apaccer053
Весь контент apaccer053
  1. правильно ли понят вопрос? дорест со стрелками, на рест. мондео...
  2. ну у меня есть адс! я смогу прошить?
  3. Доброго дня! Интересует вопрос! Подойдет ли приборка конверс (дорест) на мондео рестайл? Про обратную замену я в курсе. Надо ли будет что то шить? Спасибо!
  4. может это? http://www.tuningshop.su/goods.php?id=376
  5. Поменял свечи, старые прошли 93тык. По ощущениям пару лошадей прибавилось в моем маленьком, но храбром 1.6
  6. който поставил в декабре, пока горят, правда и пользуюсь ими только ночью, врезал дхо.
  7. А есть у нас печальная статистика с КПП IB5, как на ФФ 1.6-1.8, поломка оси сателитов и как следствие, рубка коробки в салат?
  8. У тебя сдвоенная ЕСП-ПАРК? У меня просто одинарная.. Какого типа реле необходимо?
  9. Подскажите, хочу поставить парк. Вместо левой заглушки поставил кнопку парктроника. В заглушку был вставлен разъем с проводами, для чего они? и что за кнопка, обычная, импульсная, необходимо ли будет ставить релюшку? Может кто знает распиновку кнопки?
  10. да ставьте нормальные провода и никаких помех не будет! там провода штатные, без слез не глянешь....
  11. А бенз, полился у меня только один раз... потом как не пытался, не получилось....
  12. В Оку они мне 34 литра залили, хотя она, хоть и в долг, но еще ехала!
  13. Я не так давно 73 литра натолкал, хотя бенз в баке еще был, комп показывал км. на 40. Врут нам на заправках! но ничего не предъявишь!
  14. Я когда камеру ставил, сразу кинул экранированный кабель и поставил стабилизатор КРЕнка вроде называется, все стабильно работает! уже около года.
  15. На отдельную придется.. Но я при установке ДХО отрезал по незнанию кусок кронштейна бампера с местом под крепление форсунки с одной стороны... правда потом приклеил обратно. И сложно будет вырезать отверстие в бампере под форсунки не снимая этот кронштейн, а он у меня уже приклеян к бамперу навсегда!
  16. да не получается выложить, могу на почту выслать....
  17. о! получилось. Конечно пришлось резать бампер и кронштейн бампера. Отверстия под ДХО верезал дремелем и ножом, по шаблону из картона. Шаблон делал так: малярным скотчем заклеил ДХО и маркером обвел контур, наклеил то, что получилось на картон и вырезал места среза подкрасил родной краской. Дхо к бамперу клеил клеем для автостекл, с праймером, все по технологиии! держаться очень хорошо! Им же клеил обрезанный кронштейн к бамперу. Ночь все это сохло. Утром меня ждало разочарование, бампер не садился, мешала поперечная балка, что между лонжеронов. Болгарка исправила ситуацию... Пришлось спилить по пол-сантиметру с обеих сторон, места спила обработал и подкрасил, кто не знает и не увидит. После этого все слюбилось и встало на место. Процедуру установки совместил с чисткой радиаторов и заменой/установкой сеток в бампер.PS. с фотками что-то никак....
  18. Тоже поставил себе ДХО от рестайла! Ушло два дня на это.. Блин, фотки не грузятся, все фотографировал для последователей!
  19. Сегодня снял бампер, проводки под омыватель нет! Это значит мне не стоит заморачиваться?
  20. информация о столкновении остается...
  21. а у нас м5 когда продаваться будет? не пора ли уже свой пристраивать?
  22. ну как кто? Предыдущий хозяин......
  23. С Днём Рождения apaccer053!
