apaccer053
Весь контент apaccer053
  1. А у дорестайловых? Если поставить галку в ГЕМе?
  2. всем привет! у меня такая проблема: после снятия клеммы акб, двигатель перестает запускаться с первого раза,при крайнем наблюдении заметил,что в момент запуска не работает бензонасос! и мне приходиться вкл. выкл. зажигание,пока не услышу звук насоса... потом, все отлично ездит,до следующего запуска.. все повторяется! так происходит около недели, не зависимо от пробега и,нормализуется. я об этом забываю.. до следующего снятия клеммы акб. я лишний раз,при производстве работ в электрике,стараюсь ее уже не снимать.. что это может быть? бен.-сос исправен,фильтр в нем менял,стоит сигналка старлайн. и можно ли заряжать акб З.У. не снимая клемм с акб?
  3. а что,нашел где выпаять линейку?
  4. что-то сомневаюсь я насчет звука! послушать бы....
  5. Подскажите, на блау выход камеры заднего вида типа FAKRA?
  6. подскажите,где взять камеру на штатный блау,с разъемом факра?
  7. Всем привет! Кто знает, на что посадить обогрев форсунок, если штатно его нет?! Проводки тоже нет!
  8. Блау и со штатными динами звучит отлично, но динамики я тоже поменяю... Блау и со штатными динами звучит отлично, но динамики я тоже поменяю...
  9. и добавлю! протестил блау поглубже, звук вобще отпад! опять же по сравнению с сони! хотел раньше выпаять линейки, поставить усилок и саб, но теперь отказался от этой затеи, FX и так играет хорошо! P.S. все предидушие машины были с усилителями и сабами, блау в них, на мой взгляд, не нуждается!
  10. поставил себе блаупункт FX , с камерой заднего вида, овал, как штатная сонька, звук отличный,бас глубже, по сравнению с соней. блютуз, юсб,блютуз-аудио,голосовое управление,все сразу заработало отлично! также проигрывает музыку со слота сд-карты под карты навигации. камеру,навигацию пока не проверял,ввиду отсутствия карт,антенны жпс и камеры. блау не русифицированна, поэтому русский кракозябрами на магнитолле, треки и тел.книга,но на конверсе, все отлично пишет русскими буквами... вобщем я доволен,а главное, звук отличный,что для меня лично на первом месте!
  11. Все, сделал я себе подогрев! + взял с АКБ, + при вкл. зажигания с ГЕМа, подсветку- с прикуривателя. Все работает, жарит через кож. обивку дай бог! Через 5мин. делаю на минимум, ибо очень жарко становится!
  12. Доброго времени суток! Время года заставляет сделать подогрев сидений.Маты уже давно установлены, вместе с заменой обивок сидений,кнопки врезаны, Комплект ЕМЕЛЯ.Вопрос: можно ли с ГЕМА взять постоянный + и + при вкл.зажигания? Если да, то неплохо бы ткнуть, куда лезть!
  13. Всем привет! У меня недавно тоже,без видимых причин сел акб! так,что даже сигналка замки не открывала! Причем сел за три часа! Акб 11-го года... Конверс также часто выдает инф. о низком напряж акб... Батарея 55а/ч, а какая стоит штатно? мою меняли. И можно ли поставить 80а/ч? Будет ли гена ее заряжать как положено? Спасибо за ответы!
  14. А что так мало информации про FX? Я так понял,она такой же формы как сони?
  15. на фф клубе нашел,как выпаивать линейку у сони, в картинках. буду пробывать!
  16. нет,фоток нет, получилось нормально. если не найду новый штатный, в следующий раз спаяю из латунной сетки. просто сетку эту нашел позже...
  17. Я разобрал насос, предварительно вырезав люк в кузове, В баке все чисто,мусора нет, первый фильтр чистый, а вот второй, который в виде конверта,весь коричневый был, цвета ржавчины... Крупного мусора не было. Этот фильтр я разобрал, разрезал, там внутри, под сеточкой, что-то вроде фильтрующей бумаги или ткани.. Новый фильтр я не нашел, может КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ, бывает ли этот ФИЛЬТР отдельно? А то в магазине мне так ничего толком и не сказали! Ну фильтр то я разрезал, а нового нет, спаял из двух фильтров от ВАЗ2107 себе новый фильтр, все собрал и гудеть насос перестал!
  18. Фильтр, который в виде конверта можно купить отдельно?
  19. А где спойлер на багажник такой взять?
  20. Вот и у меня после долгой стоянки начал гудеть насос, после поездки,все нормально. Пробег наверно 75тык. Бензина в баке мало,лампа горит. С большим количеством бенза еще не проверял. Я так понимаю скоро мне придеться снимать бак?
  21. Вот и я поставил себе проставки! Делал сам, яма не нужна,достаточно хорошего домкрата. Проставки подходят идеально,болты по длинне тоже. Хочу дополнить предидущие отчеты. Для облегчения установки передних проставок,я откручивал стойку стабилизатора с одной стороны. В резьбовой части есть углубление под шестигранник, для исключения проворачивания шар.шарнира стойки стаба при откручивании. Сзади повозиться пришлось дольше,при сборке трудно вставить болт рычага, помог второй домкрат трапецевидный, которым я подводил нижний рычаг,до совпадания отверстий,приходиться преодолевать сопротивление пружины. Аморт откручивал только сверху, снизу откручивать смысла нет. По ощушениям стала мягче проходить неровности,сказываются видимо проставки из резины! Машину никуда не уводит,но развал обязательно проверю. Замеры показали такие цифры: Передний свес- 26см, задний - 37см, до нижней кромки порога - 17 см. Я доволен переделкой! Более того, ранее, я таким же образом поднял гетц жены, результатом был доволен и подумывал поднять форд, а тут как раз проставки на него появились! Так что, тем кто сомневается проставки ставить рекомендую!
  22. Блин, че то я поставил себе диоды,по 20р. которые,а они постоянно перегорают! Уже из 2-го комплекта один сгорел! Что делать то? Может сопротивление какое на них повесить? Хотя в самом диоде уже стоит резистор...
  23. Да не парься, он сам со временем расправится!
  24. http://www.citilink....ceivers/688468/ Вот что нашел, Это уже обсуждалось?
  25. Так зачем тогда на усилителях делают высокоуровневый вход?
