inkognito
  • Победитель дней
    1
Весь контент inkognito
  1. Надо чтобы вес совпал, при замене одного поршня получишь дисбаланс!
  2. Я с Вовой полностью солидарен по выбору ремня)))
  3. Мне кажется, что надо было сразу спросить какой ремень брать;)
  4. http://mondeoclub.ru/forum/topic/68364/ Читать здесь)))
  5. Хреново! Какой пробег?
  6. У меня тоже картридж, их надо выбирать по максимальному количеству складок и по степени очистки точнее по микронам, если есть такая информация! У нас получается, перепускной клапан стоит где-то до фильтра, а значит про вымывание грязи из фильтра и попадания его через перепускной клапан у нас исключено
  7. Ой забыл, точно ещё замок может, я у себя тоже менял, покупал не оригинал, вроде работает, отличается от родного одним щелчком, ручку тоже аккуратно снять не удалось, она там на металлических защёлках.
  8. Ничего смешного! На форуме кого-то так заправили до полного, до дома-то доехал и всё, больше не завёлся!
  9. Проблема в том, что у него очень слабый подсос и его будет очень сложно найти! Поэтому и спрашиваю о самом простом)
  10. А так мне кажется, что просто протереть и всё)
  11. При замене фильтра резинку менял? Про опресовку сложнее, хотя-бы визуально осмотри, возможно повредил! Днищем не цеплял?
  12. Даа, вот тебе и дизель который по идее надо только крутонуть! Это ни те дизели которые ударом по флажку заводилась! Перемудрили!
  13. Я думаю, что надо зажать в токарный, на крайняк в сверлильный и микрометр!
  14. Пузырей не должно быть вообще! Откуда? Это надо искать! Первое, это фильтр! Дальше сложнее, возможно надо прессовать!
  15. Друзья для информации про фильтры видео
  16. Вообще-то керосином надо проверять! У одного знакомого на дизельном опеле проворачивало ремень, так там только рокеры накрылсь.
  17. Если всё хорошо работает, зачем тратиться? )Зачем лишний геморрой? Что-бы потом думать и гадать- в чём проблема! )
  18. По идее, если просто скинуть фишку, то егр будет как раз закрыт? Ради эксперимента
  19. Мне прям интересно стало, может тоже заглушить, это значит лошадки прибавляется
