OlegV
Весь контент OlegV
  1. Даже внимания не обратил, торопился. Хозяина не было.
  2. Спасибо!
  3. Свистит вентилятор печки. Посоветуйте, что можно сделать, напрягает очень.
  4. Может не в тему, в ноябре у ОД ступицу менял, на соседнем подъёмнике Мондео висел - 620 000 км. Приехал опорники менять.
  5. От чего такое может случится? В машине нет никакого доп.оборудования кроме регистратора.
  6. Спасибо! Надо попробывать к нашим заехать.
  7. Я так понимаю, если машина не на гарантии, должны поменять? Машина куплена в 2012 году. P.S. Вопрос про эмблему на крышке богажника.
  8. У себя сколько не отрывал, всегда на место защелкивал, и без проблем до сих пор. Приятелю пороги перекрашивали, клипсы покупали на авторынке, от родных не отличить. Брали по осени рублей по 8 за штуку. Да, и когда уплотнитель оторвали, вокруг каждого отверстия коррозия размером с 10-ти копеечную монету.
  9. На аккумулятор грешить не могу, так как порой дня по три стоит на морозе и заводится с пол оборота, да и заряд держит хорошо. А вот по поводу плохого контакта надо проверить и напряжение с генератора померить. Спасибо всем за советы.
  10. Аккумулятор менял два года назад. Но лампы мерцали и при новом, просто раньше пофиг было, а сейчас гарантия кончилась.
  11. Доброй ночи. Нужен Ваш совет. После пуска двигателя мерцают лампы в салоне ( подсветка ног), а также подсветка поворота. При нажатии на педаль газа мерцания менее заметны и светить лампы начинают чуть ярче. В чём проблема? Может где контакт плохой?
  12. Если дырка в салоне, вонь была бы и на рециркуляции. А так угольный фильтр должен немного помочь.
  13. Парни, а может так быть, что вырубало турбину(всё лечилось перезапуском) на протяжении недели, потом некоторое время ездил нормально, а сейчас опять началось?
  14. Электрод Ф 4 мм. По краям загнуть кольца. А пружины брал от передне приводной лады, они немного послабее, и то еле натянул. По времени, дольше сиденье расчехлял. Неубиваемая конструкция.
  15. Добрый день! Вчера произошел такой случай, при резком нажатии на газ машина начинает разгонятся, потом пропадает тяга и выскакивает сообщение "Двигатель неисправен". Перезапуск, все норм до следующего нажатия на педаль газа и так уже второй день. На конверсе висят такие ошибки : F00161, 160787, C14000, C15100, C18400. Турбину меняли на 70 тыс пробега. Что это? Клапан?
  16. Как с ОД выбить проведение адаптации? Сколько не спрашивал(денег предлагал), говорят не делают и смысла в ней никакого. При каких условиях делают эту процедуру?
  17. У меня получается всё наоборот(по версии ОД). Поварачиваеш в лево - гул усиливается, в право пропадает. Приговорили левый.
  18. Сегодня был у ОД. Замена по гарантии.
  19. Сегодня утром отвалилась кнопка. Все передачи включаются без проблем. Попробую поменять по гарантии, может получится.
  20. Парни, а можно контакты по обновлению конверса в Самаре?
  21. А что означает фраза "Установите новый модуль"?
  22. Во время движения, при плавном наборе скорости когда обороты в диапозоне 2000-2500 машина начинает дергаться, не сильно но уже напрягает. Причем происходит это на 4,5,6 передачах. Да еще по утрам, когда после запуска поработает минуты три, начинаешь трогаться с места на холостых оборотах (не нажимая педаль газа)дрыгается как лихорадочная. После того как до конца прогреется все становится нормально. В чем может быть причина?
  23. У себя заметил, что дерганье появляется на 4,5,6 передачах, при плавном разгоне, когда стрелка тахометра находится в диапазоне 2000-2500 оборотов.
