inkognito
  • Победитель дней
    1
Весь контент inkognito
  1. У меня похожая фигня была из-за датчика t° входящего воздуха, у нас эта штучка стоит в корпусе дроссельной заслонки, у вас наверное тоже где-то там, симптомы были такие: при спокойной езде в принципе всё нормально и даже можно быстро ехать, а если давануть тапку, перестаёт ехать как будто отрубается турбина (хотя скорее всего так и было) и загорается чек! После глушения двигателя всё проходило, до следующего педалирования!
  2. Ты прикинь как нам сейчас позавидовали)) по мне 50 это не долго, а дальше уже хорошо, а 200 так вообще зашибись
  3. Недолгая, это сколько? У меня ещё родной, пробег почти 160т.км
  4. Рекомендую померить напругу напрямую или хотя бы с гнезда прикуривателя, но если в прикуривателе будет тоже не очень, то всё таки на прямую протянув провода в салон (только аккуратно) так хоть поймёшь насколько правильно тебе показывает бортовой компьютер! А там дальше думать!
  5. Я себе лил Pento супер оил 0w40 без допуска форда проблем не возникло! А так считаю, что на допуски смотреть особо не стоит! Я например выбираю по вязкостным характеристикам и щелочному числу, ну и бренд конечно тоже немаловажен! А вот реальный отзыв о масле можно дать только по пробегу и вскрытия двигателя типа зарулёвских тестов, но опять же на сколько им верить!
  6. Ты наверно имеешь в виду ни при запуске, а ПОСЛЕ запуска! Если это так, то всё зашибись! При сильных морозах и больше может быть!
  7. Как Я рад, что у меня нетсажевика, надо же было такое придумать!
  8. У меня пока почти 160т.км. всё ок)
  9. Сто процентов плохо поменяли фильтр! Резинку уплотнительную менял, или старую оставил?
  10. Так лучше с сигналкой разобраться, а не выдумывать всякие супер идеи, типа нашего фена! Всё равно и фен за пять минут ничего не даст!
  11. Всё это фуфло, 200 ватт это не о чём ! Если только чтобы стекло не запотевало, так для этого и обычного вентилятора хватит!
  12. Точно нет у нас такой функции? А то на старой гранд витаре и то есть!
  13. Так рассказывай и показывай, что да как? ;)Всем интересно
  14. Надо ещё нашего гену ставить А что, бензинка холодная? Может просто надо разобраться почему в гётце холодно?! И ещё можно утеплить шумкой! Сделаешь два полезных дела ;)
  15. Может при перевольтаже срабатывать защита и глушить двигатель! Так что скорее всего проблема где-то в гене!
  16. Скорее всего сетку в бачке забивало, при чём тут разные конструкции?!
  17. Уровень?!Выше писал про проблемы в морозы!
  18. Я тоже думал, что не похоже это на датчик воды так как он стоит очень высоко и в тот момент когда до него доберётся вода уже будет поздно что-то показывать!
  19. Вова, что скажешь про мой пост выше? Уж очень эта штука похожа на то, что стоит у нас в фильтре!
  20. Уж очень вот это подогреватель похож на то, что у нас в фильтре установлено но мы это называем датчиком воды! Дисковый подогреватель топливного фильтра 12В
