OlegV
Весь контент OlegV
  1. А салентблоки переднего подрамника как меняются( особенно задние)?
  2. А можно фото узла о котором идет речь, икуда должен болт вварачиваться? Если не затруднит?
  3. Мои предположения подтвердились - сегодня залез, ослабил передний винт крепления защиты на два оборота, и вуаля, стук практически исчез.
  4. Стоп, стоп. Не забудьте про телескопическую планку между рулем и рейкой, она тоже может стучать на заглушенном авто. Мне ее меняли по гарантии.
  5. Я ее сам уже два раза переставил. Разговор идет про смещение по горизонтали вместе с подрамником, а тут ты ее уже никаким болтом не притянешь.
  6. Отпишись по итогу. Маюсь с этой херней месяц, не знаю что делать
  7. Уже заказал, через два дня приедут. Может зря, ну посмотрим. Следещие будут зимерман.Позвонил, хотел отменить, но поздно.
  8. Все болты на которые крепится защита вварачиваются в подрамник, кроме того что спереди под бампером. Может быть так, что при движении подрамник совершает смешения и на месте крепления переднего самореза появляются щелчки в результате смещения защиты вместе с подрамником. Правда это только предположение,т.к. в моем случае при езде без защиты эти стуки пропали на 90%. С защитой стук был слышан при езде на небольшой скорости, как прямолинейно, так и при повороте руля. Без защиты тоже есть, но еле слышен и не так интенсивно, поетому грешу на салентблоки подрамника.
  9. А что скажите про делфи? Можно брать или "скупой платит дважды"?
  10. Такая же фигня, только справа. Гдо то под задним сиденьем.
  11. поменял колеса местами - стало еще хуже. Поменял обратно.
  12. Спасибо! Буду заказывать диски. Только вот колодки оставить прежние? А то только поставил.
  13. Менял передние колодки, решил за разом поменять тормозные диски, которые ранее были проточены. Эффекта хватило на три дня - опять долбит руль при торможении. Только явление это не постаянное, то бьет, то все нормально. Почему, не пойму. Ведь если диск опять начало вести, то бить должно постоянно, а тут х....н поймешь. Что делать ума не приложу. Может кто что посоветует?
  14. Спасибо. Про них и думал, но номера не было. А в Экзисте сегодня база висела, не смогли проверить, подойдут или нет.
  15. Помогите с выбором тормозных колодок (передних). Предыдущие TRW два комплекта искатал, на первых трещина на фрикционном материале, вторые быстро стерлись и очень сильно скрипят (на данный момент осталось где-то 5%). Нужны любые варианты желательно с номерами. Ситуация экстренная, нужно срочно заказывать, т.к. те что стоят практически кончались. Нужно еще успеть заказать, а еще ждать доставку, а машина эксплуатируется ежедневно. Заранее большое спасибо.
  16. Наверное после твоего отчета тему можно закрыть:-) :-) :-)
  17. У меня случай с офиц-ми похож на твой. Стучали саленты задние на подрамнике. Визуально был виден люфт при повороте руля и при этом характерные щелчки. Приехал к ОД, через час машину вернули и сказали что ничего не нашли(денег за осмотр не взяли). Но стук пропал. В итоге при осмотре на яме заметил, что подтягивали болты крепления подрамника, хотя наверное нужно было менять салентблоки. После этого проехал 20 000, и пока тишина.
  18. можно же проверить. На форуме эта проблема расписана вдоль и поперек. Положите руку на пружину, а другой в это время крутит руль если пружина щелкает, значит подшипник без вариантов.
  19. В том то и дело. Проявляется по большей степени в теплую погоду(-5 - +5), когда на дорогах появляется жижа.
  20. Спасибо. Попробую доехать до ОД.
  21. У меня это явление приходящее и уходящее. Стукнет на кочке, начинает пружина щелкать, стукнет еще, пропадает. Не знаю как подловить момент , чтобы обратиться к ОД по гарантии.
  22. От 90 до 120? Может быть попробовать сделать балансировку колесного диска? А может резина кривая? Прошёл через такое в начале зимы. Поменял резину, и все ОК.
