inkognito
  • Победитель дней
    1
Весь контент inkognito
  1. Я думаю чтобы исключить всякие ФАНТАЗИИ надо приобрести или взять у кого-то автомобильный ФОНЕНДОСКОП, и вот тогда делать выводы откуда идёт звук!
  2. Да, на дизель идёт большой, как бы двойной но остальное всё также, а чем рестайл может отличаться? Я думаю одна фигня
  3. Я от транзита отдельно нашёл, правда переполюсовку пришлось на выходе делать, всё ок.
  4. Друзья свершилось добрался Я таки до злополучного клапана сначала оказывается Я снимал не тот клапан, но благодаря https://www.drive2.ru/l/10483993/Я его снял! Решил ради пробы промыть, вроде помогло,(промывал щёлочью которой моют фильтры в авиации)! Короче будем посмотреть Заодно промыл датчик t° входящего воздуха аброшечкой, хуже не будет Ещё придумал не новый но более эффективный и безвредный (без топлвного голдания) способ прокачки топлвной системы! Т.к. клапан был снят по времени около суток тнвд завоздушился по полной, Я решил разобраться какой же из быстросъёмов обратка, короче кто-то говорил про толстый он не прав! Значит снимем тонкий быстросъём и откачиваем через нижнюю часть топливо, как топливо пошло, можно заводить, заводтся без проблем
  5. Если в выхлопе запах соляры, то скорее всего подсоса воздуха нет, скорее наоборот льёт больше! Смотри по расходу, наверное жрёт!
  6. По терпи, со временем должно выветриться!
  7. Наверно у Вольво должны быть
  8. Похоже на то
  9. Наверное надо чистить впуск, а может ещё и выпуск, если сажевый стоит!
  10. Предлаю такой вариант, поставить гену обратно на двигатель, подключить управляющий провод, неподключая силовой провод, только обязательно заизолировав его! Завести и просмотреть, что будет, можно замерить какую напругу выдаёт, ещё можно в разрыв силового провода амперметр подключить чтобы посмотреть какую нагрузку выдаёт и тем самым понять есть замыкание или нет, ну как-то так!
  11. Может при дёргании машины, ты физически ещё не ощущаешь, а на педали газа уже чувствуется!
  12. Заливаем до отстрела "пистолета", максимум двух и хорошь! Это через вентиляцию бака течёт, а то некоторые говорили дунуть в бак для прокачки топлива, вот попробуй и дунь!
  13. Я так же делаю! Но Я думаю если бы стенки были чуть толще было бы лучше, ну а из-за этого соответственно чуть меньше были бы вентиляционные отверстия! Что лучше?
  14. Думаю что конструкция, уж очень тонкие внутренние стенки! Уж лучше сделали по меньше вентиляционные каналы!
  15. Ты хотел сказать "вебасто" ;-)
  16. Копай в сторону промывки радиаторов
  17. Понятно, небось заправщики сломали, суют всякую х@ню не зная!
  18. Глянь на "телевизоре" сверху над радиатором
  19. А что случилось с горловиной бака?
  20. Я себе обычные графитовые поставил, подобрал чуть больше размером и выточил из них нужный размер, всё элементарно! 60т.км. полёт нормальный Уж лучше пусть щётки сотрутся чем новый вентилятор покупать! А вот почему от калины сгорел? Не понял! Может не в ту сторону крутился? Да-и всё равно не должен был сгореть!
