apaccer053
Весь контент apaccer053
  1. Больше всего всего мне нравится камера заднего вида! Это весчь! Для ФХ это опция редкость...
  2. Да, у меня есть карта россии 2010года. Между городами наверно ездить можно, в городе, в частности в Волгограде, знает основные улицы, номера домов, небольшие проулки нет! И что интересно, знает хутора, где давно уже никто не живет, а также озера, о существовании которых я даже не догадывался! Нет, они конечно есть, но вот как они называются, я узнал от телеатласа...
  3. Еще вопрос, где то читал, не могу найти, где.. Чтобы на конверсе дблировались стрелки с навигации, мне надо поставить галку навигация низкого уровня?? У меня ФХ... Спасибо всем откликнувшимся...
  4. Поставил между крышей и обшивкой потолка, в районе правой стойки лобового... Поставил пока временно, думаю на заднее стекло приклеить... ловит отлично, цепляет сразу. регистратор никак не влияет на количество принимаемых спутников.
  5. поставил и я себе камеру. сразу выкинул родные провода, вместо них протянул экранированный кабель, коаксиальный, только тоньше, чем телевизионный. на питание камеры, которое взял от фонаря з.хода, поставил стабилизатор напряжения, типа кренки. по идее, больше 12в. пропустить не должен! посмотрим, сколько камера проработает! диоды подсветки выкинул, поставил лампу подсв. приборов от 2108, мне так больше нравиться. и да, родные провода камеры очень тонкие, пару раз открыть-закрыть багажник и переломятся, однозначно менять!
  6. у меня за пол-года две лампы сгорело в правой фаре, тоже осрам. сейчас поставил който,япония. уже заказал и буду ставить дхо от рестайла в дорестайл.
  7. зима, мороз. стук слева при проезде полицейских. влился в ряды, принимайте!
  8. а мне вот что не нравится: 1. дворники, этот их сервисный режим, 2. долго, очень долго прогревается! есть у меня хундай, тот прогревается гораздо быстрей! но дует правда хорошо, когда прогреется. 3.неудобная посадка, постоянно бьюсь коленом об подрулевой кожух, точнее об кронштейн регулировки руля! лифт кресла где-то посередине настроен. если опустить его в низ до упора, то ничего не видно, как в танке! кстати, я не большой! рост 1.78 ,мне почему то сразу вспоминается старая,добрая нексия!, там сначала надо было ногу засунуть за педали, а потом тушку в кресло посадить! раз уж о креслах, крутилка наклона спинки иногда заставляет трудиться, можно было сделать иначе! 4. узкий проем багажника, хетч тут предпочтительнее, но люблю седаны! всякие там скрипы задней подвески и сверчки в морозы в расчет не беру, с теплом проходят лечу регулятором громкости блау, с кстати, очень хорошим звуком! а в остальном, все хорошо, эта первая машина, которую не хочется сразу продать!
  9. Тоже заряжал не снимая, все прошло успешно!
  10. У меня тоже скрипит! Но я нашел решение проблемы! Делаю музыку громче, скрип проходит!
  11. Спасибо за ответ! Но мне бы поточнее... забронировал ЭПВС, а кроме дилера, да и то в Волгограде, у нас умельцев нет! И если официалы не смогут, то и смысла брать его нет! Знающие наверняка, отзовитесь!
  12. Приветствую всех! Подскажите, где же лучше установить антенну ЖПС, чтобы регистратор дурно не нее не влиял? может на заднем стекле? Спасибо всем отозвавшимся!
  13. прочитав вышеизложенное я сделал вывод, что заряжать акб, не снимая клемм с аккума, можно, так? з.у. у меня импульсное, без транса, весит 100гр. примерно, имеет руч. и авт. режимы. а то у меня каждое снятие клеммы влечет за собой глюки продолжительностью в неделю, по поводу запуска двс. тупо не крутит бензонасос. а зимой подзарядить подсдохшую акб необходимо... и так скажите мне, МОЖНО! не снимать клемм! и я сегодня поставлю акб на зарядку!
  14. подскажите, для работы эпвс помимо самого тена и проводки, необходимо поставить галку, это могут сделать официалы? или как в случае с задними эсп, придеться лезть гораздо глубже? спасибо! подскажите, для работы эпвс помимо самого тена и проводки, необходимо поставить галку, это могут сделать официалы? или как в случае с задними эсп, придеться лезть гораздо глубже? спасибо!
  15. да, 1.6 весит 1435кг. и ездить можно и даже обгонять, вот только с низов не едет и после 120 шестую хочется включить!
  16. не, я конечно дико извиняюсь, но все же спрошу, а 1.6 можно прошить?!
  17. а стабилизатор напряжения надо ставить? чтобы камера не сразу сгорела...
  18. стоит емеля, опробывал его в морозы,очень понравилось! жарит как на сковороде, невозможно сидеть,если меньше не сделать! и это через кож. обивку. а как штатный греет? читал,что после установки кожи, его нагревательные способности сильно теряются!? на второй машине хундай, стоит штатный, он что есть, что нет! греет только летом. единственными минусами емели считаю: 1- колхоз, но это дело добровольное, 2- он не запоминает положения регулятора и при автозапуске не греет! постоянно надо уделять ему внимание!
  19. а что, есть кидалы-каталы? а что, есть кидалы-каталы?
  20. учитывая выше перечисленные нюансы с регистраторами,куда посоветуете приладить коробочку жпс антенны? В.Р. у меня висит под зеркалом заднего вида,там ему очень хорошо! так куда, в левый,правый, верхний угол лобового? а может нарастить провод и на заднее стекло приклеить? и еще,у меня FX, мне галку ставить навигация низкого уровня,чтобы на конверс стрелки выводило? спасибо всем ответившим
  21. а разве разъем на камеру з.в. не зеленого цвета? у меня блау фх...
  22. Подскажи пожалуйста, где найти раз"ем факра и есть ли трудности в перепайке?
  23. А раз"емы факра есть в свободной продаже?
