dimka198008
Весь контент dimka198008
  1. Когда подтягивал передние колеса правое как бы ходит вперед назад
  2. А у меня такой вопросик, когда еду по трассе все хорошо стоит на газ нажать по реще начинает перед повиливать из стороны в сторону,что это?
  3. Если менять на тоже масло промывка не нужна?
  4. То что синтетику заливаю это нормально?,я проехал на нем 10700 пора менять
  5. Это точно теперь при -26С заводиться как часы сразу стоит только ключиком повернуть
  6. Я заливаю в движок масло Ликви Моли синтетику это масло нормальное и через сколько его надо менять?
  7. У меня было что-то похожее, машина заводилась хорошо потом сгорел насос сменил на вазовский бензанасосю,купил новый и машина стала заводиться плохо приходилось долго крутить стартером, проверил давление бензина сразу падает на ноль,оказалось в новом бензанасосе не держит обратный клапан,пришлось покупать другой подпроже
  8. Ты нажимай на золотник когда насос вжикает
  9. Менял задний тормозной цилиндр потек, стал отворачивать от него трубку идет на излом брызгал два дня вд не помогло пришлось ломать трубку так что заказывай вместе с трубкой
  10. У меня без перемычки тоже резвее становиться а с ней тупит, у меня еще пропускает прокладка штанов слышно как сечет может из-за этого тупит
  11. Привет,всем добрый вечер. Купил новый задний тормозной цилиндр старый потек,но лопнула трубка которая идет от тормозного цилиндра к шлангу она короткая. Подойдет трубка от ваз резьба такая или нет?
  12. Я проверил поднял заднее сидение снял резинку и отсоединил клемник там четыре провода два на бензанасос которые шире друг от друга находятся подсоединил лампочку 12в и при включении зажигания она загорелась и тогда я полез дальше разбирать
  13. 1.6 16v 1997г. фм2 брал было 187000км сейчас 197000км А масло пора уже менять или можно ещё 2000км проехать?
  14. У меня было тоже самое почти,вечером поставил машину на стоянку утром заводить что бы ехать на работу бензанасос не работает,причина была плохой контакт соединения в баке насоса с клемой. Ставил машину было на улице 0 а на утро -12 окисление показало свое
  15. У меня колеса стоят ровно,еду по трассе даю по реще газ и меня начинает тянуть в лево сбрасываю газ и все приходит в норму, когда проверял колеса как затянуты гайки обратил внимание что правое колесо немного гуляет вперед назад что это?
  16. У меня форд мондео 1997г. я хочу купить копм в место часов от форд мондео 1994г. на вид мои часы убирай его вставляй, а подойдет ли штекер и надо что настраивать?
  17. А у тебя сколько пружин в на колодках? ты что то менял?
  18. Сейчас на Bosc колодки скидки идут они дешевле других
  19. У нас он 850р. стоит,я с июля месяца на эту машину уже около 20000р. потратил я не миллионер, сегодня тормозный колодки пришли вперед и назад 2000р. у меня уже на новый год ели остается
  20. А если на улице у меня сейчас 0 то сколько должно быть
  21. У меня в бак вся система насос с паплавком вставляется в пластмассовую трубу которая находится в баке вставишь только в одном положении в другом не поставишь
  22. Я в сервисной книжке прочитал что в расширительном бачке должно быть давление даже когда крышку открываешь шипит это для того что б быстрей нагревался
