OlegV
Весь контент OlegV
  1. Мичлен пилот спорт. Но если резина широкая, от колейности не уйти.
  2. У меня симптомы один в один как у тебя. Только у меня после прогрева при троганьи с места дрожь пропадает, а на скорости при разгоне в натяг остается, как будто оборотов не хватает. Пока забил, через 5000 на ТО масло в коробке менять, может что то изменится.
  3. Есть тема про задние подкрылки. Там ссылка на сайт < автофидес>, доставка в любой регион, цена приемлимая. Сам там заказал, привезли в Самару через пять дней.
  4. А как ведет себя коробка, если в ней забился маслянный фильтр?
  5. Может уровень масла проверить? Не понятно на что думать, ошибок ни каких, скан чистый. На прогретом двигателе по диагностике вообще все идеально, как на новом авто.
  6. В том то и дело. Можно постоять минут 10-15, и поедешь нормально, а если не ждать, то после, примерно, минут 3-х пути( не спеша).
  7. Утром на стоянке, на холодную завожу, двигатель на паркинге работает ровно. Не отпуская педали тормоза включаю D или R, начинается вибрация. Отпускаю педаль тормоза, машина трогается рывками пока не прогреется. Грешил на свечи, но замена ни каких положительных результатов не принесла. У кого есть мнение на этот счет, с чего начать лечение.
  8. Попробую на неделе поменяю.
  9. Нужен совет. На холодную, когда выезжаю из гаража машина дергается и обороты начинают прыгать. На газ не нажимаю, на холостых. Прогреется, все нормально. Раньше не так заметно было, внимания не обращал, а последние два дня того и гляди заглохнет.
  10. Межсервисный пробег 15 тыс. Как раз и получается 45000 км. При чем тут 48000 км.?
  11. Наверное с диагностики лучше начать.
  12. Утром на холодную, когда с гаража выезжаю, немного дергается. В чем может быть причина? Когда прогреется все нормально. Первая зима так, раньше такого не замечал.
  13. Сделай фото поближе, желательно изнутри.
  14. Чет тоже не могу найти, но точно его видел. Там с торца двери заглушка, под ней винт. Откручиваешь, снимается наружная часть ручки, которая под личинку замка. А там внутри маленькими огрызками клеишь STPшку, под все что брякает. В кратце, как то так.
  15. 250 гр. на 1000 км. наверное не критично при таком пробеге.
  16. Утверждать не буду, мне такой ценник озвучили.
  17. Опишите плиз узел крепления на капоте, какие детали надо применять.
  18. Ну так можно перекрасить в любой, процедура в районе 5 тыс. стоит.
  19. Что, с наступлением зимы тема не актуальна?
  20. Пищит не пищит, ладно. Главное чтобы подушки работали. А то если отключен сигнализатор, может и подушки тоже?
  21. У меня после замены поясничного упора по гарантии на водительском седении сигнализация о не пристегнутом ремне вообще не работает.
  22. Спасибо! Уже отключил. Пока для себя не вижу смысла в этой функции. Хотя бы затри года эксплуатации узнал что есть такая функция. Век живи, век учись.
