dimka198008
Весь контент dimka198008
  1. Лямбу проверял она работает как надо,а вот ДТОЖ причем? он мотор всегда горячий зимой и летом к нему дтож подключаеться
  2. Я в прошлом году летом когда было тепло и она плохо разгонялась мне диагностика показала бедная смесь и походу на улице потеплело опять это началось зимой все в норме быстро разгоняеться
  3. Всем добрый вечер, я снимаю верхний клемник с термостата включается первая скорость вентилятора а потом вторая все нормально,а говорят что если с нижнего клемника идущего на стрелку снять клемник и замкнуть его должен включиться вентилятор радиатора правда это?
  4. Зимой когда на улице около -10 и ниже машина быстро набирает обороты при обгоне и трогании, но как теплеет на улице начинает плохо набирать обороты и при обгоне,сейчас на улице около 0 градусов и она какаето тормозная,а заводится и все остальное отлично и кстати кокда тепло бензина в два раза меньше ест
  5. У меня 14литров показывает 6.3v я не хочу больше настраивать буду пользоваться виртуальным баком, на стрелке бензиновой показывает что у меня 20л. в баке проехал 100км. по трассе и она показывает осталось 5л.,она потихонику опускаеться а потом резко на 5л. он вообще не правильно показывает,буду пользоваться виртуальным баком он меня еще не подводил
  6. А напиши свою таблицу
  7. Но у меня только 10 уровней
  8. У меня вообще нет таблици спасибо за нее
  9. Подключил белый провод с красной полосой с проводом на компе ДУТ, у меня в баке 12литров примерно показывает 5.3в., а как таблицу составить? опиши пожалуста подробно как делал , у меня не получаеться сделать БЫСТРАЯ ТАРИРОВКА ДУТ пишу в баке 12л. обьем бака 62л. а он мне выдает что вбаке 0л
  10. Я когда снимал обшивки дверей обалдел в передних и задних дверях стоят четырех полосные овалы
  11. Подскажите пожалуйста у меня в настройка престижа устанавливаю (быстрая тарировка ДУТ) там написано нужно ввести сколько в баке бензина и общий обьем бака,в вожу в баке 12литров обьем бака 62литра и быстрая тарировка считаеться завершонной а у меня он показывае после завершения что у вас 0л. в баке, почему? Провод к сигналу с резистора ДУТ подключил
  12. Когда менял масло залил по середине между рисками и за 11000км. пробега добавил то что осталось в канистре и уровень масла не опускался ниже минимума
  13. Поставил Престиж v55-03 работает все отлично,что бы его настроить точнее мгновенный расход топлива (калибровка ДРТ) надо заправить полный бак сбросить на 0 показания одометра авто. проехать любое расстояние,вновь заправить полный бак: а можно например заправить 10л. проехать израсходовать их и изменить значение общего расхода топлива за маршрут,рассчитанное компьютером на фактическое. И если у кого есть такой комп скажите сколько у вас на холостых оборотах на прогретом авто - 0,0л/час примерно на 800оборотах
  14. Этот комп для наших фордов подходит точно, вмести с компом даеться в придачу блок для фордов,это единственный комп который подходит для наших мондео Престиж V55-03
  15. Вчера поставил ботовой комп Престиж V55-03 все работает,очень удобно и ошибки пок.
  16. У меня вообще нет решотки,а где ее взять?
  17. Там есть только V55 и V55-CAN
  18. А на мондео 2 где находиться штатная сигнал.?
  19. Добрый вечер. Скажите пожалуйста, подойдет мне комп. из этой ссылке или нет? http://www.gsm-auto.nnov.ru/index.php?sec=comps&subsec=dlya_inomarok
