а у всех после снятия + с акб и последующем его возвращении на место/для производства работ по электрике например / ,машина начинает плохо запускаться? это продолжается 3-4 суток, в независимости от пробега. Т.е надо либо долго крутить стартером, либо она заводиться сразу,но потом падают обороты и двиг. глохнет, со второго раза все нормально. Двиг.1.6 стоит сигналка старлайн. По прошествию выше указанного времени все запускается без проблем! Наблюдаю эту картину уже несколько раз подряд, после снятия клеммы!
  9. Это был исчерпывающий ответ! Я сразу все понял! спасибо.
  10. zeldol так звук искажается на некоторых,конкретных файлах/песнях/ короче, на одних и тех же! соединения нормальные,я все пропаял,все в термоусадке. звук искажается таким образом,как будто во время воспроизведения нажали на перемотку!
  11. Приветствую форумчане! Имею желание заменить штатную сони + БТ+ЮСБ на мультимедиа,например на андроид. Сразу возникает вопрос: как у нее со звуком по отношению к сони? так ли все плохо? и что, с радио реально проблемы? Машина у меня дорестайл одна антенна в сони. Спасибо.
  12. Дилер и не сможет! Тут другие люди нужны. Мне например сделал Дарклео,когда я в Питер ездил,в Москве тоже люди делают,но кто делает в Тюмени я не знаю... Я тоже озадачен установкой,все достал,прошил,осталось найти только сами трапеции ЭСП. Но это для меня пока проблема! Так вот,после прошивки задних ЭСП у меня также отвалился Ц.З. задних дверей,передние работают нормально. Думаю,после установки дверных блоков,все востановится! В твоем случае, может лучше ГЕМ отправить тому,кто сможет его прошить?!
  13. Видимо так! Жаль, никто не шьет 1.6 может убрать некоторые негативные моменты можно было...
  14. Нет,ну не как 2.5,но пободрее как бы хотелось! Ну раз это нормально,то я париться не буду. В остальных режимах двигатель ведет себя нормально. Особенно расход радует!
  15. Подскажите, стоит БТ+ЮСБ русский блок. Ставил сам. Все работает исправно,но иногда,при проигрывании с флешки некоторых треков, не разных,а именно конкретных,происходят как бы помехи,искажения звука. как будто на проигрывателе грампластинок иглу по пластинке елозят! не приятные такие звуки.. Флеш на 4 гига. на других устройствах эта же флешка играет нормально. Что это может быть?
  16. Подскажите, а у всех 1.6 с низов не едет? например,надо быстро сделать маневр,убраться с перекрестка и т.п. машина стоит, газ в пол,а оно не едет! иногда страшно бывает! хочется выйти и помочь,потом с набором оборотов вроде как и нормально,в движении,на трассе, все в порядке,обгонять можно, до 120 ехать комфортно,а дальше просится 6-ая передача!
  17. Вчера, после установки круиза, пробывал, получилось 5.4 л/100. Кондер выкл. скорость поставил 80. Резких маневров не совершал,трасса была относительно пустая, комп. перед замерами обнулил,проехал так километров 50. В машине 3 чел. Думаю можно и более меньшего расхода добиться. Вобщем, двигатель 1.6, кроме как ничем не радует, радует только расходом и то, в режиме "овощь"!
  18. Может надо, чтобы не рвало сайлентблоки, перед установкой проставок, отпускать болты рычагов, а затягивать их после установки проставок на машине стоящей на колесах под собственным весом, чтобы сайлентблоки приняли свое новое рабочее положение?
  19. Недавно проехался с товарищем в Киа Соренто, там бабушка точно также говорит как и у нас, только вместо "Простите" говорит "Извините" и нет голосового управления аудио системой!
  20. Он стоит 1800 один, лучше выправить за эти деньги! И приклеить на жидкие гвозди! Я так сделал,пока держится!
  21. Че то я не понял! Я попробывал, голосом можно набрать, назвав имя абонента! Точно так же,как было и на английском блоке!
  22. Все просто! Берешь маленькие джамперы( мамы) с компа или сигнализации, они бывают на 2-3-4..... итд контакта,режешь их как тебе надо,обтачиваешь где нужно и их одеваешь на ножки блока, согласно схеме,предварительно припаяв(нарастив) к ним провода. Я себе так сделал,т.к. раз"ема не нашел,все нормально работало. Правда потом всеже нашел этот раз"ем и сделал,как надо. Это так,как вариант, когда все есть, кроме раз"ема
  23. Проводка с раз"емом под блок блютуз,если ее нет, не особо то и нужна! Я делал без нее,все работало нормально! Правда потом достал проводку и сделал,как должно быть...
  24. Я прописал, блютус в геме и все сразу заработало,с русским блоком! Видимо проблема была в этом!
