inkognito
  • Победитель дней
    1
Весь контент inkognito
  1. Скорее всего нет! Там этот модуль как-то завязан на управление кондиционера, у меня когда модуль накрывался Я, чтобы обмануть систему и работал кондей кидал провод от одного контакта на входе (правда не помню от какого плюс или минус) к такому же на выходе и все фишки одевал обратно на модуль, и кондей работал А так, чтобы не закипеть лучше просто подключить напрямую!
  2. А Я снимал этот клапан, проверил подключив к АКБ, визуально вообще-то работает, промывать в принципе нечего т.к. там очень большие отверстия, хотя промыл карбклинером, ничего не изменилось. Кто знает как и в каких режимах этот клапан работает? И если скинуть с него фишку, ничего не испорчу? Да, ещё, на моём сетки нет!
  3. Я же сказал, что это периодически включается компрессор кондея, открой капот и сам посмотри для успокоения души или выключи кондей если не хочешь лесть под капот
  4. Какая у тебя коробка в тунеле? Коробка передач стоит спереди! ;-)А вибрации периодически происходят при включении каких-либо нагрузок, зимой это может происходить из-за включения фена! А летом из-за включения кондиционера, точнее его компрессора! Ещё могут немного плавать ( на слух) обороты, это работа ЕГР! Ну как-то так
  5. Зашибись рассказал
  6. А его промыть реально или только замена?И сколько стоит? Ради интереса
  7. А сеточку видимо специально для убивания турбины там поставили!
  8. Возможно само управление турбиной!
  9. Есть подозрения на воздушный фильтр, топливный фильтр, турбину и надо глянуть давление в рампе! Всё ИМХО )))
  10. Я бы в первую очередь егр заглушил!И заслонку глянул, может закрывается!
  11. У меня тоже началась такая фигня в районе 2000+- об. Будем пробовать глушить ЕГР!
  12. Ой забыл, я лавром разкоксовывал кольца, а инжектор другой промывкой мыл, правда не помню как называется)))
  13. Ну вообще как повезёт, я тут видео смотрел, так там чел просто ключом откручивал ,правда ему пришлось по прыгать на воротке как будто откручивает колесо, потому и говорю, что скорее всего лучше гайковёртом!
  14. На сколько я знаю, лавр нормальная штука, на пятнахе инжектор им мыли! Просто нафиг такие вещи в бак лить!
  15. Менять бачок или чистить сетку бачка! Возможно ещё для начала залить герметик для гур, выше писал какой или скорее всего замена шлангов!
  16. Как же нет фиксатора? Даже по книжке надо на фиксатор сажать!
  17. Там на клеевом фиксаторе резьбы!
  18. А не мог получить гидроудар? Мне кажется что этот вариант более реальный чем температура!
  19. Сам ключ стоит копейки, только без гайковёрта всёравно скорее всего не отвернёшь! Я откручивал по старинке болгаркой Но не рекомендую так делать, так как сложно защитить гену от попадания внутрь обрезков, а так в принципе можно
  20. А если ремонтный? Или ты думаешь старый сойдёт? И ещё, что получается он промывкой запарол форсунку?
